2023-12-07 17:08:44
Segnale di caldaia accesa
Carlo karleto
24 Novembre 2023 ore 10:27 4
Buongiorno a tutti, chiedo cortesemente un aiuto su di una caldaia Immergas, la Victrix-MAIOR-28-TT.
Avrei bisogno di trovare un segnale, magari a 220 V, all'interno della caldaia quando la stessa è accesa.
Avevo pensato all'alimentazione della pompa circolatore acqua, ma ho scoperto che questa ha la tensione sempre presente.
Mi serve per un circuito esterno che non apporta modifiche al funzionamento della caldaia.
Grazie e buone cose a tutti.
Carlo
    Mercoledì 6 Dicembre 2023, alle ore 12:49
    Ciao anche se sembra escluso l'intervento sulla caldaia, una semplice telefonata all'ufficio tecnico della Immergas, dato che sia per parti elettriche e sia per altre modifiche è sempre meglio andarci in sicurezza.
  • carlo karleto
    Mercoledì 6 Dicembre 2023, alle ore 23:00
    Ciao, scusa se scrivo solo ora, primadi tutto grazie per i suggerimenti. Poi i tecnici ufficiali, anche giustamente sono parecchio stitici a fornire indicazioni del genere, adducendo motivi di sicurezza, garanzia, manomissione ecc.Comunque tranquillo, sono pratico sia di caldaie che di elettricità.?? da Carlo
    Giovedì 7 Dicembre 2023, alle ore 16:48
    Allora dovresti andare tranquillo, sempre con la dovuta sicurezza e i consigli appropriati dai tecnici dell'azienda"anche se restii" ti dovrebbero fornire la giusta indicazione per operare...come già sai, basta una piccola disattenzione con i poli e ti salta tutto.
  • carlo karleto
    Giovedì 7 Dicembre 2023, alle ore 17:08
    Ottimo, grazie e saluti: Carlo
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Segnale di caldaia accesa che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Caldaia sul vano scale: non è consentito
Parti comuni - Nel caso di specie dei condomini avevano installato una caldaia nel vano scala comune. La Cassazione ha stabilito che il tutto non è lecito, scopriamo perché...
Scarico a tetto e scarico a parete
Impianti di riscaldamento - La realizzazione di uno scarico fumi per le caldaie installate nelle abitazioni è un obbligo normativo che attiene al raggiungimento di condizioni di sicurezza.
