2007-06-24 23:40:06
Contatore per conteggio consumo corrente solo in due stanze
Stelunar
24 Giugno 2007 ore 20:28 2
Ciao a tutti, ho un quesito di cui mi preme molto avere una risposta...
Ho due stanze in affitto in una casa tipo una cascina e nel resto della casa ci vivono i proprietari.
Nell'affitto è compresa la corrente elettrica, ma ogni estate è un incubo perché fanno capire di spendere poco, e la luce è accesa e CHE BARBA!... Anni fa, avevamo l'allaccio direttamente con l'enel ma si pagava più di tassa che di luce, così è stato fatto l'allaccio al contantore generale della casa dei proprietari. Ma così non c'è modo di sapere quanto spendo io con la mia lampadina da 60Watt delle mie due umili stanzette.
Quindi mi chiedevo: esiste una sorta di contatore, che serva solo a conteggiare i kilowatt consumati dalle mie due stanze? Se esiste, dove lo vendono? Quanto costa più o meno?
Così, so quanto spendo io, e pago (anche se è compresa, ma almeno vivo tranquilla) i kwatt consumati REALMENTE.
Grazie dell'attenzione, un salutone a tutti
  • condominiale
    Domenica 24 Giugno 2007, alle ore 20:50
    Il problema non è tanto il contatore, ma la linea "unica" che dovrebbe entrare nelle due stanze.
    Insomma bisogna fare in modo che i cavi dell'energia elettrica "entrino" da un'unica via verso le due stanze, sulla quale poter posizionare il contatore.
    Per i contatori non ci sono problemi, tutti quelli dell'Enel dismessi per far posto a quelli elettronici leggibili a distanza, li stanno vendendo a peso un pò dappertutto, nelle fiere, dai rottamai, ecc. oppure puoi comprarne uno nei magazzini di elettricità per pochi ?.
    Avrai sotto controllo il tuo consumo da opporre al padrone di casa.
  • stelunar
    Domenica 24 Giugno 2007, alle ore 23:40
    Grazie grazie grazie infinite
    Domani mi metto alla ricerca del contatore (non pensavo ne vendessero in giro) così finisce un incubo. Finalmente mi terrò la luce accesa senza avere il terrore che mi vedano e pensino "sempre la luce accesa... e quanto consuma"... Saluti e buon lavoro
