2013-12-27 17:02:00
Problemi per porta blindata storta
Gda60
16 Dicembre 2013 ore 11:28 3
ho una porta blindata storta: più bassa verso i cardini e più alta verso la serratura (ci passa un dito sotto).
Ho provato a girare in entrambi i sensi la vite sui cardini ma senza risultato.
In queste condizioni la porta non chiude ma si appoggia e si riapre non appena infilo la chiave nella serratura dall'esterno.
Potreste aiutarmi?
  • bartoli
    Bartoli Ricerca discussioni per utente
    Domenica 22 Dicembre 2013, alle ore 23:52 - ultima modifica: Domenica 22 Dicembre 2013, all or 23:53
    Ma te l'ha fatto tutto insieme oppure è sempre stato così?
    Nel secondo caso sembra un difetto di montaggio, mentre nel primo si può ipotizzare che ci sia stato un cedimento del telaio.
    Puoi fare una foto della porta e dei cardini?
  • gda60
    Gda60 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 25 Dicembre 2013, alle ore 15:14
    Veramente ho appena comprato casa e quando l'ho fatto presente al proprietario ha fatto lo gnorri.
    Credo che il problema sia successivo al montaggio della porta, quindi forse è il telaio che ha ceduto.
    Cosa dovrei fare?
  • bartoli
    Venerdì 27 Dicembre 2013, alle ore 17:02
    Come detto prima, qualche foto aiuterebbe.
Img riddlepak
Devo separare un garage in due parti, una verrà utilizzata ancora come garage mentre l'altra sarà una taverna da cui si può accedere al resto della casa. Mi...
riddlepak 02 Febbraio 2024 ore 13:51 3
Img antonio de simone
Salve ho una serratura come in foto ma in pratica non si chiude da sola. Il meccanismo che la fa aprire e successivamente chiudere è rotto come se la molla fosse rotta.
antonio de simone 07 Settembre 2023 ore 11:58 1
Img pizzetta72
Buongiorno a tutti,stanno per consegnarmi casa nuova, e come da accordi con il costruttore dovrei avere un portone blindato di classe 4 invece che 3 come gli altri condomini. Dato...
pizzetta72 28 Luglio 2023 ore 18:06 2
Img samufor
BuonaseraDevo acquistare delle inferriate di sicurezza per la mia abitazione. Tra i preventivi ricevuti sono indeciso tra due. Una delle differenze è il tipo di serraturaIl...
samufor 20 Febbraio 2023 ore 13:18 1
Img alexandros81
Buongiorno a tutti,domanda diretta: è possibile fissare una porta blindata (non troppo pesante, perché interna alla casa) direttamente a una putrella verticale,...
alexandros81 11 Febbraio 2023 ore 17:08 5
Notizie che trattano Problemi per porta blindata storta che potrebbero interessarti
Guida su come sostituire una serratura di una porta blindata
Serrature e maniglie - Cambiare le serrature porte blindate può sembrare arduo ma non è esattamente così. Seguendo passo passo questa guida potrete farlo facilmente e velocemente
Come cambiare il cilindro di una porta blindata
Serrature e maniglie - La sostituzione serratura porta blindata fai da te è possibile in determinati casi e farà risparmiare non poco. Qui troverete una guida passo passo su come fare
Sostituzione porta blindata possibile con Bonus 50%
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Viene compresa tra le opere agevolabili al 50% la sostituzione della porta blindata optando per la scelta dello sconto in fattura o per la cessione del credito.
Quanto costa sostituire una porta blindata
Portoni e portoncini - La sostituzione della porta blindata può avere dei costi molto alti che possono vedere l'incidenza di tante variabili, in questo articolo vedremo quali sono.
Porta blindata: quale senso di apertura scegliere
Portoni e portoncini - La porta blindata di ingresso può avere due sensi di apertura: verso l'interno o verso l'esterno. La scelta può dipendere da necessità spaziali e di movimento.
In casa sicuri come in cassaforte
Infissi - La ricerca dei materiali sempre innovativi, la costante diversificazione del prodotto e la garanzia di sicurezza sono le caratteristiche distintive delle
Serrature per porte blindate
Serrature e maniglie - Le porte blindate delle nostre abitazioni, negli ultimi anni, hanno subito una notevole trasformazione, in special modo per quanto riguarda le serrature.
Porte e portoni di sicurezza
Portoni e portoncini - Chi l'ha detto che porte d'ingresso, portoncini esterni e portoni di box per auto devono essere solo funzionali e, soprattutto, solidi e a prova di ladri?
346.656 UTENTI
