2024-11-30 20:22:02
Curiosa pulizia caldaia
Jortua
14 Novembre 2024 ore 14:18 6
Salve
Vorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.
Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.
Per la pulizia si è presentato l'addetto della solita ditta che chiamo ogni due anni per pulizia e controllo fumi.
Allora... praticamente non aveva quasi nulla con sè.
Ha fatto la pulizia con una scopetta, senza usare l'aspirapolvere, e ha "smanettato" con i tubi chiedendo a me degli strumenti (chiavi varie).
Ho scoperto dopo che dal vicino al piano terra aveva fatto tutto con aspirapolvere e con la propria valigetta di strumenti.
Presumo che gli "rompesse" fare le scale due volte portandosi l'attrezzatura.
Da un punto di vista professionale, la pulizia con una scopettina è una cosa che va bene comunque o potrei considerarlo un lavoro non professionale?
Specifico che non è una caldaia a condensazione.
Tutto per la modica cifra di 140 euro.
Modificato il 14 Novembre 2024 ore 14:21
    Venerdì 15 Novembre 2024, alle ore 14:27
    Certamente è anormale il tecnico deve avere con se la sua valigetta corredata di strumenti da lavoro. La cifra è corredata di fattura o scontrino fiscale?Il tecnico manutentore, ha per caso rilasciato un certificato che confermi lo stato a norma del funzionamento della caldaia?
    Sabato 16 Novembre 2024, alle ore 14:34
    Scusatemi dimenticavo ma per caso il"tipo di manutentore" nella valigetta aveva anche il dentifricio e lo spazzolino da denti wink
  • jortua
    Lunedì 18 Novembre 2024, alle ore 10:57 - ultima modifica: Lunedì 18 Novembre 2024, all or 11:00
    E' sempre il solito che chiamo ogni 2 anni. La fattura di solito me la fanno avere dopo (arriva nel cassetto fiscale) e ad oggi hanno sempre inviato la dichiarazione di conformità (il bollino blu) presso l'ente regionale.
    Penso che gli rompesse le scatole semplicemente portarsi il tutto fino al secondo piano (chiaramente tra 2 anni valuterò seriamente se richiamarli o meno). Ma una pulizia fatta con la scopetta è sufficiente comunque? (giusto per capire che non mi creino problemi alla caldaia che è già vecchiotta di suo).
    Con se aveva una piccola borsa dove aveva dentro il macchinario per il controllo fumi e qualche attrezzo. Gli altri anni ricordo che venivano con una specie di trolley che conteneva gli strumenti e l'aspirapolvere a sacco.
    PS.
    Ah mi aveva pure portato la pressione a 2bar... me ne sono accorto perché vibrava molto... l'ho riportata a 1bar come da manuale... forse sperava che si rompesse qualcosa... (a pensar male a questo punto...)
    Lunedì 18 Novembre 2024, alle ore 11:42 - ultima modifica: Lunedì 18 Novembre 2024, all or 11:47
    Chissà forse è quello che si aspettava, ma per fortuna non è sempre così. Anche il controllo dei contatti elettrici della caldaia sono molto importanti, a volte possono avere problemi di ossidazione a causa degli agenti atmosferici. La mia ad esempio( ho scelto accensione automatica a batteria anziché collegata alla rete, onde evitare di rimanere in panne nel caso in cui venisse a mancare la corrente) con accensione a batteria lo scorso anno ha avuto problemi proprio per i contatti elettrici ossidati, infatti con pochi euro il tecnico mi ha cambiato lo scatolo dove alloggia la batteria (torcia) e ora l'accensione è perfetta, ovviamente tengo sempre una batteria di scorta.
  • francesco ancona
    Sabato 30 Novembre 2024, alle ore 12:57
    Sulla carta il lavoro svolto non è il massimo della professionalità però alla fine l'importante è che, dopo il controllo di routine, ti rilascino bollino, certificazioni, aggiornamento libretto termico e fattura della prestazione svolta.Prova a chiedere perchè ha portato la pressione a 2 bar, magari c'è un motivo tecnico.saluti
    Sabato 30 Novembre 2024, alle ore 20:22 - ultima modifica: Sabato 30 Novembre 2024, all or 20:24
    A me risulta che la caldaia, per funzionare al meglio, deve avere una pressione compresa fra 1 e 1,5 bar quando non è in funzione. Mentre,quando invece è attiva, la pressione può raggiungere al massimo i 2 bar. Tali valori assicurano la corretta distribuzione dell'acqua calda all'interno dell'impianto di riscaldamento. e la pessione stessa aumenta la forza di accensione della caldaia nel momento dell'utilizzo dell'acqua calda.
Img andreabrighi
Buona sera a tutti,vi espongo il mio problema,ad agosto 2016 siamo entrati in un appartamento in affitto, a fine settembre è stata sostituita la caldaia perché si...
andreabrighi 15 Maggio 2017 ore 17:07 1
Notizie che trattano Curiosa pulizia caldaia che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Temperatura Fumo Caldaia
Caldaie a gas sicure
Impianti - Come utilizzare la caldaia a gas senza danni e senza sprechi compresi i dovuti controlli.
Revisione caldaia: è obbligatoria?
Impianti di riscaldamento - La revisione della caldaia è obbligatoria. Vediamo a chi spetta provvedere e con quali tempistiche. Quali sono le regole per il controllo periodico dell'impianto
349.265 UTENTI
