Ciao Luca,“Se il cappotto dev'essere eseguito nelle parti comuni, allora è necessaria la deliberazione assembleare. Se, invece, puoi ottenere un buon isolamento termico operando direttamente e solo nella tua abitazione, allora salvo divieti di un regolamento contrattuale, è sufficiente una comunicazione all'amministratore nella quale specifichi l'opera da eseguire assumendoti la responsabilità che la stessa non lede sicurezza, stabilità e decoro dell'edificio (art. 1122 c.c.)”
In casa tua puoi fare che vuoi purché rispetti la norma che ti ho indicato. Diverso il caso del cappotto esterno.“ciao Luca,
ti ringrazio per la risposta.
purtroppo l'ingegnere che dirige i lavori di ristrutturazione afferma che con il nuovo decreto di ottobre 2015 non è più possibile eseguire un cappotto parziale in un condominio (per intenderci io lo faccio per il mio appartamento all'ultimo piano 3, l'inquilino di sotto 2 si associa ma l'inquilino del 1 piano rinuncia) anche se non si vuole procedere per le detrazioni fiscali.
inoltre afferma che per la realizzazione del cappotto serve comunque una relazione tecnica del valore di circa 1500€ per appartamento.
Dove potrò mai trovare delle risposte a questo quesito?
puoi aiutarmi?
saluti”
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in... |
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada... |
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha esperienza con l’installazione di un cappotto in lana minerale, come il Webertherm Comfort G3?Mi piacerebbe avere feedback su posa, resa... |
I pannelli solari trasparenti possono essere applicati anche in sostituzione delle vetrate fisse ?... |
É possibile applicare l'aerogel su un vecchio cappotto termico esterno?... |
Notizie che trattano Efficientamento energetico che potrebbero interessarti
Superbonus 110 per cappotto termico interno: sì ma ad alcune condizioniDetrazioni e agevolazioni fiscali - Via libera al Superbonus 110 per il cappotto termico interno, se l'edificio è sottoposto a vincoli o a divieti. Ecco i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. |
Malte isolanti con la stessa efficienza di un cappotto termicoDetrazioni e agevolazioni fiscali - Alcuni produttori dichiarano che le loro malte hanno valori termici pari a 0,0019 W/mk (conducibilità termica), maggiore di un cappotto termico di 15 cm. |
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulareIsolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili. |
Cappotto termico e riduzione della superficie dei balconi: quando la delibera è legittimaManutenzione condominiale - Il cappotto termico può restringere i balconi privati: vediamo quando la delibera assembleare è valida, quali limiti esistono e quando può essere contestata. |
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscereIsolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento. |
Ripristino cappotto termico: soluzioni senza demolizioneIsolamento termico - Come riparare un cappotto termico danneggiato: diagnosi, pitture silossaniche, nuova rasatura armata e sistemi certificati senza rimuovere l'esistente. |
Cappotto termico lede il decoro dell'edificio: cosa succedeLeggi e Normative Tecniche - Il decoro architettonico può essere alterato con un intervento di installazione del cappotto termico, potendo essere contestato anche da un solo condomino. |
Come isolare termicamente un balconeIsolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia. |
