2015-02-12 13:34:19
Pittura a calce
Cody69
11 Febbraio 2015 ore 19:35 3
Ciao a tutti sono nuovo del forum.
Mi sono messo nella complicata condizione di restaurarare a scopo ludico una casetta in campagna con annessa stalla.
Tra le altre cose ho proceduto con l'asportazione del vecchio intonaco e ora mi trovo con delle belle pareti in mattoni. Queste vorrei in parte lasciarle a vista e in parte dipingerle direttamente di bianco con pittura a calce.
Il problema é che tra un mattone e l'altro non c'è vera malta ma quella pseudo malta con molta sabbia e poco cemento che sfarina molto.
Esiste un consolidante traspirante?
La pittura a calce la posso dare direttamente o anche in questo caso serve prima un consolidante?
  • arch-ily
    Arch-ily Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 11 Febbraio 2015, alle ore 21:18
    Immagino che lei per "pittura a calce" intenda delle semplici mani di latte di calce (grassello diluito fino ad acquisire una consistenza liquida).
    Generalmente la pittura a calce fa buona presa su superfici porose, come ad esempio i mattoni pieni "di una volta" e ovviamente l'intonaco.
    Posso consigliarle di fare prima alcune prove su una porzione limitata di muratura, seguendo questa procedura:
    - pulizia molto accurata del supporto mediante spazzolatura con pennello morbido (ad esempio pennellessa) o con un getto d'aria;
    - stesura di una prima mano di imprimitura: tradizionalmente le pennellate erano date per orizzontale;
    - ulteriore stesura di altre due mani.
    Ogni mano deve essere data solo dopo la completa asciugatura della precedente.
    Per migliorare l'effetto (e ottenere una buona tinteggiatura uniforme, cosa non facile con la calce) può dare la prima mano con pennellate orizzontali, la seconda con pennellate verticali e la terza ancora orizzontali.
    Se ha altri dubbi non esiti a chiedere.
  • cody69
    Cody69 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 11 Febbraio 2015, alle ore 22:06
    La ringrazio della risposta. Quindi mi conferma che non è necessario un consolidante per limitare lo sfarinamento prima della dipintura?
    Oltre al latte di calce diluito esistono delle pitture già pronte che non so cosa abbiano di differente. Cosa mi consiglia?
  • arch-ily
    Giovedì 12 Febbraio 2015, alle ore 13:34
    Prima di procedere all'acquisto di prodotti consolidanti e alla loro stesura, come le ho già spiegato le consiglio di procedere all'esecuzione di un saggio di pittura di dimensioni limitate (ad esempio m 1x1).
    Se il risultato sarà soddisfacente a mio parere può procedere direttamente: tuttavia, è molto importante pulire bene il supporto - e sopratutto i giunti di malta - in modo che non rimanga alcuna traccia di depositi pulverulenti.
Img luxxx
In cantina A causa di fuoriuscita dal tubo scarico condominiale dovrei fare dei lavoriMi consigliereste di fare lavoro di muratura quindi togliete vecchio intonaco,farne nuovo e...
luxxx 10 Marzo 2024 ore 16:23 5
Img luxxx
Buonasera,Vorrei chiedere dei consigli e pareri su ciò.Ho una cantina che a causa di una fuoriuscita dello scarico condominiale ho subito vari danni.I muri si sono rovinati...
luxxx 06 Marzo 2024 ore 14:57 5
Img sabrina lorini
Buonasera, mi potete spiegare per favore come realizzare l 'intonaco tipo granatino, devo ripristinare delle porzioni di facciata che si sono rovinate ma non so come si realizza...
sabrina lorini 08 Gennaio 2024 ore 14:02 3
Img jackalxp5b
Non so se sia la sezione adatta al tipo di problema in cui mi trovo.Dovrei calcolare la quantità di intonaco necessario per una parete di 12mq per un lavoro di rinzaffo...
jackalxp5b 06 Novembre 2023 ore 17:14 3
Img ulisse123!
Salve a tutti,avrei bisogno di un consiglio. Per un problema di umidità ho tolto il battiscopa e tutte le parti del muro scrostate. Potete consigliarmi quale procedura...
ulisse123! 06 Novembre 2023 ore 17:12 4
Notizie che trattano Pittura a calce che potrebbero interessarti
Calce e calce idraulica
Materiali edili - La calce idraulica è uno dei materiali da costruzione più antichi ed al contempo moderni, disponibili per la realizzazione di opere e lavorazioni in edilizia.
Rinzaffo
Intonaco di pomice e calce
Pavimenti e rivestimenti - In edilizia gli intonaci ecologici in virtù di tutte le loro ottime proprietà si stanno diffondendo sempre di più: ecco l'intonaco di pomice e calce idraulica.
Allettamento: scegliere la giusta malta
Pavimenti e rivestimenti - La posa in opera dei materiali da costruzione o allettamento può essere eseguita con apposite malte o altri tipi di leganti a seconda del tipo di intervento.
Leganti per opere murarie
Progettazione - Costruire opere in muratura è un lavoro che richiede perizia ed abilità tecnica però, per piccole opere si possono cimentare anche i dilettanti, con dovuti accorgimenti.
L'intonaco di cocciopesto: caratteristiche e applicazioni
Facciate e pareti - L'intonaco di cocciopesto è una malta tradizionale antichissima formata da calce idraulica o aerea, sabbia di fiume e frammenti di laterizi finemente macinati.
Quali sono i vantaggi della pittura a calce per facciate e interni
Pittura e decorazioni - La pittura a calce è uno dei metodi di tinteggiatura tradizionale più apprezzati, tuttora validissimo sia per imbiancare gli ambienti interni sia per le facciate
Lavorazioni tradizionali per intonaci a regola d'arte
Pittura e decorazioni - Lavorazioni tradizionali per intonaci a regola d'arte: le ricette dei trattatisti, la pozzolana, il cocciopesto e la corretta sovrapposizione degli strati.
Calce aerea e calce idraulica: caratteristiche e differenze
Materiali edili - Nell'ambito dell'edilizia, un prodotto particolarmente utilizzato come legante per malte è la calce, dalle ottime performance di elasticità e traspirabilità.
346.649 UTENTI
