2015-08-03 08:00:46
Informazione tubi collettore
volevo chiedervi un consiglio.
Devo collegare due collettori, uno al primo piano (adiacente alla caldaia) ed uno al secondo.
Creo problemi se utilizzo un'uscita del collettore (sia in A che R) per collegarmi al collettore al secondo piano(con tubo da 18mm) e sulle altre (3 rimanenti) un tubo da 12mm o 14mm?
Emiliano
    Sabato 1 Agosto 2015, alle ore 23:27
    Non lemosinare sui tubi il risparmio è irrisorio,usa una tubazione da 22 mm da caldaia a colettori ,poi non scendere mai sotto il 14 mm ,quelli piu lontanoi li fai con il 16 ,deve essere tutto ben posizionato e i tagli svasati,il colettore da 1"
    Questo comportera una minore perdita di carico che fara lavorare meglio la caldaia,l'acqua nelle tubazioni circola a minore velocita rendendo l'impianto silenzioso e durevole nel tempo
  • worker77
    Worker77 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 2 Agosto 2015, alle ore 08:18
    Ciao Radiante,
    il mio dubbio è se posso utilizzare sulle 4 vie del mio multifar a valvole diversi diametri di tubo.
    Nel mio caso:
    -prima via: tubo da 18mm che si connette al collettore posizionato al secondo piano.
    -sulle altre tre vie tubi da 14mm o 12mm.
    Questa cosa si puó fare? O devo connettere i due collettori in modo diverso?
    Domenica 2 Agosto 2015, alle ore 23:44
    Non usare il collettore per andare ad un altro collettore,fai una tubazione che serve i due colletori ,nn usare tubo da 12 mm ,i cosigli te li ho dati se li vuoi seguire bene altrimenti non so cosa dirti
  • worker77
    Lunedì 3 Agosto 2015, alle ore 08:00
    Parlavo di 12mm perché ho due rotoli da 20m da 12mm, se riesco a piazziarli metto i tubi da 14mm.
    Ti ringrazio.
Img carotina##
Buongiorno, ho una casa di circa 75 mq e mi piacerebbe ristrutturarla ed in particolare fare la camera alle mie figlie dove ora c'é la cucina e nella camera adibita a...
carotina## 12 Febbraio 2024 ore 15:37 2
Img roberto tuzzi
Buonasera a tutti. Nel 2019 ho incaricato una ditta di eseguire tutti i lavori di ristrutturazione del mio appartamento. Nel 2020 i lavoro finiscono ma vado in contrasto e poi in...
roberto tuzzi 30 Dicembre 2023 ore 12:55 2
Img das873
Salve a tutti,devo far passare dei corrugati in verticale in una parete per portare un punto luce piuttosto in alto.C'è una qualche soluzione tecnologica per farli passare...
das873 28 Dicembre 2023 ore 11:59 3
Img giomar68
Buongiorno,ho terminato i lavori di ristrutturazione in appartamento.L'elettricista al quale ho affidato i lavori, ha terminato gli impianti ma non mi sta rilasciando la...
giomar68 27 Dicembre 2023 ore 12:40 12
Img roberto tuzzi
Buonasera a tutti.Nel 2019 ho incaricato una ditta di eseguire tutti i lavori di ristrutturazione del mio appartamento.Nel 2020 i lavoro finiscono ma vado in contrasto e poi in...
roberto tuzzi 27 Dicembre 2023 ore 12:22 1
Notizie che trattano Informazione tubi collettore che potrebbero interessarti
Collettori Impianti Termici
Impianti - La maggior parte degli impianti termici moderni indipendentemente dalla tecnologia adottata, ventilazione, convezione o radiazione, sono realizzati con dei collettori.
Apparecchiature per il solare: riscaldamento e produzione di acqua calda
Impianti rinnovabili - Il solare termico per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria rappresenta una delle soluzioni più concrete per il problema del risparmio energetico.
Solare termico
Impianti rinnovabili - Notizie e informazioni sempre aggiornate su energie rinnovabili, risparmio energetico, tutela dell'ambiente, con approfondimenti sui sistemi solari termici.
Realizzare l'impianto idrico a collettori
Impianti idraulici - L'impianto idrico domestico può essere messo in opera anche con la predisposizione di sistemi a collettori che possono risultare vantaggiosi per l'istallazione.
Impianto con caldaie in cascata
Impianti di riscaldamento - Per grandi appartamenti, generalmente distribuiti su più piani o comunque su superfici in pianta molto ampie,è possibile utilizzare sistemi a cascata di caldaie.
Pavimenti radianti ribassati
Impianti - Il nuovo sistema di riscaldamento radiante a pavimento permette un piu' ampio utilizzo rispetto ai tradizionali impianti.
Caratteristiche degli impianti a collettori
Impianti - Gli impianti collettori sono una tipologia di impianti diffusa per la climatizzazione estiva e per quella invernale, offrono maggiore flessibilità degli standard.
Impianti integrati per il solare termico
Impianti rinnovabili - I sistemi solari si stanno evolvendo integrandosi con altri sistemi di riscaldamento da utilizzare quando le condizioni del soleggiamento non sono ottima resa.
346.657 UTENTI
