2023-10-22 16:49:08
Disdetta contatore condominiale
Lordsynclair
24 Settembre 2023 ore 21:39 3
Salve chiedo aiuto a chi potrà eventualmente aiutarmi.
Abito in un condominio anni 60 (6 condomini) senza amministratore, la luce delle scale e campanelli era intestata a un condomino che all epoca si era intestato la linea il quale chiedeva poi i soldi ad ogni condomino.
Ora dopo aver avvisato lo stabile e scaduto il termine dell avviso ha voluto eseguire la disdetta del contatore riguardante la luce e campanelli ovviamente lasciando tutti al buio e senza la possibilità di far funzionare i campanelli.
Chiedo se è possibile visto che nessuno ha accettato l onere di intestarsi e aprire una linea previo codice fiscale un contatore per la corrente delle parti comuni, se esiste una centralina che a rotazione fattura la corrente a ciascun condomino restando in ambito legale si intende,ringrazio coloro che potranno aiutarmi.
  • debora mirarchi
    Lunedì 25 Settembre 2023, alle ore 09:17
    In caso si condomini senza amministratore vi deve essere sempre un condomino referente per adempimenti di tale genere.Indipendentemente dalla situazione specifica, consiglio una riunione in assemblea di tutti i condomini atteso che vi sono altri adempimenti a cui fare fronte e devono essere gestiti.Sulla esistenza di una centralina che posso fatturare a rotazione non saprei risponderle.Le consiglierei di rivolgersi a rivenditori cspecializzati he possono darLe una risposta più approfondita sul punto.
  • lordsynclair
    Lunedì 25 Settembre 2023, alle ore 13:54
    La ringrazio il referente c è e si stà attivando a trovare una soluzione e volevo aiutare anch io quindi aspetto se gentilmente qualcuno del settore centraline elettronice può darci una mano grazie.
  • manuelamargilio
    Domenica 22 Ottobre 2023, alle ore 16:49
    Purtroppo quando manca l'amministratore perché le unità immobiliari sono minori di 8 sono i condomini stessi che devono organizzarsi per poter dare esecuzione ai vari adempimenti burocratici.Nulla vieta anche per i piccoli condomini di provvedere all'elezione di un amministratore.
Img maremeo
Img simone19
Buongiorno, ho acquistato un appartamento in un condominio che è in costruzione e a breve avrò incontro con l’architetto per discutere delle eventuali...
simone19 15 Maggio 2026 ore 15:19 2
Img peter100
Sto riscontrando un problema a "loop" tra ENEL, e-distribuzione e il mio tecnico, nel tentativo di passare dalla fornitura di cantiere e una fornitura standard legata...
peter100 27 Aprile 2026 ore 18:42 1
Img pe.si.co
Un piccolo condominio di 5 unità abitative sta per rifare la facciata e sistemare il tetto. A occhio, l’intervento supera il 25% della superficie disperdente totale.I...
pe.si.co 30 Novembre 2025 ore 17:28 2
Per dei pannelli fotovoltaici sui parapetti del proprio balcone in un condominio, dopo aver avuto l'autorizzazione in assemblea, bisogna avere altre autorizzazioni comunali per...
Redazione Lavorincasa.it 29 Giugno 2025 ore 18:00 3
Notizie che trattano Disdetta contatore condominiale che potrebbero interessarti
Disdetta del contatore condominiale: requisiti legali e procedure tecniche
Regolamento condominiale - Disdetta e distacco dal contatore condominiale: quando è consentito, quali limiti esistono e quali passaggi tecnici e legali valutare prima di intervenire.
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Contatore acqua in condominio, tra misuratore comune e individuale
Ripartizione spese - Il contatore acqua può essere oggetto di dubbi se ci sono spese che lo riguardano. Facciamo chiarezza sulla proprietà del contatore condominiale e individuale.
Quadro elettrico civile
Impianti - Il quadro è il punto di controllo e manutenzione dell'impianto elettrico di casa, in esso sono allocati i dispositivi di protezione, manovra e monitoraggio.
Perché il contatore elettrico scatta anche quando non usi grandi elettrodomestici
Impianti elettrici - Il contatore scatta anche senza carichi evidenti? Scopri le cause reali, quando non è colpa degli elettrodomestici, come evitare e cosa tenere a mente.
Impianto domestico di base: il quadro elettrico
Idee fai da te - Lo sviluppo di un semplice impianto elettrico inizia dal quadro che contiene interruttori magnetotermici e differenziali, poi prosegue all'interno dell'abitazione
Piano a induzione che fa saltare il contatore: da cosa dipende davvero
Cappe e piani cucina - Il piano a induzione fa saltare il contatore? Non è sempre colpa della potenza: ecco cosa succede davvero tra carichi domestici e gestione dell'impianto.
Impianti Elettrici non a Norma
Normative - Le norme per gli impianti elettrici tengono conto anche dei livelli di comfort per gli utenti, tuttavia spesso sono violate le più semplici regole per la sicurezza.
Contatori individuali in condominio, installazione e ripartizione delle spese
Ripartizione spese - In condominio vi è un contatore principale, quello che serve all'ente a fatturare i consumi e dovrebbero essercene altri individuali utili a ripartire i consumi
