2020-08-08 13:10:39
Miscelatore RAF del lavabo bagno
possiedo un miscelatore del lavabo del bagno di marca RAF che trasuda acqua, penso che sia ora di sostituire la cartuccia, ma non trovo nessuna vite per riuscire a smontare la maniglia.
Il miscelatore è del 1984 e non so se ha la cartuccia sostituibile oppure devo sostituire il tutto.
Qualcuno riesce ad aiutarmi?
    Giovedì 10 Ottobre 2019, alle ore 20:45
    puoi postare una foto così forse qualcuno di noi lettori può tentare di capirci qualcosa?
  • formari90
    Giovedì 10 Ottobre 2019, alle ore 22:24
    Ho inserito le foto del miscelatore che trasuda
    Venerdì 11 Ottobre 2019, alle ore 09:56
    anticipo che non sono un idraulico ma vado a naso o per cose già viste.
    Credo sia stato senza dubbio un bel rubinetto(forse lo è ancora), dalla mia modesta sensazione, l'arcano si dovrebbe svelare con questo sistema.
    Ricordo di avere visto un rubinetto simile con la stessa problematica.
    In pratica con l'uso di un cacciavite italiano molto fine quindi piatto, si deve fare leva sulla bordatura perimetrale del tappo-coperchio superiore quello che include il marchio x capirci.
    In effetti si dovrebbe togliere e a quel punto si dovrebbe trovare a vista il nottolo o dado di blocco della cartuccia, da svitare per la sostituzione.:-))
  • formari90
    Venerdì 11 Ottobre 2019, alle ore 11:26
    Grazie mille ,non ci avevo pensato appena possibile provo e ti faccio sapere.
  • formari90
    Venerdì 11 Ottobre 2019, alle ore 11:41
    Jovis ti devo ringraziare tantissimo,con il tuo suggerimento ci sono riuscito,ora valuto se mi conviene ancora sostituire la cartuccia oppure il miscelatore.
    Grazie ancora e Ciao
    Sabato 12 Ottobre 2019, alle ore 11:38
    Ciao, e facci sapere a volte la cartuccia costa quanto un rubinetto nuovo.::))
  • formari90
    Sabato 12 Ottobre 2019, alle ore 12:26
    Sistemato il miscelatore,purtroppo la cartuccia l'ho pagata 70€ Ma almeno ora funziona benissimo Ciao
    Ricerca discussioni per utente Formari90
    Sabato 19 Ottobre 2019, alle ore 12:05
    Ah, si vedo ora la tua risposta meno male, si capisce che è un ottimo prodotto, ti consiglio di tenerlo fin che puoi evitando di sostituirlo.
    Pensa che esistono rubinetti di provenienza (oltreoceano), a costi ridottissimi (con 70 ero ne compreresti almeno due).
    Ma resta il fatto della durata breve visto l'uso di materiali scadenti.:-(())
  • marengomario
    Sabato 8 Agosto 2020, alle ore 13:10
    Ciao, se hai ancora il dato, potresti comunicare la serie o modello della cartuccia? In rete se ne trovano molte, di dimensioni diverse. Grazie
Img luke 80
Salve,devo sostituire il miscelatore del rubinetto dell'appartamento in cui sono in affitto in quanto graffiato, la proprietaria lo vorrebbe della stessa marca, ossia IDROPLUS, ma...
luke 80 05 Agosto 2026 ore 12:09 2
La sostituzione della rubinetteria del bagno, rientra sempre nelle spese straordinarie?Anche se la rubinetteria è stata cambiata da poco prima di affittare casa?...
Redazione Lavorincasa.it 30 Luglio 2025 ore 14:43 2
Si potrebbe andare incontro a problemi di malfunzionamenti qualora non si usi spesso la rubinetteria di un bagno ?...
Redazione Lavorincasa.it 14 Maggio 2025 ore 16:33 1
Img wanttobefree
Img igorrosa
Salve ho tutti, ho affittato una nuova casa che è sprovisto di un rubinetto nel bidet, ovvero ci sono i due rubinetti dell'acqua calda e fredda sopra e l'acqua esce da un...
igorrosa 07 Dicembre 2023 ore 12:03 1
Notizie che trattano Miscelatore RAF del lavabo bagno che potrebbero interessarti
Miscelatore elettronico una scelta per aiutare il pianeta
Rubinetteria - Acquistare un miscelatore elettronico sarà una scelta importante per il design quanto per il pianeta, visto che permetterà di risparmiare fino al 50% di acqua.
Finitura antigraffio: trattamento in PVD per rubinetti bagno e cucina
Rubinetteria - La finitura antigraffio in PVD è una speciale tecnologia che assicura elevata resistenza e un notevole effetto estetico alle superfici di tutta la rubinetteria.
Rubinetteria bagno: i nuovi trend puntano sull'ecosostenibilità
Rubinetteria - Le ultime tendenze bagno vedono protagonisti i miscelatori interamente realizzati con materiali green in tante finiture, con un design esclusivo e alta qualità.
Rubinetti bagno particolari per uno stile degno di nota
Rubinetteria - La rubinetteria bagno è un oggetto di arredo immancabile all'interno di ogni abitazione, in questo articolo confronteremo i migliori modelli presenti sul mercato
Piantane per il bagno
Rubinetteria - La piantana per il bagno è un complemento funzionale, utile per appendere asciugamani e accessori vari. E ora anche il rubinetto può essere scelto a piantana.
Riparare un rubinetto che perde: tecniche illustrate per il fai da te
Fai da te Muratura - Come riparare un rubinetto o miscelatore che perde acqua: illustrazioni delle tecniche attuabili in fai da te, per eseguire una corretta manutenzione periodica.
Rubinetto a cascata
Rubinetteria - I rubinetti a cascata sono quelli che lasciano scorrere l'acqua a vista, regalando a chi la osserva la piacevole immagine, appunto, di una piccola cascata.
Sicurezza e risparmio idrico con i miscelatori termostatici
Rubinetteria - I miscelatori termostatici consentono di regolare in maniera corretta la temperatura dell?acqua, garantendo efficienza, sicurezza e un notevole risparmio idrico
Mai più scottature accidentali con il miscelatore doccia termostatico
Rubinetteria - I miscelatori termostatici per la doccia servono per mantenere equilibrata la temperatura dell'acqua programmata dagli utenti, ostacolando improvvise scottature
