Effettivamente l'appartamento è esposto a Nord ed è abbastanza umido.“Ciao,
prima di cercare il rimedio, devi cercare di capire qual'è la causa che ti ha provocato il danneggiamento delle pareti e del soffito.
Probabilmente , visto che stiamo parlando di un ultimo piano che presenta all'estradosso una terrazza pavimentata, potrebbero anche esserci delle infiltrazioni provenienti dall'alto.
Oppure potrebbe essere anche un problema di condensa interna soprattutto se l'ambiente è molto umido, ma tutto dipende anche dall'esposizione e dagli infissi che hai..
Individuata la causa poi si può pensare alla soluzione.
Ciao, a presto.
E fammi sapere.”
Bene, queste informazioni sono importanti, ma secondo me devi cercare di capire com'è la situazione sul terrazzo di copertura, se interessa solo parte del soffitto o l'intera area... altrimenti non si potrà definire mai nulla...“Effettivamente l'appartamento è esposto a Nord ed è abbastanza umido.
Gli infissi sono in lamiera zincata.”
Interessa l'intera area e ti allego la foto per farti capire cosa intendo con "rovinati"“Bene, queste informazioni sono importanti, ma secondo me devi cercare di capire com'è la situazione sul terrazzo di copertura, se interessa solo parte del soffitto o l'intera area... altrimenti non si potrà definire mai nulla...
poi cosa intendi per rovinati???
ciao, a presto”
Ciao, effettivamente guardando le foto sembra che il problema sia legato ad una errata impermeabilizzazione del terrazzo di copertura...“Interessa l'intera area e ti allego la foto per farti capire cosa intendo con "rovinati"”
Buonasera,vorrei risolvere il problema umidità della mia taverna/cantina interrata.Immaginiamola come grande locale di villetta a schiera per cui due lati sono direttamente... |
Buongiorno mi sono da poco trasferito in una casa dove ho una leggera umidità su un muro specialmente nei giorni di pioggia e nei due o tre giorni successivi.É un... |
Salve, a tutti avevo gia scritto tempo fa per un problema di umidità.Ho notato che lumidità sul muro aumenta bruscamente quando piove.Dalla parte esterna si vede che... |
Buongiorno.Alcune delle finestre del mio appartamento hanno un bel po di problemi:1. hanno dei spifferi2. raccolgono acqua3. hanno fisure esterne, fra muro e l'infissoScusate, mi... |
Buonasera, ho bisogno di un suggerimento. A causa di una prolungata copiosa infiltrazione d'acqua proveniente dal piano superiore, il controsoffitto in cartongesso della mia... |
Notizie che trattano Condensa o umidità? che potrebbero interessarti
Soluzioni per problemi di condensa superficialeRistrutturare Casa - La ventilazione meccanica controllata permette di aerare i locali evitando la formazione di condensa e muffe sulle pareti interne. |
Per un buon isolamento termico: umidità, dispersioni e termografiaIsolamento termico - La presenza e le prestazioni dell'isolamento termico di un edificio possono essere verificate grazie alla termografia, tecnica sempre più diffusa di recente |
Individuare i fenomeni dell'umidità da condensaIsolamento termico - Studiare le cause che comportano l'insorgenza della condensa consente di verificare le zone della struttura edilizia soggette a questo fenomeno. |
Umidità da condensa: cause e rimediRisanamento umidità - L'umidità da condensa è dovuta alla scarsa traspirazione dei muri e/o all'insufficiente ventilazione, e si manifesta con infestazioni di muffe sulle pareti. |
Blower Door Test: edifici a tenuta d'ariaIsolamento termico - Come valutare l'ermeticità di un edificio rispetto alle infiltrazioni d'aria. |
Acqua dal climatizzatoreImpianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente. |
Smaltimento condensa caldaieImpianti di riscaldamento - Apparentemente innocua, la condensa prodotta dalle caldaie è soggetta a complesse norme di smaltimento in Italia ed in Europa mirate alla sicurezza. |
Condensa VetriInfissi - La presenza di condensa sui vetri degli infissi ha origine da diversi fattori ambientali e di costruzione e può essere combattuta con specifici accorgimenti. |
Combattere l'umiditàRisanamento umidità - La presenza di un eccesso di umidità in casa, che si riconosce dalla presenza di condensa, muffa e odori sgradevoli, può ingenerare danni per la salute. |
