2017-09-04 10:59:32
Normativa caldaia a gasolio regione Veneto
Michelesandonini
29 Agosto 2017 ore 11:49 1
sto valutando l'acquisto di un immobile in una palazzina dove il riscaldamento centralizzato è alimentato da una caldaia a gasolio.
Mi chiedevo quale fosse la normativa in merito a questo tipo di impianto e soprattutto se c'è nel giro di qualche anno la previsione (a livello statale o regionale) di obbligo alla sostituzione.
Dovrei tenere conto di questo dato al momento della proposta.
La regione è il Veneto.
Grazie mille.
Michele
  • svevavolo
    Lunedì 4 Settembre 2017, alle ore 10:59
    Generalmente sono previsti degli incentivi per la sostituzione di impianti a gasolio. Che io le Regioni possono decidere anche di prevedere obblighi. Non so quale sia la posizione del veneto, per sicurezza è bene che tu contatti il competente assessorato (qui il linkhttps://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/home) che sicuramente potrà darti tutte le più opportune informazioni.
    Qui le informazioni sull'argomento sul sito istituzionale:
    http://www.regione.veneto.it/web/energia/regolamento-impianti
Img luigi883
Buongiorno, ho un quesito sperando che qualcuno possa consigliarmi al meglio.Sono proprietario di minoranza di una casa ereditata.La casa è in comune ad altre 2 persone.Le...
luigi883 28 Febbraio 2023 ore 17:29 2
Img roberto roselli
Ciao a tutti,quali sono i dati di rendimento medi, secondo voi, per una caldaia anni 70 della Baccianini che ho sotituito con una condensazione della BAXI ?Non ho libretto di...
roberto roselli 30 Dicembre 2021 ore 11:18 1
Img lutex
Salve a tutti,ho da poco fatto montare una cucina nuova di zecca con piano ad induzione all'interno del mio appartamento. Mi è stata montata una cappa filtrante a carboni...
lutex 25 Gennaio 2021 ore 21:57 3
Img zaffoni
Dovendo sostituire caldaia a gasolio con una nuova e avendo impianto panelli solari posso prendere caldaia senza boiler e usare boiler pannelli solari.Caldaia esistente ha boiler...
zaffoni 20 Gennaio 2021 ore 16:12 1
Img stefano21
Salve, avrei bisogno di sapere cosa bisogna fare per mettere a norma una caldaia a gasolio del metà '80, funziona perfettamente e preferirei non venisse cambiata.
stefano21 07 Ottobre 2020 ore 11:19 1
Notizie che trattano Normativa caldaia a gasolio regione Veneto che potrebbero interessarti
Metano, GPL, Gasolio
Impianti - L'esigenza della sostituzione del combustibile di un impianto termico impone valutazioni attente sulle parti di impianto che andranno adattate di conseguenza.
Rapporto stechiometrico
Impianti - Il rapporto stechiometrico indica il rapporto preciso tra una sostanza combustibile e la quantità d'aria necessaria ad ottenere il consumo totale del combustibile.
Cambio Combustibile Caldaia
Impianti - Il cambio di combustibile per un impianto di riscaldamento comporta come conseguenza la necessità di dover cambiare o sostituire il generatore termico.
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Caldaia a condensazione: quando è possibile lo sbocco a parete?
Regolamento condominiale - Lo scarico fumi a parete della caldaia a condensazione è ammesso solo in taluni casi. Vediamo quando per legge e cosa fare se la caldaia del vicino non è a norma
Antigelo e gas caldaia
349.261 UTENTI
