2014-02-07 23:26:00
Cartongesso: rivestire parete murale
in previsione di un lavoro da effettuare su una parete murale della camera da letto (nello specifico, creare un punto luce a parete con la conseguenza di spaccare parte del muro per poter far passare i cavi), ho pensato che per avere una buona resa a muro ultimato, invece che far eseguire una rasatura e nuova gessatura, sia più conveniente rivestire la parete con lastre da 6 mm.
Che ne pensate?
È fattibile?
Ciò che intendo è di fissare direttamente a muro con viti le lastre, senza utilizzare i profili metallici che di solito si usano nel realizzare le pareti in cartongesso.
Quali viti dovrei impiegare?
Che dimensioni/lunghezza?
Il muro a cui andrei a fissare le lastre è portante.
Grazie, saluti.
  • previatoantonio
    Venerdì 7 Febbraio 2014, alle ore 23:26 - ultima modifica: Sabato 8 Febbraio 2014, all or 12:21
    penso che non sia la soluzione più opportuna.
    Prima di parlare di quale pannelli, quale viti, buchi...
    Primo: dato che trattasi di parete portante, è probabile che vi siano delle imperfezioni sulla superficie, le quali sarebbero evidenziate ancora di più applicandovi sopra un pannello da 6 mm.
    Secondo: andrebbe verificato il piombo della parete, se è in asse da terra a soffitto, e in orizzontale fra la pareti laterali.
    Terzo: se la parete in esame, è inferiore ad uno o 2 metri lineari, allora ti potrebbe convenire la prima soluzione, realizzando il punto luce con la traccia a parete, e relativa chiusura e stuccatura...
    Fammi avere magari qualche altra notizia, di cosa intendi fare.
    A presto
Img riko_86
Buongiorno a tutti, vorrei modificare il mio attuale appartamento ampliando la cucina e creando un bagno cieco, cercando di rimpicciolire il meno possibile le attuali stanze, ho...
riko_86 12 Aprile 2024 ore 18:03 5
Img antoninob87
Buonasera,ho un problema con il controsoffito della camera da letto all'interno della quale c è un bagno ed una cabina armadio entrambe le stanze con porta interna.Quando...
antoninob87 11 Aprile 2024 ore 11:21 1
Img davide scicolone
Buonasera,in questi giorni sto per aprire una CILA per una ristruttuazione con data di inizio lavori Novembre 2021 ma per problemi di reperimento dei materiali la i lavori...
davide scicolone 17 Marzo 2024 ore 15:48 6
Notizie che trattano Cartongesso: rivestire parete murale che potrebbero interessarti
Contropareti isolanti di facile posa
Ristrutturare Casa - Un sistema di contropareti che facilitano le operazioni di finitura.
Quali sono i vantaggi del cartongesso
Materiali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione.
La parete in cartongesso diventa interattiva con Knauf K-Wireless
Facciate e pareti - Novità nel mondo del cartongesso: Kanuf propone K-Wireless il primo pannello capace di ricaricare in wireless qualsiasi dispositivo, basterà avvicinarsi a esso.
Come realizzare un controsoffitto in cartongesso in bagno
Restauro edile - Per i molti vantaggi progettuali che apporta, realizzare un controsoffitto in cartongesso è tra le opere edili uno degli interventi più richiesti anche in bagno
Parete vetrocemento e cartongesso
Facciate e pareti - Parete curvilinea in vetrocemento e cartongesso. Divisione fluida tra ingresso e zona notte. Solida trasparenza, per filtrare e riflettere la luce tra gli ambienti.
Cartongesso in cucina: opzione versatile usando quello giusto
Materiali edili - Il cartongesso è un materiale estremamente versatile che può essere modellato e lavorato per adattarsi a una gran varietà di esigenze, ecco come usarlo in cucina
346.658 UTENTI
