2014-03-27 10:51:00
Tettoia su balcone
Simo717171
24 Marzo 2014 ore 12:54 1
il mio appartamento si trova al piano secondo ed ultimo di una palazzina, e dalla cucina accedo ad un balcone.
Il mio balcone è scoperto, nel senso che non ha tettoia, pertanto ci piove.
Il mio balcone fa da tettoia al balcone dell'appartamento del piano primo, che quindi si trova in una situazione più fortunata.
La domanda è se posso installare una tettoia, non fai da te ma rivolgendomi ad un geometra, oppure se non c'è nulla da fare.
Grazie!
  • gil86
    Giovedì 27 Marzo 2014, alle ore 10:51
    innanzitutto per poter installare qualsiasi cosa che comunque vari l'aspetto estetico della palazzina devi chiedere autorizzazione al condominio, e capire se ci sono particolari circostanze urbanistiche per le quali sei vincolata.
    Una volta ottenute tutte le autorizzazione credo tu possa porcedere tranquillamente.
    Un consiglio che ti posso dare è quello di postare eventualmente qualche foto esterna dello stabile e quindi del tuo balcone, così che noi possiamo darti qualche consiglio anche su che tipologia di pensilina utilizzare, e con la nostra sezione chiedi il progetto architettonico possamo vedere qualche soluzione insieme.
    Ciao, aspettiamo tue notizie.
Img giorgio1990
Buongiorno a tutti, scrivo il mio primo post per chiedere un consiglio.Vorrei fare una copertura che sia sia funzionale e esteticamente presentabile di una gettata di calcestruzzo...
giorgio1990 19 Marzo 2024 ore 16:21 4
Img gianluca s
Buongiorno sul balcone ho il problema che si vede in foto sono in un piano alto e il fatto è che ho già tolto e riverniciato ma dopo alcuni mesi si riformano le...
gianluca s 12 Marzo 2024 ore 12:22 3
Img cippino
Buongiorno,mi ritrovo a dover sistemare questa tettoia in legno che come potete notare ha una scarsa pendenza ed è stata coperta con dei rotoli di guaina ardesiata...
cippino 13 Febbraio 2024 ore 13:17 1
Img marco addario
Salve avrei una domanda tecnica da fare.Dovrei montare una tettoia addossata a parete 4x3 su un terrazzo. Non potendo bucare la soletta l'idea era di zavorrare le due gambe (oltre...
marco addario 31 Luglio 2023 ore 10:57 5
Img gipsy_blu
Salve a tutti, ho appena comprato un appartamento posto all'ultimo piano di un condominio, le condizioni interne sono piuttosto buone ma non posso dire lo stesso del balcone. Come...
gipsy_blu 29 Luglio 2023 ore 13:20 3
Notizie che trattano Tettoia su balcone che potrebbero interessarti
Quando la tettoia è una pertinenza secondo il Consiglio di Stato
Leggi e Normative Tecniche - Il Consiglio di Stato si pronuncia, con recente sentenza, affermando i casi in cui una tettoia può essere considerata come una pertinenza o un nuova costruzione
Niente demolizione per la tettoia abusiva se trasformata in pergolato fotovoltaico
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il Consiglio di Stato ribadisce quanto già affermato dal TAR della Lombardia: la tettoia abusiva non va demolita se viene trasformata in pergolato fotovoltaico.
Tettoia senza permesso di costruire: una sentenza del TAR fa chiarezza
Leggi e Normative Tecniche - La realizzazione di una tettoia può essere ricompresa tra gli interventi di manutenzione straordinaria ed essere quindi eseguita senza permesso di costruire?
La tettoia, quando è abusiva e quali sono le conseguenze
Leggi e Normative Tecniche - La tettoia costruita in aderenza a un edificio necessita del permesso di costruire e senza di esso dev'essere considerata abusiva. Cosa fare per sanare l'abuso?
Realizzazione tettoia: quando c'è detrazione fiscale?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La realizzazione della tettoia in un immobile abitativo con aumento di volumetria preclude il beneficio della detrazione prevista per lavori di ristrutturazione
Quanto costa una tettoia in ferro battuto?
Infissi Esterni - L'utilizzo del ferro battuto per tettoie, noto per la sua resistenza e versatilità estetica, conferisce una grande qualità intrinseca che si riflette nei prezzi
Come realizzare una tettoia in legno
Tetti e coperture - Le tettoie in legno rappresentano una soluzione funzionale per creare spazi coperti all'aperto, offrendo una protezione affidabile dagli agenti atmosferici
Come illuminare al meglio la tettoia in legno
Sistemazione esterna - Scegliere una perfetta illuminazione della tettoia in legno è importante sia per valorizzarne l'aspetto ma anche da un punto di vista di sicurezza e di consumi.
Pergolato fotovoltaico: ecco quali sono i requisiti per la CILA
Impianti rinnovabili - In una recente sentenza, il TAR del Lazio dà ulteriori conferme circa il procedimento edilizio da seguire nel caso di installazione di un pergolato fotovoltaico
346.650 UTENTI
