2016-07-03 10:13:07
Massetto per posa pisatrelle in gres
Dinopetronio
02 Luglio 2016 ore 13:58 3
sono alla ricerca di un consiglio, ho appena acquistato un appartamento da ristrutturare e voglio posare in più ambienti le stesse piastrelle, dei listoni in gres effetto legno da 120 x 20.
I sottofondi di partenza sono diversi tra i diversi ambienti, mi spiego circa 30mq erano pavimentati a parquet appoggiato su correnti, 15 mq sono a piastre in marmo da 30mm spessore e 15 mq circa sono a piastrelle.
Io pensavo di riempire lo spessore mancante nella zona parquet (circa 65 mm) con un massetto portato a livello delle altre superfici, e poi piastrellare il tutto sovrapponendo ai pavimenti esistenti.
Il mio pistrellista di fiducia mi ha sconsigliato questo approcio, suggerendo di levare tutto in tutti gli ambienti e rifare il massetto.
Ha spiegato: se appoggi sui sottofondi esistenti portando solo a livello la zona del parquet ti si apriranno crepe nelle giunzioni, cmq sono un artigiano e questo è troppo lavoro per me, trovati una ditta.
La seconda ditta interpellata ha confermato la versione del piastrellista e fornito un preventivo.
Poi l'idraulico mi ha consigliato un professionista di grande esperienza per un ulteriore preventivo di rifacimento massetto, quest ultimo mi dice che non vale la pena spendere per rifare il massetto, che cmq verrà più storto del pavimento già posato e senza saperlo mi suggerisce di procedere nel modo che avevo pensato originariamente.
A questo punto sono parecchio confuso e vorrei un suggerimento da chi ci è già passato, alla fine ciò che mi interessa è non vedere dislivelli tra le piastrelle posate poichè saranno posate in un ambiente molto luminoso e sono un formato di grande dimensioni mi preoccupa la complanarità tra piastrelle.
Grazie a tutti per ogni suggerimento e consiglio.
    Sabato 2 Luglio 2016, alle ore 16:41
    Dissento, per posare una piastrella così delicata è necessaria una superficie uniforme, con un modulo elastico identico tra tutti gli ambienti.
    La rimozione del vecchio massetto darà in oltre la possibilità di verificare i vecchi impianti e verificare la presenza di giunti di dilatazioni o altri elemnti che potrebbero generare tensioni e crepe sui rivestimenti.
  • arch-ily
    Arch-ily Ricerca discussioni per utente
    Domenica 3 Luglio 2016, alle ore 09:09
    Buongiorno. Sono anche io del parere che per un lavoro a regola d'arte è sicuramente preferibile rimuovere i pavimenti preesistenti,anche per non dover adattare le porte interne alle nuove quote di calpestio. Questo è a maggior ragione valido per il pavimento in parquet preesistente. Tuttavia, a mio parere se i massetti esistenti sono di buona qualitàè sufficiente livellarli con un "massetto liquido autolivellante", cioè una malta molto fluida che consente di ottenere superfici di posa perfettamente orizzontali e livellate.
    Domenica 3 Luglio 2016, alle ore 10:13 - ultima modifica: Domenica 3 Luglio 2016, all or 10:16
    Scusate se mi intrometto nella discussione, che ho notato casualmente, mi ha attratto l'argomento e, se ricordo bene mio cugino aveva un problema simile per il rifacimento del pavimento in mattonelle e legno, ha risolto con un pavimento in gres galleggiante (pare sia montato su dei speciali piedini distanziatori) ora non sò, dato che ha fatto questo lavoro nella casa di vacanza da circa un solo anno, chissà al momento è tutto ok, speriamo non abbia fatto una cavolata!
Img mauropol
Buongiorno, chiedo a chi è più esperto un parere riguardo la mia situazione. Ho un appartamento che vorrei ristrutturare nel tempo e mi sono attrezzato per poter...
mauropol 03 Marzo 2024 ore 21:55 2
Img jackalxp5b
Salve a tutta la comunità.Avrei un nuovo quesito che mi sta facendo scervellare.Dovrei realizzare un massetto tradizionale di 5cm di spessore, con calce portland e sabbia...
jackalxp5b 24 Settembre 2023 ore 15:39 1
Img salvatore spoto
Ciao a tutti, è il mio primo post :)Sto rifacendo il massetto di casa, un appartamento di una casa della prima metà del 1900. Bisognerà fare un massetto dello...
salvatore spoto 09 Luglio 2023 ore 13:40 1
Img concetto siracusa
Buongiorno sono un privato e vorrei costruire una tettoia appoggiata alla parete della mia villa, dove manca la pavimentazione perchè è nudo terreno. Posso costruire...
concetto siracusa 28 Giugno 2023 ore 13:35 2
Img whippino
Ciao a tutti,sono nel mezzo di una guerra di opinioni e non so davvero come venirne a capo.Dovevo incollare un parquet spina ungherese 10 cm di cui 3 strato nobile. Quando il...
whippino 24 Gennaio 2023 ore 10:24 5
Notizie che trattano Massetto per posa pisatrelle in gres che potrebbero interessarti
Protezione degli impianti posati a pavimento
Impianti - Le regole fondamentali per proteggere gli impianti a pavimento.
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
La nuova tecnologia del massetto termico a pavimento
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto ad alta conducibilità termica è un importante passo avanti nella tecnologia dei prodotti premiscelati per l'edilizia, volto al risparmio e al benessere.
Preparazione dei fondi di posa per pavimenti
Pavimenti e rivestimenti - Per ottenere un pavimento impeccabile che duri nel tempo, bisogna prestare attenzione alla sua posa in opera, ma in particolar modo al sottofondo esistente o nuovo.
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Isolamento controterra
Impianti - Buoni isolanti e privi di condensa.
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Massetto tradizionale: preparazione, posa, materiali
Restauro edile - Realizzare un massetto a regola d'arte sul solaio è necessario per una posa ottimale della pavimentazione oltre che per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici
Caratteristiche del massetto per la posa del parquet
Pavimenti e rivestimenti - Un massetto idoneo alla posa in opera del parquet deve essere caratterizzato da determinati valori di umidità, in maniera tale da garantire una lunga durata nel tempo.
346.657 UTENTI
