2018-04-05 19:22:09
Bolletta acquedotto - 43816
Annamariafrascati
22 Marzo 2018 ore 20:36 2
Sono proprietaria di una villa composta da due appartamenti e un unico contatore d'acqua.
Ora sto vendendo gli appartamenti.
Cosa devo fare perché i due proprietari abbiano 2 fatture con i propri consumi?
Grazie.
Annamaria F.
  • svevavolo
    Venerdì 23 Marzo 2018, alle ore 09:50
    Ciao, da quanto mi risulta ci sarebbero due possibilità: una consiste nel fare installare due contatori in tutto (dalla società erogatrice del servizio), l'altra nel fare installare due contatori di sottrazione (in questo caso credo che però il contratto dovrebbe restare unico e la fattura pure); dovresti rivolgerti alla società che gestisce il servizio nella tua zona per averne conferma e valutare costi, fattibilità e adempimenti in merito al contratto per le varie ipotesi.
  • manuelamargilio
    Giovedì 5 Aprile 2018, alle ore 19:22
    Innanzitutto condivido il fatto che in presenza di un unico contatore dell’acqua per più utenze in una villetta con due appartamenti, è necessario provvedere affinchè si possano suddividere le spese della bolletta dell’acqua. Una soluzione potrebbe essere l’installazione dei singoli contatori di ripartizione. In questo caso si avrà un contatore generale con una bolletta che verrà ripartita in base al consumo che verrà registrato dai contatori di ripartizione. Altra soluzione è ripartire le spese sulla base del valore millesimale dell’appartamento o tenendo conto del numero di abitanti dell’unità immobiliare ma tale soluzione non ideale in quanto non spinge al risparmio di acqua da parte degli utenti.
Img gennaro ambrosio
Sono 3 o 4 anni che nel mio condominio abbiamo installato i misuratori dell'acqua e nell'ultima riunione del 19/10/2023 che ho fatto e dopo 3 amministratori cambiati, quest'ultimo...
gennaro ambrosio 25 Novembre 2023 ore 14:13 3
Img giodeco
Buongiorno, nel mio condominio il consumo dell'acqua viene diviso in base ai millesimi, essendoci un unico contatore.Nel mio caso sono penalizzato in quanto in appartamento siamo...
giodeco 29 Giugno 2022 ore 12:26 11
Img steveone
Salve,mio papà ha condiviso il contatore dell'acqua con suo fratello per 30 anni.Dividevano la spesa e zero problemi.Il fratello ha venduto la casa ad una famiglia, questi...
steveone 18 Aprile 2021 ore 17:58 1
Img rodrigo73
Abito in un condominio composto di venti villette tutte con giardino, che sono servite da un unico pozzo con pompa di irrigazione condominiale.Quasi tutti i giardini hanno un...
rodrigo73 04 Agosto 2018 ore 17:51 4
Img andreatave
Buongiorno, purtroppo il consumo dell'acqua nello stabile in cui vivo è diventato insostenibile per questo motivo io ed altri condomini vorremmo far installare i contatori...
andreatave 07 Luglio 2017 ore 16:35 1
Notizie che trattano Bolletta acquedotto - 43816 che potrebbero interessarti
Contatore acqua in condominio, tra misuratore comune e individuale
Ripartizione spese - Il contatore acqua può essere oggetto di dubbi se ci sono spese che lo riguardano. Facciamo chiarezza sulla proprietà del contatore condominiale e individuale.
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Disdetta del contatore condominiale: requisiti legali e procedure tecniche
Regolamento condominiale - Disdetta e distacco dal contatore condominiale: quando è consentito, quali limiti esistono e quali passaggi tecnici e legali valutare prima di intervenire.
Impianti Elettrici non a Norma
Normative - Le norme per gli impianti elettrici tengono conto anche dei livelli di comfort per gli utenti, tuttavia spesso sono violate le più semplici regole per la sicurezza.
Contatore acqua in movimento senza consumo: perdite invisibili o errori da verificare
Impianti idraulici - Il contatore dell'acqua gira anche senza usare rubinetti? Scopriamo insieme di seguito le cause più comuni e cosa controllare subito per evitare sprechi.
Contatore di sottrazione dell'energia elettrica per gli impianti condominiali
Ripartizione spese - Che cosa bisogna fare se si vogliono installare dei contatori di sottrazione dedicati ai singoli impianti condominiali attaccati al contatore dell'energia elettrica?
Contatori acqua rumorosi o che vibrano: da cosa dipende e come intervenire
Impianti idraulici - Rumori e vibrazioni del contatore acqua: cause reali, errori comuni e soluzioni efficaci. Scopri perché il problema è spesso nell'impianto e non nel contatore.
Attivazione Gas: Allegato H
Impianti idraulici - L'allegato H è il primo dei documenti da compilare per la richiesta di attivazione della fornitura gas.
Contatore dell'acqua nel pozzetto esposto al sole: rischi del surriscaldamento
Impianti idraulici - Un contatore dell'acqua in un pozzetto esposto al sole può subire caldo, condensa e stress sui componenti. Cosa controllare per proteggere l'impianto.
349.261 UTENTI
