2007-12-30 17:12:04
Contatore elettrico - 17185
Dosso
03 Dicembre 2007 ore 09:31 3
Salve
da qualche tempo nel mio condominio hanno messo i nuovi contatori elettrici.
Ho notato il pulsante con il quale si scorrono le varie voci.
voi sapete la riga su cui è visualizzato il consumo effettivo di energia?
quella A+ oppure quella Q1?
vorrei comunicare la mia lettura perché ho telefonato ed ho notato che a loro risulta (come al solito) un consumo leggermente superiore di quello effettivo.
d
  • condominiale
    Lunedì 3 Dicembre 2007, alle ore 10:18
    Il gestore elettrico, per coloro che hanno il contatore elettronico, non tiene più conto dell'autolettura del cliente in quanto la rilevazione viene fatta nei giorni indicati sulla bolletta direttamente dalla centrale.
    Nel tuo caso dovresti leggere il tuo contatore nello stesso giorno e alla stessa ora in cui viene fatta la rilevazione.
    Se lo scostamento fosse "notevole" tra la bolletta e l'autolettura, potrai far fare una verifica.
    La lettura è alla voce:
    A3 LETTURA=
  • dosso
    Lunedì 3 Dicembre 2007, alle ore 10:31
    Grazie mille per la risposta.
    avevo sentito anch'io che la lettura era fatta direttamente dal centro, allora mi chiedo perché sulla bolletta lasciano ancora la dicitura che si potrà comunicare l'autolettura 3 gironi prima della data prevista per la prossima lettura...? mah!
    e poi è la comunicazione lettura, è abilitata anche sul loro sito.
    comunque non c'è un grandissimo margine di differenza...è solo che mi rode che deve essere sempre in eccesso.
    infine avevo trovato qualcosa anche su un sito e parlava di lettore:
    http://www.aceaspa.it/upload/pdf/manual ... ase_S1.pdf
  • triphase
    Domenica 30 Dicembre 2007, alle ore 17:12
    Basta spingere 7 volte sul tastino di dx e ti appare la lettura le altre informazioni sono punte di max assorbimento e di assorbimento approximativo facendo il ce una media ogni 5 min su la potenza istatanea.
    le letture sono esatte se il tuo ce è raggiunto regolarmente dal sistema verifica la cosa e vedrai che sara tutto ok.
    credo che ENEL sia rimasta una delle ultime aziende a stare un po piu vicini a noi clienti rispetto ad altre realta(vedi gas e telefono)
    un saluto triphase
