2015-11-17 10:41:14
Abusi consorzio confinante e muro pericolante di confine
Stefo75
17 Novembre 2015 ore 10:30 1
Buongiorno a tutti,
prima di tutto piacere di "conoscervi", sono Stefano e sono nuovo del forum.
Ho comprato casa in un consorzio nel comune di Ardea (Rm); la mia proprietà confina a sud-est con un altro consorzio: uno dei miei muri di confine del giardino, infatti, divide (in parte) i 2 consorzi.
In particolare, la porzione di muro divisorio interna alla mia proprietà è confinante con 4 unità immobiliari dell'altro consorzio.
Si presentano 2 problematiche:
-in ognuna (!) delle 4 proprietà ci sono abusi evidenti, come casette di legno (una addirittura in muratura) con altezze variabili (sempre >2/2,5 mt) adiacenti al muro divisorio.
Una casetta ha addirittura un condizionatore installato, il cui motore esterno, montato in alto, è in parte all'interno della mia proprietà;
-questo muro divisorio, di altezza 1,70 circa, è palesemente inclinato e non più perpendicolare al terreno, con tutti i rischi del caso.
Immagino che il peso di queste costruzioni abbia in parte contribuito a questa anomalia.
E' presente altresì, sempre nella mia proprietà, un muretto di altezza circa 30 cm (a distanza 30-40 cm da muro divisorio); essendo un terrapieno, immagino faccia da "contenimento".
Lo vorrei togliere ma non posso, temendo gli effetti della sua dismissione.
Essendo "nuovo" non vorrei inimicarmi nessuno, ma lo scempio alla vista è evidente e non trascurabile e, cosa più importante, ho paura che col tempo il muro divisorio possa cedere.
Come posso/devo comportarmi e quali diritti ho a termini di legge nei confronti dei proprietari delle unità immobiliari adiacenti?
Un'altra domanda che ho è questa: essendo questo muro anche di confine fra i 2 consorzi, in un eventuale contenzioso posso/devo essere "appoggiato" dal mio consorzio oppure devo/posso sbrigarmela autonomamente?
Grazie mille per l'eventuale aiuto.
Stefano
  • arch-ily
    Martedì 17 Novembre 2015, alle ore 10:41
    Purtroppo sitratta di quesiti abastanza specifici, per i quali a mio parere occorre sentire il parere di un avvocato.
    Tuttavia, posso anticiparle che il Codice Civile prescrive che:
    - Il muro di confine è in comunione, e perciò le spese di manutenzione spettano in parti uguali a entrambe le parti;
    - A mio parere le distanze minime (1 metro, articolo 889) prescritte per le canalizzazioni si applicano anche ai condizionatori d’aria). Ad avvallare questo fatto a mio parere c’è anche questa sentenza di Cassazione (Sez. II, 16-12-2010, n. 25475 rv. 615880): ““La distanza di almeno un metro dal confine è prescritta dall’art. 889, secondo comma, cod. civ., per l’installazione dei tubi dell’acqua, del gas e simili, giacché per tali condutture, aventi un flusso costante di sostanze liquide o gassose, il legislatore ha tenuto conto della loro potenziale attitudine ad arrecare danno alla proprietà contigua, stabilendo, con valutazione “ex ante”, una presunzione “iuris et de iure” di pericolosità. Tra dette opere non rientrano i tubi destinati all’illuminazione e i loro arredi per i quali, non espressamente contemplati nella menzionata disposizione, non soccorre la presunzione assoluta di pericolosità ed è, pertanto, necessario – affinché in via di interpretazione estensiva possa ritenersi ugualmente sussistente l’obbligo di rispettare le distanze ivi previste – accertare in concreto, sulla base delle loro specifiche caratteristiche e con onere della prova a carico della parte istante, se abbiano o meno attitudine a cagionare danno. (Cassa con rinvio, App. Catanzaro, 24/02/2005)”.
