2015-01-12 12:41:27
Che tipo di intervento?
Salve a tutti,
spero possiate aiutarmi visto che sono molto confuso nonostante abbia provato a leggere diversi post e chiesto parere di 4 imbianchini.
Dalle foto allegate potete vedere un problema ad un muro interno (che curiosamente e ciclicamente si ripresenta sempre alla stessa altezza - senza cominciare da piú in basso - come mai?)
Finora abbiamo "grattato" un po' l'intonaco e ripitturato, il che ha dato un risultato per qualche mese ma l'ultima volta il problema e' riapparso dopo 2-3 settimane
Cosa consigliate? come dicevo su 4 imbianchini, la maggiorparte ha suggerito di usare cartongesso (forse perche' e' la soluzione piu' veloce/ sbrigativa?) rispetto a rifare l'intonaco.
Mi sembra di aver capito, dalla lettura di post vecchi, che ci sono svantaggi grossi con il cartongesso (in primis il fatto che l'umidita' resta sotto), seppure il costo sia minore.
Grazie mille in anticipo
Massimo
Modificato il 29 Dicembre 2014 ore 16:48
  • max11
    Max11 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 29 Dicembre 2014, alle ore 16:17 - ultima modifica: Lunedì 29 Dicembre 2014, all or 16:18
    Non riesco a caricare le foto :(
    Lunedì 29 Dicembre 2014, alle ore 21:00
    Questo e' un evidente danno da umidita' di risalita non serve un imbianchino ma un ciclo di risanamento a parteire dalla demolozione del vecchio intonaco.
    Vi sono piu soluzioni attuabili ma sono tutte proposte da ditte specializzate dopo un' analisi rigorosa del problema.
    il cartongesso serve solo a coprire il problema.
  • max11
    Mercoledì 31 Dicembre 2014, alle ore 12:04
    Grazie della risposta.
    E' normale che l'umidita' si ripresenta sempre alla stessa altezza ?
    Venerdì 2 Gennaio 2015, alle ore 17:46
    Non poso saperlo a priori potrebbe essere anche un infiltrazione parziale
  • max11
    Venerdì 2 Gennaio 2015, alle ore 20:12
    Ho capito grazie
  • lollo82
    Lollo82 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 2 Gennaio 2015, alle ore 20:56
    È un problema di umiditá risalente, che conosco io c'è una spece di silicone che iniettato all'interno del muro dopo aver fatto dei fori di un determinato foro e distanza tra loro( è tutto spiegato con il prodotto) questo funge come una spugna e fa si che nn si presenti le barbetta sul muro.
  • gil86
    Sabato 3 Gennaio 2015, alle ore 15:33
    Ciao effettivamente è un problema di umidità di risalita ma a che piano si trova l'appartamento?
    Il cartongesso è una soluzione tampone tu invece devi internvenire alla fonte del problema
  • max11
    Sabato 3 Gennaio 2015, alle ore 16:09 - ultima modifica: Sabato 3 Gennaio 2015, all or 16:27
    Grazie delle risposte.
    E' un piano rialzato. I lavori piu' risolutivi sono di pertinenza condominiale (ma la maggioranza non e' interessata a farli purtroppo)
    ora cerco qualche ditta specializzata, ma rifare l'intonaco, cosa ne pensate? so che forse si tratta sempre di soluzione tmapone ma riesco a ritardare la comparsa degli effetti dell'umidita' ?
  • max11
    Mercoledì 7 Gennaio 2015, alle ore 22:58
    Up
  • geom.pelle
    Geom.pelle Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 9 Gennaio 2015, alle ore 18:38
    Ciao!
    Secondo me dovresti rifare l'intonaco perché quello esistente è troppo vecchio. Ci sono degli intonaci che fanno da Cappotto interno; se vuoi qualche consiglio guarda pure il mio sito internet e inoltrami tutte le misure che hai della stanza: altezza, lunghezza e larghezza.
    http://preventivibycufi.oneminutesite.it/
  • venetoristrutturazioni
    Venetoristrutturazioni Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 12 Gennaio 2015, alle ore 11:57 - ultima modifica: Lunedì 12 Gennaio 2015, all or 11:58
    Ciao, se vuoi risolvere il problema il cartongesso non può aiutarti (non è una soluzione definitiva, avrai ancora rogne in futuro).
