2006-03-21 13:13:27
Ascensore - quanto mi costa?
Anonymous
13 Marzo 2006 ore 15:47 3
Buongiorno, mi hanno offerto in acquisto un appartamento al sesto piano senza ascensore. E' possibile installare nel cortile un ascensore che si collega ai piani con delle piccole passerelle, ma prima di procedere, vorrei avere almeno una vaga idea di quanto possa costare un impianto del genere (il palazzo è di 6 piani). Mi potete aiutare? Grazie Mille!
    Lunedì 13 Marzo 2006, alle ore 17:20
    Credo molto,se esterno al fabbricato ci vorrà un progetto da presentare in comune ,prima va deciso come farlo se in muratura in acciaio ecc ecc contattare chi monta ascensori per i dettagli del progetto e poi fare un preventivo per la struttura e per l'ascensore,non ho idea di quanto possa costare ma preparati alla botta,in quanti appartamenti siete?
  • anonimo
    Venerdì 17 Marzo 2006, alle ore 12:31
    Il costo è alto, e dipende dal fatto che costruire un ascensore postumo alla cotruzione originale ed esterno comporta il fatto che ci sono le spese per l'ascensore stesso che si vanno a sommare a quelle per il castelletto esterno e le passerelle di collegamento. Inoltre il costo dipende anche dal tipo di ascensore e castelletto che si sceglie, ad esempio se lo si vuole panoramico quindi in vetro costerà molto di più. Tieni presente che si parte da un minimo di 40.000 Euro in sù.
  • saiveco
    Martedì 21 Marzo 2006, alle ore 13:13
    Le cifre sono sicuramente alte per i progetti e lavori di cui ti hanno già parlato.
    Tieni conto che non è detto che sia possibile fare quello di cui hai parlato.
