2008-10-05 19:11:31
Delimitare la proprietà nel sottotetto
Lbottoni
29 Settembre 2008 ore 16:05 2
Salve a tutti,
sto impazzendo per un lavoro che vorrei fare nel mio condominio.
Vi spiego.
Abito in un condominio di 9 appartamenti, 5 al pian terreno e 4 al piano superiore.
I 4 del piano superiore hanno sopra di loro un'area di sottotetto di proprietà (ancora) del costruttore, io sono stato l'unico a comprare l'appartamento e il sottotetto.
Ora vorrei delimitare con un muro la mia proprietà nel sotto tetto e coibentare il sottotetto.
Vi mostro nell'immagine come è delimitata la proprietà
L'area arancione mostra il pezzo che deve essere lasciato libero per raggiungere l'apertura sul tetto, il quadrato nero è la botola da cui si accede al sottotetto dalle scale condominiali.
L'altro giorno mi è stata respinta la DIA in cui mi dicono che serve il verbale di assemblea per eseguire i lavori sul tetto (vorrei installare 2 velux) e sottotetto.
Avendo chiesto al nostro amministratore e al nostro geometra e nessuno dei 2 mi hai mai dato una risposta certa sull'argomento (chiesto prima della DIA), vorrei sapere:
1:Devo chiedere autorizzazione anche agli altri condomini per eseguire i lavori?Se si,serve la maggioranza o l'unaminità?
2-Mi è stato chiesta l'autorizzazione anche per i lavori del sotto-tetto da parte dei condomini, ma se non metto i velux e coibento solamente (assieme alla delimitazione della proprietà) devo sempre renderne conto anche se è il sotto-tetto è una mia proprietà accatastata?
3-Esiste un articolo o legge che faccia chiarezza?
Grazie in anticipo a chi saprà fare luce su questo mistero!!
  • condominiale
    Domenica 5 Ottobre 2008, alle ore 17:14
    Ho risposto alle tue doimande molte volte nel forum.
    Il sottotetto, essendo di tua proprietà, può essere adibito agli usi consentiti in base alla destinazione d'uso con il quale è stato accatastato. (non sicuramente ad uso abitativo).
    Il tetto invece è parte comune condominiale e non ne puoi disporre in modo esclusivo ed assoluto.
    Giustamente il comune pretende la deliberazione di assenso da parte dell'assemblea condominiale; infatti realizzando tu delle aperture nel tetto stesso per dare aria e luce alla tua proprietà, pregiudichi la possibilità per gli altri condomini o per il condominio nel suo complesso di disporre del tetto ad esempio l'installazione di pannelli solari.
    Per la coibentazione della tua parte e della realizzazione di un muretto di delimitazione, non devi ottenere il permesso del condominio.
  • lbottoni
    Domenica 5 Ottobre 2008, alle ore 19:11
    Era come immaginavo..utilissimo la pstilla sui pannelli che chiarisce.
    grazie mille..scusa se ho chiesto una volta di più, ma o cercato nel forum,ma in vano e alla fine mi sono arreso e inserito un post.
    grazie ancora
Img pico70
Img faff
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la...
faff 26 Giugno 2026 ore 19:26 2
Quanto è invasivo un intervento per ingrandire un lucernario preesistente?...
Redazione Lavorincasa.it 06 Giugno 2025 ore 16:40 1
Le tapparelle automatizzate, che spesso si montano nei  sottotetti, che tipo di vantaggio termico possono dare se confrontate con le tradizionali ?...
Redazione Lavorincasa.it 19 Aprile 2025 ore 00:51 1
Img curdan89
Buonasera, possiedo un villino indipendente, con piano terra e lastrico solare non accessibile.Vorrei creare un sottotetto con copertura a falde, volevo capire e sapere se è...
curdan89 11 Marzo 2025 ore 11:29 1
Notizie che trattano Delimitare la proprietà nel sottotetto che potrebbero interessarti
È sempre consentito il cambio di destinazione uso sottotetto?
Leggi e Normative Tecniche - In base al parere fornito dal Consiglio di Stato è considerata in ogni caso sempre valida e ammissibile la variazione della destinazione d'uso di un sottotetto?
Come può essere utilizzato il sottotetto?
Parti comuni - Il sottotetto, se di proprietà condominiale, può essere utilizzato da ogni condomino a proprio piacimento purché ciò non leda il pari diritto dei suoi vicini.
Isolare un sottotetto non abitabile
Isolamento termico - Per risparmiare sulla spesa del riscaldamento è fondamentale coibentare l'involucro, ma le tecniche per isolare il sottotetto sono differenti a seconda dei casi.
Abbaini in condominio
Assemblea di condominio - L'abbaino, ovvero l'apertura praticata sul tetto dell'edificio per dare luce ed aria agli ambienti sottostanti, necessita di autorizzazioni anche in ambito condominiale.
Sottotetto in condominio, come capire di chi è?
Parti comuni - Come valutare a chi appartiene il sottotetto in un edificio in condominio se gli atti di acquisto o il regolamento contrattuale non specificano nulla in merito?
Recupero abitativo del sottotetto: norme e requisiti da verificare
Sottotetto - Recupero abitativo del sottotetto: ecco cosa verificare tra norme regionali, altezze minime, luce naturale, agibilità, impianti e progetto della mansarda.
Recupero abitativo di sottotetto in condominio
Normative - Recuperare il sottotetto non abitabile, se permesso dalle normative regionali, è un'interessante opportunità per ampliare l'appartamento all'ultimo piano del condominio.
Guardaroba in sottotetto: progetto e foto della realizzazione
Sottotetto - Ridare vita a un sottotetto: ristrutturazione e arredamento finalizzati a ricavare un armadio guardaroba, una parete attrezzata e una armadiatura contenitiva.
349.293 UTENTI