    Se vuoi approfondire l'argomento prova a leggere l'articolo qui di seguito, per partire.
    Nel nostro blog trovi molti post su "umidità" e "infiltrazioni d'acqua", sicuramente c'è qualcosa che riguarda anche il tuo caso.
    http://www.venetoristrutturazioni.com/come-scegliere-impresa-edile-per-una-ristrutturazione/
    Buona lettura!
    Veneto Ristrutturazioni
  • max11
    Lunedì 12 Gennaio 2015, alle ore 12:41 - ultima modifica: Lunedì 12 Gennaio 2015, all or 12:42
    Grazie dei suggerimenti.
    Ho fatto ricerche su internet e di ditte specializzate in umidita' non ne trovo nella mia zona, ma ditte distanti, le cui possibilita' non sono molto chiare... . In piu' ho le mani legate dal fatto che credo siano interventi piu' grossi di pertinenza condominiale (cioe' al di fuori ed al di sotto dell'appartamento)?
    seguendo i vostri consigli, credo di far rifare l'intonaco. L'operaio / imbianchino ha detto che lo fara' ma lui propendeva piu' per il cartongesso, in quanto dice che quest'ultimo farebbe da isolante termico (?), mentre con l'intonaco l'umidita' riapparirebbe in superficie e prima....
Img antoninob87
Buonasera,ho un problema con il controsoffito della camera da letto all'interno della quale c è un bagno ed una cabina armadio entrambe le stanze con porta interna.Quando...
antoninob87 11 Aprile 2024 ore 11:21 1
Img luxxx
In cantina A causa di fuoriuscita dal tubo scarico condominiale dovrei fare dei lavoriMi consigliereste di fare lavoro di muratura quindi togliete vecchio intonaco,farne nuovo e...
luxxx 10 Marzo 2024 ore 16:23 5
Img mauropol
Buongiorno, ho provato ad informarmi ma non sono riuscito a capire cosa dovrei fare in questo caso specifico. Ho un appartamento da ristrutturare nel quale vorrei abbassare il...
mauropol 05 Marzo 2024 ore 16:23 4
Img bond 01
Buongiorno, a tutti, qualche mese fa ho postato la stessa domanda, e oggi sulla base della stessa mi è venuta un idea.Allora, abbiamo acquistato una casa di campagna in...
bond 01 18 Febbraio 2024 ore 11:52 1
Notizie che trattano Che tipo di intervento? che potrebbero interessarti
Rinzaffo
Rimuovere l'intonaco: fasi fondamentali per rinnovare le pareti
Restauro edile - La rimozione dell'intonaco è un'operazione fondamentale in molti progetti e serve per preparare le superfici murarie all'applicazione di nuovi rivestimenti.
Distacchi dei rivestimenti di facciata
Ristrutturare Casa - Difetti di posa dei rivestimenti di facciata.
La parete in cartongesso diventa interattiva con Knauf K-Wireless
Facciate e pareti - Novità nel mondo del cartongesso: Kanuf propone K-Wireless il primo pannello capace di ricaricare in wireless qualsiasi dispositivo, basterà avvicinarsi a esso.
Protezione e risanamento facciate e murature
Risanamento umidità - Le facciate e le murature degli edifici sono soggette nel tempo a degradarsi: esse vanno protette ed eventualmente risanate con interventi specifici e appropriati
Nuove regole su distacco forniture per morosità
Burocrazia e utenze - L'Autorità per l'energia ha introdotto nuove regole e garanzie per evitare ai consumatori il distacco delle forniture per morosità, senza adeguato preavviso.
Come risolvere il problema dell'umidità di risalita
Risanamento umidità - Con il sistema Aquapol®, invertendo la polarità delle molecole di acqua, è possibile risolvere il gravoso problema dell'umidità ascendente nelle murature di casa
346.649 UTENTI
