2017-04-03 14:48:21
Problemi impianto elettrico: interruttore per luci esterne
vi scrivo in quanto ho un problema con l’impianto elettrico nell'appartamento in cui sono in affitto.
Vi spiego: l’appartamento in cui sono in affitto ha una veranda molto grande e dato che tra un po' le temperature saranno abbastanza calde da poter stare tranquillamente fuori a pranzare o altro, volevo illuminarla per poter trascorrere il tempo anche quando cala il buio.
Al fianco delle porte che danno l'accesso a tale veranda vi erano già dei tubi corrugati sul quale poter passare comodamente dei cavi elettrici.
Dopo aver passato tali cavi ho già provveduto ad installare delle plafoniere così dal rendere tutto accettabile (premetto che i proprietari di casa mi hanno dato carta bianca per lavoretti semplici come questi).
Ho convogliato tutti i cavi in una cassetta elettrica dove passavano già dei cavi elettrici (penso collegate alle prese elettriche) di diametro di circa 4mm l'uno.
Sui cavi già presenti nell'impianto elettrico ho collegato un cavo ciascuno e, successivamente, ho collegato tale aggiunte ad un interruttore da 16A a cui ho anche collegato anche le luci esterne.
Ho ricollegato la corrente ma appena premo l'interruttore essa salta.
Premetto di esser un autodidatta in ambito di impianto elettrico avendo fatto sempre collegamenti molto semplici e basillari.
Per farvi comprendere più facilmente ciò che ho fatto, vi allego uno schizzo realizzato su un post-it che ho fatto "al volo".
  • alepav
    Alepav Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 3 Aprile 2017, alle ore 14:48
    Così su 2 piedi mi verebbe da pensare:
    a) hai collegato erroneamente i fili nel bipolare.
    b) una delle lampade è in corto.
    ma attendi la risposta di un esperto!
Img das873
Salve a tutti,devo far passare dei corrugati in verticale in una parete per portare un punto luce piuttosto in alto.C'è una qualche soluzione tecnologica per farli passare...
das873 28 Dicembre 2023 ore 11:59 3
Img giomar68
Buongiorno,ho terminato i lavori di ristrutturazione in appartamento.L'elettricista al quale ho affidato i lavori, ha terminato gli impianti ma non mi sta rilasciando la...
giomar68 27 Dicembre 2023 ore 12:40 12
Img daniele cirio
Buongiorno a tutti.Chiedo un consiglio per iniziare la progettazione del nuovo quadro elettrico di casa mia, in fase di ristrutturazione.Ho già realizzato in due...
daniele cirio 15 Dicembre 2023 ore 15:18 3
Img masmox
Salve, ho affidato i lavori di ristrutturazione del mio appartamento ad una ditta la quale mi ha fatto un preventivo a corpo. In questo erano inclusi anche i costi dell'idraulico...
masmox 24 Ottobre 2023 ore 00:25 4
Img berserk83
Buongiorno,scrivo da perfetto ignorante in materia. Fermo restando le pratiche edilizie volevo avere questa informazione: se nel tramezzo da abbattere sono presenti delle prese...
berserk83 12 Settembre 2023 ore 16:45 2
Notizie che trattano Problemi impianto elettrico: interruttore per luci esterne che potrebbero interessarti
Quando è necessario rifare l’impianto elettrico
Impianti elettrici - Quando ci si trova a dover garantire sicurezza all'interno della propria abitazione, l'impianto elettrico diventa un elemento cruciale da tenere sotto controllo
Numero Circuiti Elettrici in Casa
Impianti - La distribuzione di circuiti elettrici minimi è in funzione dei livelli prestazionali e dei metri quadrati degli appartamenti.
Progetto Elettrico
Progettazione - Un progetto elettrico deve contenere tutta una serie completa di specifici document ed elaborati conformi e rispondendti a norme e dati di riferimento.
Cercare guasto impianto elelttrico
Impianti - L'intervento delle protezioni automatiche in un impianto elettrico può essere provocata dalla presenza di un guasto all'impianto stesso o ad un'apparecchiatura.
CEI 64-8 V3 Impianti Residenziali
Normative - Da Settembre 2011 e' in vigore la variante V3 alla Norma tecnica CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua.
Fasi realizzazione impianto elettrico
Impianti - La realizzazione dell'impianto elettrico in una casa si effettua di regola dopo la realizzazione degli impianti idrici e prima degli impianti di climatizzazione.
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Impianto elettrico: interruttori, sezionatori e relè
Impianti elettrici - Interruttori, sezionatori e relè sono i più comuni dispositivi di manovra e protezione cavi negli impianti elettrici comuni presenti nelle nostre abitazioni.
346.657 UTENTI
