2016-02-01 13:56:42
Contatore acqua pozzi privati
qualche giorno fa ho ricevuto dall'ente che gestisce il servizio idrico, una raccomandata che mi intimava l'installazione di un contatore per misurare il quantitativo di acqua che prelievo dal pozzo privato e che smaltisco nella pubblica fognatura.
Questo contatore deve essere messo a mie spese.
Ma tutto questo è regolare?
Adelmo
    Lunedì 1 Febbraio 2016, alle ore 13:56 - ultima modifica: Lunedì 1 Febbraio 2016, all or 14:05
    Ciao Adelmo, ho visto ora il tuo post...devo dirti che purtroppo è obbligatorio installare un contatore anche se il pozzo è privato.
    Infatti anche se il pozzo è di tua proprietà costruito nel terreno di tua pertinenza, l'acqua che prelievi - sia potabile per uso domestico o per annaffiare il giardino - ad esempio: (non viene da un lago privato), ma da falde acquifere del sottosuolo di comune proprietà.
    A tal proposito e per valutare se poi il tuo pozzo è costruito a regola d'arte ti consiglio una lettura interessante:realizzare-un-pozzoCiao.:-))
Img gennaro ambrosio
Sono 3 o 4 anni che nel mio condominio abbiamo installato i misuratori dell'acqua e nell'ultima riunione del 19/10/2023 che ho fatto e dopo 3 amministratori cambiati, quest'ultimo...
gennaro ambrosio 25 Novembre 2023 ore 14:13 3
Img giodeco
Buongiorno, nel mio condominio il consumo dell'acqua viene diviso in base ai millesimi, essendoci un unico contatore.Nel mio caso sono penalizzato in quanto in appartamento siamo...
giodeco 29 Giugno 2022 ore 12:26 11
Img pardian
Buonasera a tutti,in giardino ho un pozzo artesiano costruito negli anni '90 di 16 metri di profondità per circa un metro di diametro.Al tempo della perforazione non...
pardian 10 Giugno 2021 ore 14:23 5
Img steveone
Salve,mio papà ha condiviso il contatore dell'acqua con suo fratello per 30 anni.Dividevano la spesa e zero problemi.Il fratello ha venduto la casa ad una famiglia, questi...
steveone 18 Aprile 2021 ore 17:58 1
Img gabibbo57
Ho un pozzo artesiano nel giardino, che raccoglie anche le acque piovane, vorrei depurare l'acqua del pozzo solo per usarla con lavatrice sanitari doccia.Che tipo di depuratore...
gabibbo57 05 Giugno 2019 ore 11:50 5
Notizie che trattano Contatore acqua pozzi privati che potrebbero interessarti
Tecniche per la realizzazione di un pozzo artesiano in giardino
Fai da te Muratura - Un pozzo freatico o artesiano costituisce una fonte sicura per l'approvvigionamento di acqua per l'irrigazione di orti e giardini soprattutto in caso di siccità
Contatore acqua in condominio, tra misuratore comune e individuale
Ripartizione spese - Il contatore acqua può essere oggetto di dubbi se ci sono spese che lo riguardano. Facciamo chiarezza sulla proprietà del contatore condominiale e individuale.
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Disdetta del contatore condominiale: requisiti legali e procedure tecniche
Regolamento condominiale - Disdetta e distacco dal contatore condominiale: quando è consentito, quali limiti esistono e quali passaggi tecnici e legali valutare prima di intervenire.
Pompa sommersa per pozzi e raccolta acqua piovana: guida alla scelta
Impianti idraulici - Come scegliere una pompa sommersa per pozzi o cisterne per il recupero dell'acqua: modelli, potenze e utilizzi domestici.
Cavedio: cosa significa?
Architettura - Il cavedio è quello spazio aperto presente all'interno dei fabbricati, su cui si affacciano generalmente tutti i locali di servizio e le tubazione delle utenze.
Impianti Elettrici non a Norma
Normative - Le norme per gli impianti elettrici tengono conto anche dei livelli di comfort per gli utenti, tuttavia spesso sono violate le più semplici regole per la sicurezza.
Contatore acqua in movimento senza consumo: perdite invisibili o errori da verificare
Impianti idraulici - Il contatore dell'acqua gira anche senza usare rubinetti? Scopriamo insieme di seguito le cause più comuni e cosa controllare subito per evitare sprechi.
Contatore di sottrazione dell'energia elettrica per gli impianti condominiali
Ripartizione spese - Che cosa bisogna fare se si vogliono installare dei contatori di sottrazione dedicati ai singoli impianti condominiali attaccati al contatore dell'energia elettrica?
349.284 UTENTI