    Inoltre, per esprimere un parere sul fuori piombo bisognerebbe valutare varie cose, come ad esempio l’altimetria del terreno, la presenza di eventuali segni di frane o cedimenti (buche, avvallamenti, eccetera) o infine anche l’eventuale esecuzione di scavi che potrebbero aver provocato assestamenti nel terreno.
Img cellin
Buongiorno,Un mio vicino manifesta la volontà di alzare il muro di confine comune (ad ora già alto circa 7 metri per circa 12 di lunghezza) che da una parte confina...
cellin 31 Dicembre 2024 ore 17:20 4
Img umberto morelli
Salve a tutti, sto acquistando un appartamento al primo piano con un garage al piano terra collegato internamente all abitazione. All interno del garage è presente una...
umberto morelli 22 Novembre 2023 ore 11:10 1
Img lasha9
Buonasera,Stiamo richiedendo mutuo per un immobile che ha un condono in corso (condono 1985) su un terrazzo.La banca non concede mutuo per tale condono e ci ha chiesto di...
lasha9 15 Giugno 2023 ore 01:23 19
Img antonio del giudice
Salve a tutti.sono Antonio da Napoli.Ho un quesito da proporvi:Un condomino dello stabile in cui vivo ha realizzato abusivamente un locale di circa 60/70 mq. nei primi anni 80.Ha...
antonio del giudice 31 Maggio 2023 ore 17:50 2
Img emanuela bocci
Salve ho acquistato un appartamento con un sottotetto con controsoffitti ad altezza 225 cm. Le parti più basse sono state chiuse con cartongesso. Rimuovendole commetto un...
emanuela bocci 14 Marzo 2023 ore 13:35 2
Notizie che trattano Abusi consorzio confinante e muro pericolante di confine che potrebbero interessarti
L'istallazione di una canna fumaria è un abuso edilizio oppure no?
Leggi e Normative Tecniche - Secondo il parere del giudice amministrativo l'installazione di una canna fumaria può essere ricompresa nell'ambito dell'attività di edilizia libera oppure no?
Superbonus 110%: abusi edilizi e possibili sanzioni penali!
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'abuso edilizio ha da sempre rappresentato un ostacolo per chi volesse fruire di una qualsiasi detrazione fiscale. Vale lo stesso anche per il Superbonus 110%?
Rampa garage: è un abuso se costruita in area condominiale?
Parti comuni - Si qualifica come un abuso edilizio la creazione da parte di un condòmino di una rampa di accesso pertinente a un garage all'interno di un'area comune condominiale?
Come sanare un abuso edilizio ereditato
Leggi e Normative Tecniche - Ereditare un immobile abusivo può essere un problema. Demolizione, vendita, divisione della comunione sono le questioni che dovrà affrontare chi eredita.
Innalzamento del muro di confine: ecco cosa sapere
Leggi e Normative Tecniche - Il diritto all'innalzamento di un muro fra proprietà confinanti è soggetto a specifiche condizioni e limiti che non ledano l'analogo diritto dell'altro proprietario
Muro di confine e muro di cinta: quali caratteristiche?
Leggi e Normative Tecniche - Che cosa si intende per muro di confine e quando si presume comune ai proprietari dei fondi confinanti. Cosa lo differenzia dal muro di cinta? Cosa dice la legge?
Che cosa vuol dire costruzione in aderenza?
Leggi e Normative Tecniche - Quando è possibile costruire in aderenza alla costruzione del vicino, a che condizioni ed a quali limiti. La disciplina contenuta nell'articolo 877 del C.C.
Differenza tra costruzione in aderenza e costruzione in appoggio
Leggi e Normative Tecniche - Che cos'è una costruzione in aderenza e come si differenzia dalla costruzione in appoggio; come vengono disciplinate dalla legge per non ledere il proprietario vicino
Abusi edilizi e fiscalizzazione per non demolire
Leggi e Normative Tecniche - Evitare la demolizione di un abuso edilizio, quando esistono le oggettive condizioni di impossibilità a procedere senza compromettere la stabilità dell'edificio
349.263 UTENTI
