Ho capito; ma gli aspiratori elettrici esterni (mi potresti per cortesia inviare qualche link su web per vedere alcuni esempi) sono "generici", nel senso che non sono configurabili con un collegamento a funzionamento tramite la tastiera della cappa. Ho cercato sul web e chiesto a specialisti e in pratica vi sono delle marche di cappa che hanno il loro motore esterno collegabile direttamente con la pulsantiera della loro cappa. Ovviamente i prezzi per questi motori sono più elevati rispetto a quelli generici, ma in sostanza non hanno bisogno di un comando indipendente perché sono proprio "sostituti" del motore interno della cappa, e quyesto credo sia un bel vantaggio...“Ciao!
per quanto mi risulta indipendentemente dalla cappa che installerai all'interno, potrai risolvere sul tetto con degli aspiratori elettrici da posizionare nel camino.
Anzi esistono già in produzione e reperibili dal web molte aziende specializzate e dai costi contenuti.
In pratica sono aspiratori elettrici a basso consumo ed a velocità variabile, già completi di kit comignolo contro le intemperie, corredati di apposite paratie antipioggia e vento ed adattabile a tutti i diametri di tubazioni con relativi carter ad inclinazione variabile personalizzatada fissare sul tetto.”
Ciao, se ricordo bene puoi rintracciare dal web: Gemi aspiratori srl, oppure un'altra come la, Elicent di Maico Italia Spa.“Ho capito; ma gli aspiratori elettrici esterni (mi potresti per cortesia inviare qualche link su web per vedere alcuni esempi) sono "generici", nel senso che non sono configurabili con un collegamento a funzionamento tramite la tastiera della cappa. Ho cercato sul web e chiesto a specialisti e in pratica vi sono delle marche di cappa che hanno il loro motore esterno collegabile direttamente con la pulsantiera della loro cappa. Ovviamente i prezzi per questi motori sono più elevati rispetto a quelli generici, ma in sostanza non hanno bisogno di un comando indipendente perché sono proprio "sostituti" del motore interno della cappa, e quyesto credo sia un bel vantaggio...”
Grazie per le dritte; comunque gli aspiratori che avete suggerito sono indicati per caminetti e non proprio per le cappe da cucina. Hanno inoltre i comandi separati e quindi, navigando un attimo sul web, propendo probabilmente per l'acquisto di una cappa della Baraldi, modello Stiva, con motore esterno Kubic sempre della Baraldi, collegabile alla medesima e quindi con comandi integrati sulla cappa come fosse il suo motore interno. Ho propeso per questa soluzione in quanto dopo molte ricerche sul web non sono riuscito a trovare un componente da motore esterno da installare su tetto, con la protezione dagli agenti atmosferici integrata proprio come questo, e non sapendo se possibile qualche soluzione "artigianale" per adattare i motori di altre marche (Falmec e Elica su tutte), credo sia meglio andare su un modello tutto integrato come questo, anche ahimè spendendo un tantino in più...“Ciao, se ricordo bene puoi rintracciare dal web: Gemi aspiratori srl, oppure un'altra come la, Elicent di Maico Italia Spa.”
Buongiorno a tutti,avrei bisogno di un parere per quanto riguarda la cappa downdraft Faber Fabula plus.Di seguito allego il mio progetto della cucina.L'ambiente è un open... |
Buongiorno a tutti,chiedo il supporto per risolvere, o almeno capire, il problema che ho in casa.Quando utilizzo la cappa spirante della cucina si creano degli spifferi d'aria... |
Buongiorno, ho acquistato una casa nuova costruzione ho scoperto che il tubo della caldaia a condensazione termina in orizzontale sulla soletta del sottotetto, e il tubo della la... |
Salve a tuttivolevo esporre il mio problema riguardo l'aspirazione della cappa con motore esteno. Inizialmente non avevo nessun tipo di problema riguardo l'aspirazione, funzionava... |
Buongiorno, avrei bisogno di un'informazione.Sto eseguendo dei lavori di ristrutturazione completa del mio appartamento.Ho un'altezza dei soffitti di 3.20m e nel lato cucina... |
Notizie che trattano Motore esterno cappa cucina che potrebbero interessarti
Aria sana in cucina: cappe e sensori gasCappe e piani cucina - Alcuni consigli per rendere migliore la qualità dell'aria che respiriamo in cucina. |
Quando siamo obbligati a installare la cappa in cucinaCappe e piani cucina - La cappa aspirante è uno degli elettrodomestici più importanti della cucina perché realizza la purificazione dell'aria assorbendo i fumi ed eliminando gli odori. |
High tech o high technologyCucina - La netta relazione tra scienza e design, nel mondo contemporaneo, ha permesso la realizzazione di oggetti che incontrano nel contempo ricerca scientifica e tecnologica senza tralasciare l'estetica, un elemento importantissimo nell'era in cui viviamo. |
Meglio una cappa di design o incassata nel mobile?Cappe e piani cucina - Cappa incassata nel pensile per ottimizzare gli spazi ridotti oppure una cappa di design sospesa, con mensola in cristallo, sulla zona cottura della penisola. |
Tubo cappa aspirante: meglio celato o a vista?Cappe e piani cucina - Il tubo della cappa aspirante può essere mascherato con abbassamenti di cartongesso oppure essere lasciato a vista con l'uso di raccordi piatti, tubi a scomparsa. |
Migliori cappe angolariCappe e piani cucina - Se particolari esigenze portano all'acquisto di un piano cottura ad angolo, la scelta di una cappa angolare sarà la logica conseguenza. Ecco quali sono le migliori |
Aspiranti e filtranti, ecco alcuni modelli di cappe per cucinaCappe e piani cucina - Rustica, moderna, a incasso o a sospensione: sono tanti i modelli di cappe di design tra cui scegliere per dire definitivamente addio ai cattivi odori in cucina |
Una cappa lampadario per una cucina eleganteCappe e piani cucina - Per arredare la cucina con gusto esistono le cappe-lampadario, che grazie alle luci Led regolabili consentono di creare la giusta atmosfera per ogni occasione. |
Cappa anticondensa, come funziona e quando si consiglia l'acquistoCappe e piani cucina - Nelle cucine, l'umidità si manifesta durante la preparazione dei pasti. Ecco che una cappa anticondensa diventa la migliore soluzione per risolvere il problema |
