2017-07-14 20:21:52
Chiarimenti predisposizione esistente climatizzatore
Agarest
10 Luglio 2017 ore 09:15 2
Buongiorno a tutti,
è da un po che vi seguo da "esterno" ma ora ho davvero bisogno di voi per un chiarimento.
Da circa un anno vivo in un appartamento di nuova costruzione in classe A3 con impianto di climatizzazione predisposto.
La settimana scorsa ho ordinato split e unità esterna che andrò a montare in attesa che poi l'idraulico venga a fare i vari collegamenti del gas, carica e avvio del sistema.
Ho un dubbio però.
In pratica nella predisposizione fatta dall'impresa mi trovo la scatola a muro per lo split che ha già lo scarico condensa incluso e credo che la tubazione dello scarico sia attaccata allo scarico interno dell'appartamento.
Il fatto è che fuori, dove andrà l'unità esterna, accanto alla scatola a muro dove escono i tubi del gas e la canalina per il collegamento elettrico, c'è un buco con dentro un tubo in plastica che pensavo fosse quello dello scarico condensa ma in realtà non è.
Ho provato a versare circa 2 litri d'acqua nella scatola dello split interno e sento l'acqua che viene scaricata in qualche tubazione del bagno accanto (almeno così sembra dal rumore) e da quel tubo esterno non esce nulla.
A cosa serve quel tubo secondo voi?
Vi ringrazio in anticipo.
Buona giornata.
  • agarest
    Agarest Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 12 Luglio 2017, alle ore 14:12
    Avendo trovato la risposta me la scrivo qui di seguito per qualcuno che in futuro potrebbe avere questa domanda...
    In pratica il foro con il tubo che ho accanto ai tubi in rame e alla canalina per l'unità esterna è sempre uno scarico condensa che va a finire nello scarico all'interno dell'appertamento.
    Viene utilizzato dalle unità esterne quando il cliamtizzatore viene impostato su riscaldamento. Andando praticamente al contrario rispetto alla modalità raffreddamento, la condensa non viene più espulsa dallo split ma dall'unità esterna e per questa modalità è stato previsto quindi lo scarico condensa anche esternamente.
  • paganetor
    Paganetor Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 14 Luglio 2017, alle ore 20:21
    Ottimo grazie, non lo sapevo! quindi devo stare attento anche quando uso il climatizzatore d'inverno per dare una bottarella di caldo in casa....
Img giosue78
Buonasera, avrei la necessità di installare in una stanza un climatizzatore e vorrei conoscere la possibilità di farlo dettando sia le spese di acquisto che quelle...
giosue78 24 Marzo 2024 ore 18:21 1
Img ufficio1973b@gmail.com
Scusate, sono in procinto di fare spese a casa e sto vedendo ci sono agevolazioni al 50% e 65% sia per bonus caldaia che condizionatori.Non ho capito ma si parla di sostituzione e...
[email protected] 14 Marzo 2023 ore 12:30 4
Img sciafon
Buongiorno sono nuovo del forum e ce un dubbio che mi assilla da quando ho deciso di installare un climatizzatore nella zona notte al primo piano... Quanto costa ad oggi 2023 un...
sciafon 05 Marzo 2023 ore 20:01 2
Img fabiuzzo76
Salve, volevo chiedere se qualcuno mi sa dire a chi compete il ripristino del condizionatore dopo che è stato tolto per fare il cappotto.Nel senso che io ho il...
fabiuzzo76 21 Ottobre 2022 ore 15:41 4
Img 64brunica
Buon giorno,lo scarico dell'acqua del condizionatore fisso non può essere defluito nella grondaia in quanto parte comune.Ammesso e non concesso che ci sia l'autorizzazione,...
64brunica 16 Settembre 2022 ore 13:45 9
Notizie che trattano Chiarimenti predisposizione esistente climatizzatore che potrebbero interessarti
Funzioni Climatizzatore, gas Frigorigeni
Impianti - I moderni climatizzatori offrono innumerevoli funzioni in grado di far fronte alle più disparate esigenze degli utilizzatori con un'occhio al risparmio energetico.
Comprare il climatizzatore
Impianti di climatizzazione - L'etichetta energetica, obbligatoria da vari anni per tutti gli elettrodomestici, non è l'unico elemento di valutazione per l'acquisto di un climatizzatore.
Pro e contro del riscaldamento con climatizzatore
Impianti di riscaldamento - L'utilizzo del climatizzatore per il riscaldamento potrebbe rappresentare il giusto compresso tra funzionalità e risparmio, in questo articolo vedremo come fare
Progettazione di un ambiente climatizzato
Impianti di climatizzazione - Una buona progettazione consente di ottenere un efficace condizionamento degli ambienti domestici senza far lievitare le spese di installazione e gestione dell'impianto.
Installazione Macchina Esterna Climatizzatore
Impianti - Le indicazioni basilari, sono fornite dalle case produttrici e definiscono distanza e dislivello tra l'unità interna e quella esterna di climatizzazione.
Impianto di condizionamento alternativo
Impianti - Un nuovo sistema di condizionamento per ogni ambiente.
Climatizzatore Macchina Interna
Impianti - Per le macchine di climatizzazione invernale l'attuale riferimento in termini tecnologici è costituito dalle pompe di calore, in grado di lavorare fino a -5 °C esterni.
Impianti aria condizionata: nuovi modelli tecnologici e funzionali
Impianti di climatizzazione - I climatizzatori sono dispositivi utilissimi per regolare in modo semplice la temperatura degli ambienti. Scopriamo insieme alcuni dei modelli più innovativi.
Batterie Energia Termica
Impianti - Elementi determinanti per il corretto funzionamento dei condizionatori sono le batterie, che favoriscono lo scambio di energia termica tra i componenti.
346.657 UTENTI
