2015-07-20 10:16:56
Lampadario in vetro piombato
Salve.
Devo appendere un lampadario Liberty in vetro piombato del peso di circa 12 Kg.
In casa (villino primo novecento) ovunque sono posizionati, sulle volte, vecchi tasselli di legno con annesso gancio, e raramente sono stati sostituiti con moderni stop.
Secondo voi un tassello di questo tipo regge il peso?
In una stanza ho analogo tassello con appeso un lampadario monumentale Liberty in ottone con frange a cannette in vetro di Murano. Mi verrebbe da pensare che questi vecchi tasselli ancora resistono ma vorrei essere sicura prima di combinare un guaio.
C'è modo di verificare la tenuta?
Smontare il vecchio tassello, inserito in una volta a botte e con i fili elettrici affogati nell'intonaco, senza corrugato, mi sembra un lavoro molto delicato e se possibile vorrei evitarlo.
Grazie.
    Domenica 19 Luglio 2015, alle ore 09:40 - ultima modifica: Domenica 19 Luglio 2015, all or 09:45
    Ciao! se ha retto sino a oggi il lampadario monumentale liberty, penso possa reggerre anche il nuovo lampadario.
    Ops! ho visto una lettura che ti può essere utile:lavorincasa.it/ancoraggi-stabili-e-sicuri-per-lampadariPrima di procedere comunque farei fare un controllo dal tecnico elettricista.
  • zuben
    Zuben Ricerca discussioni per utente
    Domenica 19 Luglio 2015, alle ore 10:19
    Grazie! certamente farò fare un sopralluogo sia all'elettricista che al muratore. La mia perplessità sta anche nel fatto che il lampadario "monumentale" è appeso ad un arco. Quello in vetro piombato deve essere appeso ad una volta presumibilmente realizzata con mattoni forati per motivi di leggerezzza. Staremo a vedere cosa dicono i tecnici!
  • arch-ily
    Arch-ily Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 20 Luglio 2015, alle ore 10:10
    Ti consiglio di battere la volta con le nocche della mano: a mio parere se suona pieno puoi tranquillamente appendere il lampadario, se invece suona vuoto te lo sconsiglio, perché in questo caso si tratterebbe di una falsa volta in legno e canniccio intonacato.
    Queste volte sono molto comuni negli edifici storici ed erano costruite a soli scopi ornamentali, non hanno alcuna funzione statica.
    In questo articolo si approfondisce l'argomento:
    False volte
  • previatoantonio
    Previatoantonio Ricerca discussioni per utente Zuben
    Lunedì 20 Luglio 2015, alle ore 10:16
    Salve, oltre ai consigli di Jovis, da quanto evince la volta dovrebbe essere in mattoni forati.
    Mi risulta che un tempo la messa in opera di tali strutture fosse realizzata in mattoni pieni, quindi è importante un controllo da parte del muratore.
    Saluti e a presto
Img das873
Salve a tutti,devo far passare dei corrugati in verticale in una parete per portare un punto luce piuttosto in alto.C'è una qualche soluzione tecnologica per farli passare...
das873 28 Dicembre 2023 ore 11:59 3
Img giomar68
Buongiorno,ho terminato i lavori di ristrutturazione in appartamento.L'elettricista al quale ho affidato i lavori, ha terminato gli impianti ma non mi sta rilasciando la...
giomar68 27 Dicembre 2023 ore 12:40 12
Img daniele cirio
Buongiorno a tutti.Chiedo un consiglio per iniziare la progettazione del nuovo quadro elettrico di casa mia, in fase di ristrutturazione.Ho già realizzato in due...
daniele cirio 15 Dicembre 2023 ore 15:18 3
Img masmox
Salve, ho affidato i lavori di ristrutturazione del mio appartamento ad una ditta la quale mi ha fatto un preventivo a corpo. In questo erano inclusi anche i costi dell'idraulico...
masmox 24 Ottobre 2023 ore 00:25 4
Img berserk83
Buongiorno,scrivo da perfetto ignorante in materia. Fermo restando le pratiche edilizie volevo avere questa informazione: se nel tramezzo da abbattere sono presenti delle prese...
berserk83 12 Settembre 2023 ore 16:45 2
Notizie che trattano Lampadario in vetro piombato che potrebbero interessarti
Lampadario sospeso: come collegarlo e fissarlo in fai da te
Fai da te Muratura - Istruzioni step by step per collegamento, montaggio e installazione fai da te di un lampadario sospeso a soffitto dentro casa, senza ricorrere all'elettricista.
Sospendere un lampadario
Idee fai da te - La corretta installazione di un lampadario sospeso permette di impreziosire gli ambienti con una fonte luminosa che li valorizza e li rende funzionali.
Quando è necessario rifare l’impianto elettrico
Impianti elettrici - Quando ci si trova a dover garantire sicurezza all'interno della propria abitazione, l'impianto elettrico diventa un elemento cruciale da tenere sotto controllo
Numero Circuiti Elettrici in Casa
Impianti - La distribuzione di circuiti elettrici minimi è in funzione dei livelli prestazionali e dei metri quadrati degli appartamenti.
Progetto Elettrico
Progettazione - Un progetto elettrico deve contenere tutta una serie completa di specifici document ed elaborati conformi e rispondendti a norme e dati di riferimento.
Cercare guasto impianto elelttrico
Impianti - L'intervento delle protezioni automatiche in un impianto elettrico può essere provocata dalla presenza di un guasto all'impianto stesso o ad un'apparecchiatura.
Montare un lampadario o una plafoniera fai da te
Idee fai da te - Montare un lampadario è un'operazione decisamente semplice anche se bisognerà fare attenzione ad alcune cose molto importanti come ad esempio collegare i fili elettrici
Sicurezza con cercafase, cercametalli e tester
Idee fai da te - La messa in sicurezza dell'impianto elettrico passa attraverso l'utilizzo di strumenti come cercafase, cercametalli e tester, in grado di individuare eventuali guasti.
346.657 UTENTI
