2015-07-08 14:12:41
Consiglio montaggio climatizzatore
Tooloud
02 Luglio 2015 ore 13:31 2
Buongiorno, sto finendo ora di "ristrutturare" casa e ora (purtroppo avrei dovuto pensarci prima) mi chiedo quali condizionati montare.
Premetto che la casa è una abitazione singola su due piani da circa 80 mq l'uno.
Il piano terra è un open space di circa 70mq e bagno e una scala interna collega il piano primo che ha 4 camere da 16 mq un bagno e un corridoio centrale.
Per la fretta nel fare i lavoro ho pensato di predisporre un condizionatore dual split con uno split in corridoio al piano primo rivolto verso il bagno e le camere e un secondo split al piano terra nella stanza openspace.
Ora mi domando, cosa mi consigliereste di montare?
9000btu, 12000btu, quale sopra quale sotto...non so.
Grazie per qualsiasi suggerimento.
    Sabato 4 Luglio 2015, alle ore 11:54
    Io monterei senza dubbio il 12000 al piano di sotto ovvero nella zona giorno.
    Non capisco il 9000 orientato verso il bagno? forse è meglio sentire il tecnico per predisporre un climatizzatore per ogni camera, oppure controsoffittare per fare un canalizzato per tutta la zona notte.
    Ciao!
  • tooloud
    Tooloud Ricerca discussioni per utente Jovis
    Mercoledì 8 Luglio 2015, alle ore 14:12
    Ciao!
    Il clima che ho predisposto per il piano di sopra l'ho inserito nel corridoio ritenendo che fosse idoneo a raffrescare tutto il piano. L'ho indirizzato verso il bagno credendo che, se tenendo la porta del bagno chiusa, il fresco sarebbe andato per forza nelle camere.
Img giosue78
Buonasera, avrei la necessità di installare in una stanza un climatizzatore e vorrei conoscere la possibilità di farlo dettando sia le spese di acquisto che quelle...
giosue78 24 Marzo 2024 ore 18:21 1
Img ufficio1973b@gmail.com
Scusate, sono in procinto di fare spese a casa e sto vedendo ci sono agevolazioni al 50% e 65% sia per bonus caldaia che condizionatori.Non ho capito ma si parla di sostituzione e...
[email protected] 14 Marzo 2023 ore 12:30 4
Img sciafon
Buongiorno sono nuovo del forum e ce un dubbio che mi assilla da quando ho deciso di installare un climatizzatore nella zona notte al primo piano... Quanto costa ad oggi 2023 un...
sciafon 05 Marzo 2023 ore 20:01 2
Img fabiuzzo76
Salve, volevo chiedere se qualcuno mi sa dire a chi compete il ripristino del condizionatore dopo che è stato tolto per fare il cappotto.Nel senso che io ho il...
fabiuzzo76 21 Ottobre 2022 ore 15:41 4
Img 64brunica
Buon giorno,lo scarico dell'acqua del condizionatore fisso non può essere defluito nella grondaia in quanto parte comune.Ammesso e non concesso che ci sia l'autorizzazione,...
64brunica 16 Settembre 2022 ore 13:45 9
Notizie che trattano Consiglio montaggio climatizzatore che potrebbero interessarti
Funzioni Climatizzatore, gas Frigorigeni
Impianti - I moderni climatizzatori offrono innumerevoli funzioni in grado di far fronte alle più disparate esigenze degli utilizzatori con un'occhio al risparmio energetico.
Comprare il climatizzatore
Impianti di climatizzazione - L'etichetta energetica, obbligatoria da vari anni per tutti gli elettrodomestici, non è l'unico elemento di valutazione per l'acquisto di un climatizzatore.
Pro e contro del riscaldamento con climatizzatore
Impianti di riscaldamento - L'utilizzo del climatizzatore per il riscaldamento potrebbe rappresentare il giusto compresso tra funzionalità e risparmio, in questo articolo vedremo come fare
Progettazione di un ambiente climatizzato
Impianti di climatizzazione - Una buona progettazione consente di ottenere un efficace condizionamento degli ambienti domestici senza far lievitare le spese di installazione e gestione dell'impianto.
Installazione Macchina Esterna Climatizzatore
Impianti - Le indicazioni basilari, sono fornite dalle case produttrici e definiscono distanza e dislivello tra l'unità interna e quella esterna di climatizzazione.
Impianto di condizionamento alternativo
Impianti - Un nuovo sistema di condizionamento per ogni ambiente.
Climatizzatore Macchina Interna
Impianti - Per le macchine di climatizzazione invernale l'attuale riferimento in termini tecnologici è costituito dalle pompe di calore, in grado di lavorare fino a -5 °C esterni.
Impianti aria condizionata: nuovi modelli tecnologici e funzionali
Impianti di climatizzazione - I climatizzatori sono dispositivi utilissimi per regolare in modo semplice la temperatura degli ambienti. Scopriamo insieme alcuni dei modelli più innovativi.
Batterie Energia Termica
Impianti - Elementi determinanti per il corretto funzionamento dei condizionatori sono le batterie, che favoriscono lo scambio di energia termica tra i componenti.
346.653 UTENTI
