2007-04-01 18:08:23
Nessuno di voi ha mai usato uno scanalatore per tracce?
Ozzyno
26 Marzo 2007 ore 16:38 19
Prima di comprarlo mi piaceva sentire se qualcuno aveva usato questo marchingegno magico, che ci consente di fare tracce nei muri con un doppio disco diamantato, praticamente è una mola a due dischi...
  • ozzyno
    Ozzyno Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 26 Marzo 2007, alle ore 16:55
    Guardate questo:
    http://www.eurobrico.com/Portal/it/offe ... ROUTENSILI
    forse + che una mola sembra una sega circolare a due dischi...
  • scarall
    Scarall Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 26 Marzo 2007, alle ore 17:05
    Ciao Ozzyno, anche io lo volevo comprare ma onestamente ho desistito in quanto avevo pareti in mattoni forati ed ho preso un tassellatore battitore nei punti un po' piu' duri ho usato il flessibile, non l'ho preso per due motivi il primo la polvere che fa, il secondo per il costo dei dischi diamantati se li devi prendere devono essere decenti e non da brico che dopo un metro si consumano... ed i dischi decenti si aggirano sui 80-100 euro l'uno.... poi dipende se lo usi da professionista e' un'altra cosa ci lavori quindi il discorso cambia....
  • scarall
    Lunedì 26 Marzo 2007, alle ore 17:06
    .... comunque e' un utensile comodo!!!
    Lunedì 26 Marzo 2007, alle ore 17:12
    Mai usato,ne avevo visto uno con il motore a scoppio,roba americana ,lo usava un elettricista gli voleva piu bene che alla moglie,non me la lasciato usare.
    Credo che sia comodo e dilettevole ,vivamente consigliato l'apèlicazione con aspirapolvere
  • luciano73
    Lunedì 26 Marzo 2007, alle ore 18:38
    Va bene solo se lo usi nei cantieri a grezzo.
    se ti serve per fare solo casa tua ti conviene un martellino demolitore o il vecchio mazzolo e scalpello...
    fa un casino di rumore e di polvere anche se usi un aspiratore.
    ripeto: valido solo per elettricisti di cantiere.
  • ozzyno
    Martedì 27 Marzo 2007, alle ore 07:16
    Credo a questo punto di non comprarlo perche molte tracce le devo fare sul pavimento esistente che è di spesso due centimetri quindi è difficile tagliarlo mi sa che vado sul vecchio demolitore....
  • miglio62
    Miglio62 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Marzo 2007, alle ore 14:41
    Io c'è l'ho da un mesetto l'ho comprato per la canalizzazzione dei climatizzatori è della Valex ?75.00 ed è una BOMBAAAAAAAA velocissimo e fa pochissima polvere ( se attacchi il tubo in dotazione ad una aspirapolvere) la fatica e minimia giusto il peso della macchina ma ne vale veramente la pena .Si sceglie la profondita' e larghezza del taglio ed è fatta .
    Consiglio di comprare anche un cercafili........altrimenti tranci tutto quello che passa dentro i muri a tua insaputa.
  • ozzyno
    Mercoledì 28 Marzo 2007, alle ore 09:41
    Ottimo prezzo dove l'hai comprata???
  • the manager
    Mercoledì 28 Marzo 2007, alle ore 10:03
    Se non lo avete mai adoperato, lasciate perdere !
    Utensile utilissimo ma molto, molto pericoloso.
    E per giunta piuttosto costoso.
    Ovviamente se acquistate un prodotto di qualita'.
    Ed un oggetto cosi', di marca cinese..............
    Brrrr!!!
  • domizia
    Domizia Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 28 Marzo 2007, alle ore 16:30
    Comprato ? 1 800. ottimo per fare traccie, poca polvere e traccia perfetta.
  • domizia
    Mercoledì 28 Marzo 2007, alle ore 16:33
    ......hem........compreso di bidoncino (ma ancora non ho capito perche'ho fatto una spesa cosi folle)
  • scarall
    Mercoledì 28 Marzo 2007, alle ore 17:17
    Bhe se hai speso 1800 euro solo per fare pochi metri di traccia in casa tua allora e' folle come spesa non c'e' che dire avresti fatto prima a pagare qualcuno che ti facesse le tracce o ad affittarlo, ma se lo usi per lavoro non e' folle..... anzi ti facilita il lavoro
  • ozzyno
    Giovedì 29 Marzo 2007, alle ore 06:27
    Scusate ma allora il l'idea del valex e da scartare? ho un'appartamento di 60 metri da ristrutturare completamente. io non lo faccio di mestiere chiaramente
  • scarall
    Giovedì 29 Marzo 2007, alle ore 08:46
    ... puoi provare a prenderlo se il pavimento non e' molto duro al massimo con i dischi in dotazione ci fai una decina di metri (non e' che siano di grande qualita'), e devi fare attenzione ad non utilizzarlo per troppo tempo in quanto i motori elettrici di tali dispositivi tendono a bruciarsi facilmente, fallo riposare ogni tanto... se dura al massimo ci compri poi i dischi e quelli costano!!!
