2011-01-09 17:24:05
Crepe sul pilastro aiuto!!
Ago8193
21 Dicembre 2010 ore 22:43 18
Ciao....la mia casa è di 2 piani. il piano terra all'angolo ha una terrazzina quindi è possibile vedere il pilastro. su questo pilastro sono comparse 2 crepe abbastanza doppie di spessore che mi preoccupano molto....altre crepe ma piu piccole e piu lunghe sono comparse suimuri portanti. quasi 2 anni fa fu costruita una stanza con terrazza sopra al primo piano. è pericoloso quel pilastro? come devo comportarmi? forse è dovuto al suolo scosceso? vi prego aiutatemi. grazie in anticipo
  • rurik
    Rurik Ricerca discussioni per utenteManiscalco Sas
    Mercoledì 22 Dicembre 2010, alle ore 09:39
    Quando sono le strutture a presentare lesioni direi di non perdere tempo e farle controllare da uno strutturista, ingegnere o architetto che sia. Nel frattempo, fai delle foto molto chiare o se ti è possibile fai un segno con un pennarello indelebile in modo perpendicolare alla crepa, in modo da poter vedere subito eventuali movimenti.
    Prepara tutta la documentazione che hai a disposizione per sottoporla al tecnico.
  • il caravaggio
    Il caravaggio Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 22 Dicembre 2010, alle ore 15:12
    Le crepe longitudinali molto spesso sono un allarme importante, su un pilastro da non sottovalutare.
    Il sintomo è significativo, ed è l'effetto di varie cause: pilastro non adeguatamente dimensionato, carenza di staffe, carenza di cemento, sezione dei ferri non adeguata, sovraccarichi non previsti.
    Nell'immediato consiglio la messa in opera di puntelli in prossimità del pilastro una coppia per parte, e far valutare l'incidente ad un tecnico.
    Mercoledì 22 Dicembre 2010, alle ore 15:20
    Buongiorno, è opportuno procurarsi, quanto prima, un'accurata relazione peritale, riterrei da demandarsi ad un Ingegnere, vista la fattispecie. Poi si potrà pensare alle denuncie del caso...
  • ago8193
    Ago8193 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 22 Dicembre 2010, alle ore 16:41
    Ragazzi non ho potuto fare foto perché il pilastro ora ha addobbi natalizi. Per tanto ho fatto un disegno approssimativo.
    Giovedì 23 Dicembre 2010, alle ore 08:45
    'prima facie', come si usa dire tra giuristi, la situazione sembra preoccupante...è zona sismica, per caso?
  • ago8193
    Giovedì 23 Dicembre 2010, alle ore 10:37
    Eh si! campi flegrei di napoli
  • ago8193
    Giovedì 23 Dicembre 2010, alle ore 11:01
    Non potrebbe essere che le barre di ferro del pilastro spingono verso l'esterno?
    Giovedì 23 Dicembre 2010, alle ore 13:22
    Sull'ultimo profilo, dovrebbe esprimersi uno dei Ns. amici tecnici.
  • toplevel
    Giovedì 23 Dicembre 2010, alle ore 15:28
    Consiglierei di apporre dei fessurimetri a cavallo delle crepe per monitorarne l'andamento.
    se queste risultano in movimento è opportuno prendere provvedimenti e consigli sul da farsi consultando un professionista strutturista.
    casa nuova o cosa?
    Giovedì 23 Dicembre 2010, alle ore 20:25
    Grazie all'amico Top.
  • ago8193
    Giovedì 23 Dicembre 2010, alle ore 21:18
    La casa ha 28-30 anni
  • rurik
    Venerdì 24 Dicembre 2010, alle ore 14:49
    Sono decisamente cedimenti struturali da compressione.
  • ago8193
    Venerdì 24 Dicembre 2010, alle ore 15:16
    Quindi come devo intervenire??? è molto pericoloso??
  • ago8193
    Venerdì 24 Dicembre 2010, alle ore 21:53
    Ho rilevato altre crepe nei muri che vanno dal piano terra fino alla terrazza all'ultimo piano....mi sa che il problema riguarda il consolidamento delle fondazioni.
  • sonreb
    Sonreb Ricerca discussioni per utente
    Martedì 28 Dicembre 2010, alle ore 07:52
    La situazione puó essere grave.
    L'uso di fessurimetri su quel pilastro non serve a molto visto che questi rilevano spostamenti dell'ordine del mm.
    Occorre eseguire un monitoraggio con deformometro millesimale (millesimo di millimetro) compensato termicamente.
    Probabilmente si tratta di un insufficente confinamento.
    Un rilievo pacometrico toglierebbe il dubbio circa la qualità, il diametro, la posizione delle armature. Inoltre unitamente a una prova di carbonatazione eseguirei anche un controllo del potenziale di corrosione.
    Se si tratta di quel che penso gli interventi di ripristino costano meno della diagnostica.
