2017-06-14 08:27:49
Rasare muro di blocchi
Fabmire
12 Giugno 2017 ore 13:04 2
possiedo un capannone agricolo in blocchi di cemento, dato che vorrei dargli una pitturata pensavo prima di rasare un pò il muro.
Non vorrei intonacarlo ma solo dargli una rasatina per renderlo meno ruvido, potrei usare della malta fine direttamente sui blocchi?
Oppure cosa mi consigliate?
Non ho bisogno di una gran resa estetica.
Saluti Fabio.
  • minio
    Minio Ricerca discussioni per utente
    Martedì 13 Giugno 2017, alle ore 23:04
    Ciao, io avevo il tuo stesso problema con un muro divisorio del mio vicino, volevo che il mio cortile guadagnasse in estetica ma non essendo mio il muro non volevo esporsi troppo economicamente, così ho chiesto un po in giro e al centro edile mi hanno consigliato un rasante fibro rinforzato se non ricordo male la marca grisolin specifico per blocchi di calcestruzzo e muri in c.a. si applica anche senza rete . costo molto contenuto e risultato molto soddisfacente. A distanza di due anni tutto ok.
  • fabmire
    Fabmire Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 14 Giugno 2017, alle ore 08:27
    Graziemille per la risposta.
Img luxxx
In cantina A causa di fuoriuscita dal tubo scarico condominiale dovrei fare dei lavoriMi consigliereste di fare lavoro di muratura quindi togliete vecchio intonaco,farne nuovo e...
luxxx 10 Marzo 2024 ore 16:23 5
Img luxxx
Buonasera,Vorrei chiedere dei consigli e pareri su ciò.Ho una cantina che a causa di una fuoriuscita dello scarico condominiale ho subito vari danni.I muri si sono rovinati...
luxxx 06 Marzo 2024 ore 14:57 5
Img sabrina lorini
Buonasera, mi potete spiegare per favore come realizzare l 'intonaco tipo granatino, devo ripristinare delle porzioni di facciata che si sono rovinate ma non so come si realizza...
sabrina lorini 08 Gennaio 2024 ore 14:02 3
Img jackalxp5b
Non so se sia la sezione adatta al tipo di problema in cui mi trovo.Dovrei calcolare la quantità di intonaco necessario per una parete di 12mq per un lavoro di rinzaffo...
jackalxp5b 06 Novembre 2023 ore 17:14 3
Img ulisse123!
Salve a tutti,avrei bisogno di un consiglio. Per un problema di umidità ho tolto il battiscopa e tutte le parti del muro scrostate. Potete consigliarmi quale procedura...
ulisse123! 06 Novembre 2023 ore 17:12 4
Notizie che trattano Rasare muro di blocchi che potrebbero interessarti
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Rinzaffo
Intonaco e rasante: quali sono le caratteristiche e differenze
Materiali edili - L'intonaco e la rasatura sono aspetti fondamentali nel settore dell'edilizia, entrambi atti alla preparazione di superfici murarie ma con caratteristiche distinte
Muri interni lisci e uniformi con la rasatura delle pareti
Restauro edile - La rasatura delle pareti è un'operazione necessaria a rendere liscia e omogenea una superficie muraria prima della tinteggiatura, ecco come e perché realizzarla.
Ripristino intonaco ammalorato: come e quando effettuarlo
Restauro edile - Il deterioramento dell'intonaco è un problema molto diffuso in edilizia nonché uno degli interventi più richiesti quando si interviene in una ristrutturazione
Utilizzo dell'intonaco armato e delle reti porta-intonaco
Facciate e pareti - L'intonaco armato offre un valido contributo per il consolidamento di facciate e pareti interne degli edifici che necessitano di mirati interventi migliorativi.
Aumento delle capacità di resistenza della parete con la rete porta intonaco
Restauro edile - La rete porta intonaco in fibra di vetro costituisce un'armatura per la parete, che evita la formazione di fessurazioni dovute a movimenti del supporto murario.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Intonaci risananti deumidificanti: consigli per l'applicazione
Fai da te Muratura - Affrontare i problemi di umidità nei muri attraverso l'applicazione di intonaci deumidificanti, richiede conoscenza dei prodotti per evitare errori applicativi.
346.656 UTENTI