  • ozzyno
    Giovedì 29 Marzo 2007, alle ore 12:44
    Senti le mattonelle sono quelle in graniglia ti ricordi quelle che usavano 30 anni fa, belle spesse e dure quanto mi potrà durare, magari per 75? le pareti riesco a tracciarle che ne dite?
  • maggiale
    Maggiale Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 29 Marzo 2007, alle ore 22:40
    Anche io sto facendo le tracce nel mio cantiere con il Valex: nessun problema soprattutto le tracce verticali sono uno spettacolo, anche perché quelle orizzontali è bene non farle se si riesce a far passare i tubi aprendo degli occhielli nei forati sul giunto di malta
    Il Valex fà pochissima polvere è semplice da usare e una volta fatta la traccia il tubo s'incastra alla perfezione senza alcun fissaggio con toppe di malta o altro.
    Così facendo si può fare l'infilaggio ed il cablaggio dei cavi, nei tubi ancora a vista in maniera tale da potere intervenire eventualmente senza scassare nulla: uno spettacolo.
  • ozzyno
    Venerdì 30 Marzo 2007, alle ore 20:29
    Grazie ragazzi a questo punto lo vado a comprare vista la spesa mi sembra un buon affare
    on line non l'ho trovato a meno di 85?
  • luciano73
    Sabato 31 Marzo 2007, alle ore 08:05
    Se proprio ti vuoi avventurare in questo acquisto... prova al carrefour o da obi (al centro commerciale i borghi) spesso fanno offerte su questi "utensili" secondo me usa e getta...
    ciao.
  • ozzyno
    Domenica 1 Aprile 2007, alle ore 18:08
    Ok grazie per i consigli!!!
Img das873
Salve a tutti,devo far passare dei corrugati in verticale in una parete per portare un punto luce piuttosto in alto.C'è una qualche soluzione tecnologica per farli passare...
das873 28 Dicembre 2023 ore 11:59 3
Img roberta25
Buonasera a tutti,ho di recente acquistato casa e dovrò necessariamente rifare tutto l'impianto elettrico, essendo quello già esistente non a norma, trattandosi di...
roberta25 14 Dicembre 2022 ore 14:24 5
Img sorguido
Cari amici del Forum, buongiorno.Mi hanno fatto una traccia dentro al muro per elettrificare una tenda da sole alla finestra.Successivamente la traccia è stata chiusa al...
sorguido 11 Aprile 2022 ore 11:55 1
Img donabcs
Salve a tutti, in questo momento sto ristrutturando casa e per risparmiare qualcosa le tracce per l'impianto elettrico ed idraulico li farò io, ovviamente non li farò...
donabcs 20 Settembre 2020 ore 13:27 1
Img patty84
Buongiorno,dopo aver fatto una traccia per spostare i cavi dell'antenna il mio pittore ha decorato la parete con una pittura decorativa fatta in stucco (cemento naturale di...
patty84 22 Luglio 2020 ore 19:56 1
Notizie che trattano Nessuno di voi ha mai usato uno scanalatore per tracce? che potrebbero interessarti
Sicurezza delle opere in laterizio non strutturali
Progettazione - Errori da evitare nella realizzazione dei tamponamenti e tramezzature in zona sismica.
Lo scanalatore per tracce elettriche, un attrezzo molto utile
Impianti elettrici - Con una macchina scanalatrice, anche detta scanalatore da muro, tracciatrice o scarificatrice, è possibile fare tracce per gli impianti in modo agevole e preciso
Riparare con malta rapida
Ristrutturare Casa - La malta T-Flash risulta pratica da preparare. Riparare con rapidità: Semplicità di applicazione e tempi ridotti, un impasto ottimo da applicare senza problemi nelle tracce da chiudere o nei fori da eliminare.
Impianti elettrici a soffitto senza tracce!
Impianti elettrici - Gli impianti a soffitto costituiscono una soluzione esteticamente valida e poco invasiva per realizzare velocemente il potenziamento degli impianti esistenti.
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
In arrivo il bonus per ristrutturare gli impianti elettrici in condominio
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Dal 1° gennaio 2020 i condomini che intendono ristrutturare vecchi impianti elettrici potranno fruire di un contributo fino a 1200 euro. È quanto previsto da Arera
Nuove norme in Liguria per il libretto di impianto e per il rapporto di efficienza energetica
Leggi e Normative Tecniche - La delibera della Giunta Regionale n.1673 del 22 dicembre 2014 stabilisce che sul territorio ligure si applica la normativa nazionale per gli impianti termici.
Niente Superbonus per gli edifici con impianti condivisi
Detrazioni e agevolazioni fiscali - È possibile usufruire del Superbonus in caso di unità immobiliari poste all'interno di edifici plurifamiliari? Ecco cosa ha risposto l'Agenzia delle Entrate.
Norma UNI 11137/12
Normative - La nuova versione della norma UNI 11137 del 2012 è entrata in vigore il 25 Luglio 2012, essa ha sostituito la versione precedente risalente all'anno 2004.
346.649 UTENTI
