2014-09-26 16:23:35
Guasto caldaia Immergas
Elibet63
16 Settembre 2014 ore 18:00 3
Buongiorno a tutti.
Ho una caldaia Immergas nike 21 iono maior e improvvisamente non scalda più l'acqua.
All'accensione del rubinetto acqua calda, come sempre, compare la fiamma che dura però giusto 3-4 secondi per poi spegnersi.
Mi hanno suggerito di cambiare la sonda ntc ma anche questo non ha funzionato.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie Elisabetta
  • gil86
    Venerdì 19 Settembre 2014, alle ore 16:20
    Ciao hai provato a chiamare il rivenditore, innanzitutto per vedere se è in garanzia e poi se conosce un tecnico che studiando il problema da vicino riuscirà sicuramente a risolvertelo.
    ciao a presto
  • ottobre_rosso
    Ottobre_rosso Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 26 Settembre 2014, alle ore 14:12
    Ti succede quando apri l'acqua calda in più punti della casa (cucina, bidet, doccia, lavandino) o solo in uno?
  • elibet63
    Elibet63 Ricerca discussioni per utente Ottobre_rosso
    Venerdì 26 Settembre 2014, alle ore 16:23
    ti succede quando apri l'acqua calda in più punti della casa (cucina, bidet, doccia, lavandino) o solo in uno?
    No mi succede anche solo con un rubinetto..
Img lucas2
Img enricoruggi
Buongiorno, ho una vecchia caldaia Vaillant a metano e presenta dei problemi come il blocco almeno 3 o 4 volte al giorno, allo spegnimento termosifoni tramite termostato esterno...
enricoruggi 29 Marzo 2024 ore 16:38 1
Img fabiuzzo76
Salve a tutti, riassumo quello che mi è successo:Nel giugno 2021 ho rifatto il bagno e cambiato caldaia, adesso ho macchie di umidità in camera e anche le persone...
fabiuzzo76 15 Gennaio 2024 ore 13:25 2
Img alessandro de chiara
Buongiorno.Nel display utilizzatore della caldaia Daikin è possibile impostare il prezzo dell'energia elettrica e quello del gas, per decidere la convenienza (lo fa la...
alessandro de chiara 09 Dicembre 2023 ore 20:58 5
Img carlo karleto
Buongiorno a tutti, chiedo cortesemente un aiuto su di una caldaia Immergas, la Victrix-MAIOR-28-TT.Avrei bisogno di trovare un segnale, magari a 220 V, all'interno della caldaia...
carlo karleto 07 Dicembre 2023 ore 17:08 4
Notizie che trattano Guasto caldaia Immergas che potrebbero interessarti
Nuovo sistema ibrido con pompa di calore e condensazione
Impianti di climatizzazione - La nuova pompa di calore combinata a un generatore a condensazione che raffresca e riscalda gli ambienti, produce acqua calda e aumenta l'efficienza energetica.
Caldaie e sistemi scarichi fumari
Impianti di riscaldamento - Spesso, nei vecchi edifici, sostituendo la caldaia ci si scontra con il problema del sistema di scarico dei fumi esistente o l'esigenza di scarico a tetto.
Installazione Caldaia
Impianti di riscaldamento - La maggior parte delle caldaie, quelle che troviamo nelle comuni abitazioni hanno una potenza tra i 24 kW ed i 32 kW, per la produzione di acs e riscaldamento.
Sicurezza, Protezione, Controllo Caldaia
Impianti - I moderni generatori termici o caldaie possono essere localizzati anche all'interno delle abitazioni, come la caldaie di tipo C, a camera stagna e tiraggio forzato.
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
346.655 UTENTI