  • simone-fischer
    Simone-fischer Ricerca discussioni per utente
    Sabato 8 Gennaio 2011, alle ore 14:50
    La butto là solo come promemoria rispetto i possibili modi di rinforzare le strutture una volta che sarà stata fatta una valutazione da parte di uno strutturista.
    L'uso di fibre di carbonio in forma di lamine o tessuto può essere un valido modo di aggiungere resistenza nel caso il problema sia un problema di mancanza di ferro visti i carichi in gioco
    E' un modo efficacie che non costringe a grandi lavori di demolizione
    Altrimenti è necessario fare dei ringrossi di sezione usando la tecnica dei ferri da ripresa post-installati con resine bicomponente (qui bisogna fare delle nuove castellature di ferro e costruire dei casseri per contenere i getti)
  • il caravaggio
    Sabato 8 Gennaio 2011, alle ore 20:32
    Per Simone-Fischerer, hai riscontri di casi simili.
    Le fibre di carbonio le ho utilizzate per il riforzo di solai e travi, per carichi che sollecitano la flessione.
    Mi piacerebbe approfondire tale tecnica, nell'impiego di un consolidamento di una struttura sollecitata alla compressione.
  • rurik
    Domenica 9 Gennaio 2011, alle ore 17:24
    In caso di compressione le fibre delle fascie di carbonio vengono "fasciate" intorno al pilastro come fossero le staffe del ferro di armatura. Aiutano a trattenere le spinte che il carico di punta porta a fare letteralmente spanciare il pilastro; ma non credo che possano essere da sole la soluzione finale. Di certo in poche ore si può fermare il fenomeno di cedimento.
Img livio lai
Salve di recente mi è stato proposto l'acquisto di un immobile di cinque piani. Nell'immobile al piano più basso sono presenti delle crepe di forma rettangolare...
livio lai 16 Agosto 2023 ore 09:34 5
Img mario martini
Salve,vorrei chiedere agli esperti del forum informazioni in merito a delle spaccature presenti in dei pilastri nell'attico della casa (si tratta di una casa che si sviluppa su...
mario martini 11 Luglio 2023 ore 10:24 1
Img luca aramu
Buongiorno a tutti, volevo sottoporvi un problema su un parapetto di un balcone. A seguito di una ristrutturazione dell'immobile è stata installata un'unità esterna...
luca aramu 05 Luglio 2023 ore 10:00 3
Img fabio carli
Buongiorno,da circa 20 giorni siamo entrati nella nuova casa ristrutturata dove è stato fatto lo scavo messa igloo e riscaldamneto a pavimento sul piano terra e termosifoni...
fabio carli 15 Giugno 2023 ore 11:23 12
Img bittag
Buongiorno, volevo un parere, secondo voi è possibile togliere dalla colonna quei pochi centimetri segnati in rosso? Perché alcune macchine non riescono a passare...
bittag 12 Maggio 2023 ore 13:07 5
Notizie che trattano Crepe sul pilastro aiuto!! che potrebbero interessarti
Il rafforzamento delle strutture in cemento armato: varie tecniche
Materiali edili - Il rafforzamento delle strutture in cemento armato e descizione di un intervento.
Come valutare le crepe nei muri
Facciate e pareti - La comparsa di crepe e fessure nei muri meritano un'attenta analisi di un professionista, ingegnere, architetto o geometra, che si soffermerà sulla possibile causa
Ricavare una zona retroletto intorno a un pilastro
Zona notte - Progetto a mano libera di una camera da letto in cui si ricava una zona retroletto per dissimulare e valorizzare un pilastro, equilibrando estetica e funzionalità
Cerchiatura di pilastri in cemento armato
Restauro edile - I Pilastri, che compongono la struttura portante in cemento armato di vecchi edifici, possono essere soggetti a consolidamenti tramite interventi di Cerchiatura.
Progetto per valorizzare un pilastro in cemento armato nel living
Soluzioni progettuali - Pilastro in cemento armato nella zona giorno: progetto su disegno per vestirlo in modo decorativo, facendo sì che funga anche da proiettore luminoso nel living.
Progetto per soggiorno e zona cottura con pilastro
Zona living - Progetto a mano libera per una zona giorno in cui un pilastro strutturale si integra nel bancone a penisola della cucina, esprimendo un layout puro ed essenziale.
Crepe nei muri: come riconoscerle e intervenire con tempestività
Restauro edile - Crepe nelle murature: quali tipologie di lesioni esistono e a cosa sono dovute. Uretek ci spiega quando queste fessure sono pericolose e in che modo intervenire
Sostituzione di pilastri di legno
Ristrutturare Casa - Delle volte alcune soluzioni originali permettono di risolvere in maniera pratica alcuni lavori, in apparenza complessi, come la sostituzione di un pilastro di legno.
Dissesti nelle costruzioni
Ristrutturare Casa - I dissesti che possono essere in atto nelle costruzioni sono riconoscibili da precisi segnali premonitori.
346.649 UTENTI
