2014-03-09 23:06:00
Cucina: impianto elettrico a norma
Salve a tutti.
Devo ristrutturare la cucina e l'elettricista mi ha detto che per essere a norma ogni grande elettrodomestico, forno, lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, deve avere un proprio interruttore dedicato nel quadro elettrico generale.
Non ho trovato nulla riguardo quest'obbligo.
Potete confermarmi la necessità e darmi il riferimento normativo?
Vi ringrazio find'ora.
  • previatoantonio
    Domenica 9 Marzo 2014, alle ore 22:50 - ultima modifica: Domenica 9 Marzo 2014, all or 23:07
    in merito agli impianti civili, e con precisione per impianti privati , mi risulta che oltre all'interuttore del quadro generale, si ha l'obbligo di porre nel quadro N° 2 differenziali in classe A .
    1 ) per il carico linea luce.
    1 ) per il carico linea forza.
    Si considera di valore aggiunto qualsiasi altro differenziale, ma non è d'obbligo, ad es:
    1 ) differenziale per lavatrice, condizionatore ...e qualsiasi altro elettrodomestico con apparecchiatura elettronica.
  • alieno80
    Alieno80 Ricerca discussioni per utente Previatoantonio
    Domenica 9 Marzo 2014, alle ore 23:06
    Grazie per la cortese risposta..
Img hiven
Buongiornoho da cambiare un interruttore 2P 16 VIMAR 8016, visto che non vengono piu prodotti ed hanno un prezzo medio alto quelli rimasti mi chiedevo se qualcuno è a...
hiven 09 Febbraio 2024 ore 14:43 3
Img das873
Salve a tutti,devo far passare dei corrugati in verticale in una parete per portare un punto luce piuttosto in alto.C'è una qualche soluzione tecnologica per farli passare...
das873 28 Dicembre 2023 ore 11:59 3
Img giomar68
Buongiorno,ho terminato i lavori di ristrutturazione in appartamento.L'elettricista al quale ho affidato i lavori, ha terminato gli impianti ma non mi sta rilasciando la...
giomar68 27 Dicembre 2023 ore 12:40 12
Img daniele cirio
Buongiorno a tutti.Chiedo un consiglio per iniziare la progettazione del nuovo quadro elettrico di casa mia, in fase di ristrutturazione.Ho già realizzato in due...
daniele cirio 15 Dicembre 2023 ore 15:18 3
Img masmox
Salve, ho affidato i lavori di ristrutturazione del mio appartamento ad una ditta la quale mi ha fatto un preventivo a corpo. In questo erano inclusi anche i costi dell'idraulico...
masmox 24 Ottobre 2023 ore 00:25 4
Notizie che trattano Cucina: impianto elettrico a norma che potrebbero interessarti
Installare interruttori
Impianti - Gli interruttori presenti in casa sono generalmente interruttori unipolari ed interruttori bipolari, i primi sono utilizzati per luci i secondi per elettrodomestici.
Impianto domestico di base: il quadro elettrico
Idee fai da te - Lo sviluppo di un semplice impianto elettrico inizia dal quadro che contiene interruttori magnetotermici e differenziali, poi prosegue all'interno dell'abitazione
Impianto elettrico: come installare il salvavita
Impianti elettrici - Al verificarsi una dispersione elettrica, l'interruttore differenziale interviene interrompendo il flusso di corrente proteggendoci da una folgorazione.
Protezioni Elettriche in casa
Impianti elettrici - La protezione negli impianti civili per le linee elettriche e per le persone si realizza con l'installazione di dispositivi automatici e con l'impianto di terra.
Interrutore volante
Impianti - In tutte le case è presente almeno un interruttore a filo, comunemente detto interruttore volante, spesso sono utilizzati per accendrere le lampade da tavolo.
Cercare guasto impianto elelttrico
Impianti - L'intervento delle protezioni automatiche in un impianto elettrico può essere provocata dalla presenza di un guasto all'impianto stesso o ad un'apparecchiatura.
Impianto elettrico: interruttori, sezionatori e relè
Impianti elettrici - Interruttori, sezionatori e relè sono i più comuni dispositivi di manovra e protezione cavi negli impianti elettrici comuni presenti nelle nostre abitazioni.
Montante Elettrico Casa, Variante V3 CEI 64/8
Impianti elettrici - Le variazioni introdotte dalla V3 della norma CEI 64-8 riguardano anche il montante elettrico ossia il cavo che collega il punto di consegna dell'energia elettrica.
A cosa serve un interruttore magnetotermico
Impianti elettrici - L'interruttore magnetotermico differenziale è un dispositivo che blocca il flusso di corrente in caso di cortocircuiti e sovraccarichi così da proteggere l'impianto
346.656 UTENTI
