2017-01-16 16:30:38
Ritocco parete esterna
Jonson
16 Gennaio 2017 ore 13:10 3
Ciao a tutti, mi chiamo Sandro sono nuovo del forum.
Avrei un quesito da sottoporvi riguardo l'intonaco esterno del mio appartamento che si sta scrostando in alcuni punti.
In questo momento non ho una foto da postarvi per capire la situazione, ma diciamo che in linea di massima la finitura che voglio ottenere è la stessa della foto allegata.
Non capisco se vada bene uno stucco con finitura ruvida o qualche altro prodotto.
Eventualmente quale sarebbe lo strumento migliore per applicarlo?
Spatola?
Grazie in anticipo a tutti.
    Lunedì 16 Gennaio 2017, alle ore 15:51
    Ciao io so di prodotti a base di silicati che si possono stendere con l'americana o a pennello, dipende ovviamente dal sottofondo e da quanto intendi spendere.
    Io ti consiglio di affidarti ad un muratore o pittore competente e di usare un buon prodotto una volta x sempre.
    Vedi ad esempio aziende come Sikkens, Weber, o tante altre che ti potrà consigliare l'artigiano competente.:-))
  • jonson
    Jonson Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 16 Gennaio 2017, alle ore 16:05
    Indubbiamente un lavoro fatto da un professionista sarà migliore.
    Tuttuavia qui non si tratta di intonacare un'intera parete, bensì di piccoli ritocchi dovuti a scrostatute.
    Stasera posto una foto con il problema così capite meglio l'entità della cosa.
    Io credo (ma magari sbaglio) che sia un lavoro fattibilie a patto di usare i prodotti giusti e la giusta tecnica.
    Jovis Ricerca discussioni per utente Jonson
    Lunedì 16 Gennaio 2017, alle ore 16:30
    EH! riguardando sembrerebbe una finitura tipo quarzo..:-))
Img luxxx
In cantina A causa di fuoriuscita dal tubo scarico condominiale dovrei fare dei lavoriMi consigliereste di fare lavoro di muratura quindi togliete vecchio intonaco,farne nuovo e...
luxxx 10 Marzo 2024 ore 16:23 5
Img luxxx
Buonasera,Vorrei chiedere dei consigli e pareri su ciò.Ho una cantina che a causa di una fuoriuscita dello scarico condominiale ho subito vari danni.I muri si sono rovinati...
luxxx 06 Marzo 2024 ore 14:57 5
Img sabrina lorini
Buonasera, mi potete spiegare per favore come realizzare l 'intonaco tipo granatino, devo ripristinare delle porzioni di facciata che si sono rovinate ma non so come si realizza...
sabrina lorini 08 Gennaio 2024 ore 14:02 3
Img jackalxp5b
Non so se sia la sezione adatta al tipo di problema in cui mi trovo.Dovrei calcolare la quantità di intonaco necessario per una parete di 12mq per un lavoro di rinzaffo...
jackalxp5b 06 Novembre 2023 ore 17:14 3
Img ulisse123!
Salve a tutti,avrei bisogno di un consiglio. Per un problema di umidità ho tolto il battiscopa e tutte le parti del muro scrostate. Potete consigliarmi quale procedura...
ulisse123! 06 Novembre 2023 ore 17:12 4
Notizie che trattano Ritocco parete esterna che potrebbero interessarti
Rinzaffo
Stucco antiritiro per il fai da te
Facciate e pareti - Per chi ama il fai da te sono oggi disponibili sul mercato prodotti che rendono la posa più facile e la una resa finale ottimale, vediamo con questo articolo uno stucco particolare.
Differenza tecnica tra intonaco, marmorino, stucco veneziano ed encausto
Facciate e pareti - Il marmorino e lo stucco veneziano sono antiche tecniche decorative usate per ottenere superfici lisce e brillanti, simili a un rivestimento in lastre di marmo.
Decorare casa con lo spatolato
Pittura e decorazioni - Spatolato
Stucco veneziano: la finitura d'interni per una casa raffinata
Facciate e pareti - Lo stucco veneziano è una tecnica decorativa dal valore storico che oltre a esaltare le caratteristiche estetiche del paramento murario porta anche altri vantaggi
Come riparare un muro rovinato, ritocchi all'intonaco
Fai da te Muratura - Le crepe nei muri ci mettono un po' in allarme, ma, a meno che non siano di notevoli proporzioni, non rappresentano nulla di grave e possono essere facilmente ritoccate.
Modanatura
Architettura - La modanatura è un elemento architettonico tipico di facciate e ambienti interni, formato da una fascia sagomata secondo un profilo geometrico variamente complesso
Manutenzione dello stucco veneziano
Pulizia e manutenzione - La pulizia dello stucco veneziano è di fondamentale importanza per preservarne la bellezza e la brillantezza, deve essere delicata, nel rispetto della superficie.
Rivestimenti a superfici continue per pavimenti in cemento spatolato
Pavimenti e rivestimenti - Le superfici continue in cemento spatolato sono rivestimenti oggi di grande tendenza per la realizzazione di pavimenti esteticamente belli da vedere e pratici.
346.649 UTENTI
