2021-02-01 14:03:24
Cappotto termico sui balconi impugnabile
è la prima volta che scrivo su questo forum.
Nel condominio in cui stiamo per andare ad abitare, sono alle battute decisive per far fare il cappotto termico al 110%. Il tutto sembrerebbe a costo zero ma adesso è venuta fuori la questione dei balconi e siccome si parla di un cappotto ventilato di ben 10 cm, si aprono per quanto mi riguarda due questioni:
1) restringere le pareti dei balconi, che sono di tipo interno, significa, da quel che è già stato detto, dover rifare o riadattare ma con spese totalmente a carico dei singoli proprietari tutta una serie di elementi come zanzariere, tapparelle (che hanno i ferma-tapparelle che non farebbero più scendere la persona se mi fai un cappotto di 10 cm attorno alla zona infissi), tende parasole (con struttura metallica a filo su misura del balcone), rifissaggio del ventilatore esterno del condizionatore, ...
2) c'è una recentissima sentenza del Tribunale di Roma (di cui si parla anche in questo sito https://www.condominioweb.com/lede-il-diritto-di-proprieta-capotto-che-restringe-il-balcone.17753) che sostiene la nullità della delibera condominiale per cappotti termici se questi comportano la riduzione dei balconi di proprietà dei singoli privati (i nostri non sono balconi enormi, circa 4,5 mq)
Detto questo, quali sono gentilmente le vostre riflessioni/suggerimenti sui due punti di cui sopra?
Io, e come me altri condomini, non ho intenzione di pagare tutta una serie di rifacimenti di elementi interni al mio balcone, soprattutto quelli relativi a un cappotto attorno agli infissi di portefinestre già di soli 76 cm di larghezza. Crete che ci siano margini e idee per poter evitare il cappotto all'interno dei balconi soprattutto nella zona attorno agli infissi?
Grazie in anticipo
    Lunedì 1 Febbraio 2021, alle ore 14:03
    Buongiorno. Credo che la sentenza citata offra già degli spunti utili, in sede di contenzioso. Il cappotto potrebbe servire a tutti, immagino già sia stata commissionata una diagnosi energetica, ma mi rendo conto che vi sono delle spese ulteriori non indifferenti. L'alternativa è tra un accordo economico, che vedo difficile, con la maggioranza dei condòmini, e l'impugnazione della delibera, una volta approvata. Ricordo che l'impugnativa assembleare vuole, come condizione di procedibilità, un tentativo di mediazione obbligatoria.
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img maremeo
Img simone19
Buongiorno, ho acquistato un appartamento in un condominio che è in costruzione e a breve avrò incontro con l’architetto per discutere delle eventuali...
simone19 15 Maggio 2026 ore 15:19 2
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Img elepa443
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha esperienza con l’installazione di un cappotto in lana minerale, come il Webertherm Comfort G3?Mi piacerebbe avere feedback su posa, resa...
elepa443 27 Gennaio 2026 ore 10:27 4
Notizie che trattano Cappotto termico sui balconi impugnabile che potrebbero interessarti
Cappotto termico e riduzione della superficie dei balconi: quando la delibera è legittima
Manutenzione condominiale - Il cappotto termico può restringere i balconi privati: vediamo quando la delibera assembleare è valida, quali limiti esistono e quando può essere contestata.
Cappotto termico lede il decoro dell'edificio: cosa succede
Leggi e Normative Tecniche - Il decoro architettonico può essere alterato con un intervento di installazione del cappotto termico, potendo essere contestato anche da un solo condomino.
Cappotto interno o esterno: quale scegliere davvero e quando
Isolamento termico - Cappotto interno o esterno? Quali sono differenze reali, limiti e criteri pratici per scegliere la soluzione migliore in base alla struttura dell'edificio.
Cappotto termico innovativo e prefinito
Isolamento termico - Il cappotto corazzato è un sistema innovativo che permette la realizzazione dell'isolamento termico anche in autonomia, con notevole risparmio economico.
Cappotto termico e autorizzazioni condominiali
Manutenzione condominiale - Per effettuare un intervento di isolamento delle pareti, mediante il cappotto termico, è necessario chiedere permessi se si tratta di un edificio condominiale?
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscere
Isolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento.
349.280 UTENTI
