2014-01-10 10:03:00
Sostituzione caldaia problema scambiatore
Anonymous
23 Gennaio 2010 ore 12:22 2
Ho un problema con la caldaia del mio appartamento :
gli scambiatori sono ormai andati e il tecnico che mi segue mi sconsiglia di sostiturli perché la caldaia è vecchiotta (10 anni di vita) e non ne vale la pena.
Mi dice però che avendo la canna fumaria condominiale in comune con altri appartamenti non posso installare una caldaia di nuova generazione (a condensazione a tiraggio forzato).
E' vero o mi dice fandonie?
  • jolly34
    Jolly34 Ricerca discussioni per utente
    Sabato 23 Gennaio 2010, alle ore 15:59
    Il tecnico ha ragione perché il tiraggio forzato consiste in una "ventola" che estrae i fumi dalla caldaia e li manda nella canna ma così facendo provoca nella stessa una pressione che crea un ritorno dei fumi negli altri appartamenti allacciati alla tua stessa canna con esiti tragici per gli occupanti (monossido di carbonio).
    io ho avuto lo stesso problema ho risolto facendo una canna tutta mia visto che sono all'ultimo piano ma se per te non è così temo che il costo sia elevato.
    non ti resta che mettere una caldaia a tiraggio naturale "come quella che hai ora" ma le condensazione sono escluse
  • britoea
    Britoea Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 10 Gennaio 2014, alle ore 10:03
    Buongiorno, vorrei un aiuto devo sostituire la caldaia il tecnico mi consiglia una a codensazione,l'impiato è un po vecchio circa 15 anni.
    A parte la detrazione, avrò qualche risparmio sui consumi?
    In che percentuale lavorando ad alta temperatura.
    Poi mi consiglia di mettere un compensatore idraulico con una pompa (circolatore) di rilancio oppure sostituire il circolatore (originale) della caldaia con un circolatore modulato con velocità variabile.
Img lucas2
lucas2 29 Aprile 2024 ore 19:32 2
Img enricoruggi
Buongiorno, ho una vecchia caldaia Vaillant a metano e presenta dei problemi come il blocco almeno 3 o 4 volte al giorno, allo spegnimento termosifoni tramite termostato esterno...
enricoruggi 29 Marzo 2024 ore 16:38 1
Img fabiuzzo76
Salve a tutti, riassumo quello che mi è successo:Nel giugno 2021 ho rifatto il bagno e cambiato caldaia, adesso ho macchie di umidità in camera e anche le persone...
fabiuzzo76 15 Gennaio 2024 ore 13:25 2
Img alessandro de chiara
Buongiorno.Nel display utilizzatore della caldaia Daikin è possibile impostare il prezzo dell'energia elettrica e quello del gas, per decidere la convenienza (lo fa la...
alessandro de chiara 09 Dicembre 2023 ore 20:58 5
Img carlo karleto
Buongiorno a tutti, chiedo cortesemente un aiuto su di una caldaia Immergas, la Victrix-MAIOR-28-TT.Avrei bisogno di trovare un segnale, magari a 220 V, all'interno della caldaia...
carlo karleto 07 Dicembre 2023 ore 17:08 4
Notizie che trattano Sostituzione caldaia problema scambiatore che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
Temperatura Fumo Caldaia
Come eseguire una corretta manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione della caldaia non solo contribuisce a prolungare la durata utile dell'apparecchio, ma assicura anche il rispetto delle normative di sicurezza
Quanto fa risparmiare una caldaia a condensazione
Impianti di riscaldamento - Una caldaia a condensazione riduce i consumi energetici e i costi in bolletta. Cerchiamo di capire insieme i vantaggi e il risparmio energetico delle caldaie a condensazione.
Soluzioni di termoregolazione
Impianti - La regolazione costituisce uno degli aspetti più importanti degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale,coniugando le esigenze di comfort e di spesa.
Perché scegliere una caldaia murale a condensazione?
Impianti di riscaldamento - Le caldaie murali a condensazione Ariel garantiscono risparmio energetico e economico fino al 35%. Scopri i vantaggi delle caldaie murali a condensazione.
Cosa bisogna sapere prima di sostituire la caldaia
Impianti idraulici - Una buona caldaia ha una durata di 10-15 anni; oltre tale periodo è assolutamente consigliabile la sua sostituzione. Ecco cosa sapere prima di cambiare la caldaia
346.724 UTENTI
