2015-09-18 08:47:27
Pulire davanzali in pietra anneriti
87davide
17 Settembre 2015 ore 17:24 1
Salve a tutti,
abbiamo appena ultimato una bifamiliare al grezzo che è però restata alle intemperie per due anni...
I davanzali e le cornici di tutte le finestre sono in pietra, ma purtroppo se li confronto con quelli del mio vicino i nostri sono tutti anneriti e pieni di macchie...
Mi è stato consigliato di passargli la carta vetrata per levigarli, poi usare un acido per eliminare le macchie e alla fine stendere un protettivo idrorepellente...
Io ho provato a levigarle, e subito sembrava veramente che tornassero bianche, ma appena ho pulito la polvere con uno straccio umido mi sono accorto di non aver praticamente cambiato nulla...
Ho provato con l'acido, diluito una parte su tre, come scritto nell'etichetta, ma anche questo senza alcun miglioramento...
Mi devo arrendere o c'è qualche altra soluzione?
Img luca789
Ciao Ragazzi,Ho provato a pulire questo terrazzo in ardesia con diversi prodotti alcalini come il fila alganet ma senza molto successo. Spazzolare con sola acqua o spazzolare con...
luca789 28 Febbraio 2023 ore 17:34 1
Img nhio
Buongiorno a tutti. Allora avrei bisogno di un vostro aiuto/consiglio. Avevo un pavimento posato in mansarda dall'ex proprietario senza l'ausilio del tappetino (posato...
nhio 23 Agosto 2022 ore 15:26 4
Img strovestr
Ciao a tutti,premesso che ho fatto l'impianto idraulico a casa 20 anni fa da solo, volevo chiedervi quali sono le soluzioni piu usate ora per un impianto idraulico sanitario?Ci...
strovestr 11 Settembre 2021 ore 09:21 5
Img gioweb74
Buongiorno,ho una casa che non ha muro di recinzione pur avendo un pezzo di cortile presente nei documenti di proprietà.Nel quartiere sono tutte case indipendenti e la mia...
gioweb74 17 Luglio 2021 ore 13:48 10
Img bobotesta
Buongiorno,è il mio primo topic, trattatemi bene, per cortesia. Sto effettuando una ristrutturazione edilizia con tanto di SCIA ed ho pagato con bonifici parlanti fatture...
bobotesta 21 Maggio 2021 ore 18:57 1
Notizie che trattano Pulire davanzali in pietra anneriti che potrebbero interessarti
Soluzioni per ponti termici con davanzali coibentati
Isolamento termico - Il davanzale in marmo passante è frequente causa di ponti termici, che si risolvono suddividendo l'elemento in fase di costruzione e utilizzando dell'isolante.
Manutenzione e sostituzione dei davanzali dei parapetti
Restauro edile - Una delle opere di manutenzione più ricorrente da effettuare su edifici condominiali e abitazioni private è la sostituzione dei davanzali dei parapetti degradati
Costruire cornicione parapioggia faidate
Idee fai da te - Semplice, efficace ed economico un sistema per creare da soli uno sbalzo utile, un cornicione parapioggia.
Asfaltatura fai da te
Fai da te Muratura - Le coperture in agglomerato bituminoso devono essere molto resistenti e sopportare notevoli carichi, ma possono essere posate anche con sistemi fai da te.
Rigenerare affilatura utensili
Idee fai da te - Affinché gli attrezzi siano davvero nostri alleati nelle realizzazioni fai da te, occorre mantenerli in perfetto stato: ecco come affilare le lame degli utensili.
Risparmio energetico faidate
Fai da te - Sistemi di facile ed economica applicazione per ridurre i consumi energetici.
Pietra Piasentina
Pavimenti e rivestimenti - La pietra Piasentina è una roccia calcarea che si estrae nelle cave friulane, largamente impiegata in edilizia, per realizzare oggetti di design e opere d'arte.
Pulizia accessori di mobili antichi: prodotti pronti e fai da te
Pulizia casa - Per pulire al meglio gli accessori dei mobili antichi in ottone, in rame e in argento, è possibile utilizzare una vasta scelta di prodotti specifici o naturali.
Bordini decorativi fai da te
Decorazioni - I bordini e i rosoni per la decorazione delle pareti sono elementi in grado di interrompere la monotonia di una parete per poter procedere a tinteggiature differenziate.
346.649 UTENTI
