2016-01-21 22:15:43
L'impianto elettrico va mantenuto non trascurato
Troppi infortuni per cause elettriche, ancora oggi, a distanza di 26 anni dalla entrata in vigore della Legge 46/90.
Spesso le cause sono da ricercarsi nella approssimazione nella realizzazione degli impianti e altre volte per assenza di manutenzione.
Sono molte le cose da ricordare e da sapere ma intanto una cosa facile facile:
quanti di noi conoscono (e premono) il tasto T dell'interruttore differenziale?
Interruttore differenziale tasto T
CONSIGLIATO amazon-seller
COMPRA
Modificato il 21 Gennaio 2016 ore 22:17
  • professionelettrico
    Ricerca discussioni per utenteLabem
    Giovedì 21 Gennaio 2016, alle ore 22:15
    Selettivita' orizzontale e/o verticale degli interruttori differenziali, possono diminuire drasticamente i disagi dovuti agli interventi in tempestivi e/o per guasti.
    Il tuo impianto elettrico com'e' strutturato?
    Chiedi al tuo installatore di fiducia
Img serenabosco
Circa 3 anni fa hanno fatto dei lavori nei solai e, per un malinteso, gli operai hanno aperto il mio solaio forzando la serratura della porta. Me ne sono accorta quasi subito ed...
serenabosco 14 Settembre 2026 ore 16:31 1
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Img danieleconsigli
Ciao, è possibile secondo il vostro parere installere su una porta di un negozio (alluminio e vetro) una serratura aggiuntiva esterna, tipo Mottura, a 3 o 5 punti?Chiedo...
danieleconsigli 18 Gennaio 2026 ore 13:03 2
Img nill
Buonasera a tuttiMi chiamo Nilla e sono una nuova utente del forum.Ho aperto questo post perché ho dei grossi dubbi di carattere tecnico su un edificio e da profana non...
nill 06 Settembre 2025 ore 19:37 4
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Luglio 2025 ore 18:25 1
Notizie che trattano L'impianto elettrico va mantenuto non trascurato che potrebbero interessarti
Protezioni Elettriche in casa
Impianti elettrici - La protezione negli impianti civili per le linee elettriche e per le persone si realizza con l'installazione di dispositivi automatici e con l'impianto di terra.
Impianto domestico di base: il quadro elettrico
Idee fai da te - Lo sviluppo di un semplice impianto elettrico inizia dal quadro che contiene interruttori magnetotermici e differenziali, poi prosegue all'interno dell'abitazione
Impianto elettrico: come installare il salvavita
Impianti elettrici - Al verificarsi una dispersione elettrica, l'interruttore differenziale interviene interrompendo il flusso di corrente proteggendoci da una folgorazione.
Montante Elettrico Casa, Variante V3 CEI 64/8
Impianti elettrici - Le variazioni introdotte dalla V3 della norma CEI 64-8 riguardano anche il montante elettrico ossia il cavo che collega il punto di consegna dell'energia elettrica.
Elettrodomestici con inverter: perché usare interruttori differenziali di tipo F
Impianti elettrici - Scoprite perché gli elettrodomestici con inverter richiedono interruttori differenziali di tipo F. Funzionamento, vantaggi, normativa, costi e consigli di installazione
Come funziona un differenziale a riarmo automatico?
Impianti elettrici - Un interruttore differenziale a riarmo automatico (DRA) è un dispositivo di protezione elettrica progettato per monitorare e interrompere il flusso di corrente.
Quadro ordinato con RCBO compatti: protezione integrata e massimo spazio nel centralino
Impianti elettrici - Gli interruttori RCBO compatti uniscono protezione magnetotermica e differenziale in un solo modulo. Scopri i vantaggi, la normativa e i costi per un quadro elettrico sicuro.
Quadro elettrico civile
Impianti - Il quadro è il punto di controllo e manutenzione dell'impianto elettrico di casa, in esso sono allocati i dispositivi di protezione, manovra e monitoraggio.
Salvavita che non interviene: quando il pericolo è proprio il mancato scatto
Impianti elettrici - Un salvavita che non scatta è più pericoloso di uno che scatta troppo. Quali sono cause reali, segnali da non ignorare e controlli pratici da fare subito.
349.314 UTENTI
