2013-03-25 13:14:13
Cappotto interno unica soluzione
Buonasera
approfitto di questo forum per chiedere un consiglio.
Abito nella provincia di MB, ho una stanza con una parete esposta a nord che a livello delle ginocchia (non sopra e non sotto) rimane sempre umida (ma umida umida eh!) a parte d'estate, se non piove.
E' la cameretta dei bimbi e vorrei renderla più sana e più calda.
Poiché al condominio non interessa affrontare una spesa per cappotto esterno mi sto informando per fare un cappotto interno.
Ho contattato diverse imprese edili che hanno tutte sentenziato che trattasi di ponte termico e che hanno proposto un cappotto interno in diversi spessori e in diversi materiali.
Ho letto, navigando in rete, che non è la soluzione migliore, ma per me è l'unica possibile.
La costruzione è degli anni 70 i cui muri perimetrali sono in blocchi svizzeri, presumo senza isolamento di alcun tipo, nemmeno la camera d'aria credo, rivestiti in klinker.
Mi date un aiuto su quale tipo di materiale è meglio che mi venga messo su?
Vi ringrazio anticipatamente
Maddalena
    Mercoledì 20 Marzo 2013, alle ore 21:07
    Buonasera, è un intervento molto delicato, che presuppone adeguata progettazione, e conseguente garanzia. che cosa Le hanno prospettato?
  • consulente
    Giovedì 21 Marzo 2013, alle ore 08:17
    Il sistema del cappotto esterno, ovviamente, rappresenta la migliore soluzione.
    Nel caso in cui non sia possibile intervenire dall'esterno, la controparete interna sembra l'unica strada percorribile.
    Riguardo al discorso della composizione del pacchetto, si può ricorrere al classico telaio in lamiera zincata con pannello in cartongesso e interposto uno strato isolante (lana di roccia, di vetro, ecc.).
    Questa soluzione è quella più usuale ma, è ovvio, che per una ottimo intervento è necessario verificare con un termotecnico la consistenza delle murature esterne, la dispersione termica e altri valori.
  • lorecipo
    Lorecipo Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 21 Marzo 2013, alle ore 14:57
    Devi chiedere piu' pareri e consigli da chi fa questi lavori
    io ho avuto il tuo stesso problema ma per un controsoffitto
    ognuno diceva la sua ma su alcune cose invece erano daccordo
    alla fine a forza di sentire consigli e pareri mi sono fatto un ' idea
    su cosa era meglio fare e poi ho scelto in base ai preventivi
    io comunque cappotti interni non ne farei ti tolgono lo spazio
  • gcaval
    Gcaval Ricerca discussioni per utente
    Domenica 24 Marzo 2013, alle ore 22:00
    Forse questo potrà darti qualche idea:
    http://www.lauracoppo.it/la-riqualificazione-energetica/le-6-regole-per-un-corretto-isolamento-termico-dall-interno-degli-edifici
    Lunedì 25 Marzo 2013, alle ore 12:25
    Buonasera
    Maddalena
    Se vuoi usare un buon materiale che possa funzionare come regolatore dell' umidità interna, applica i pannelli in calcio silicato idrato con spessone non inferiore ai 5 cm
    Se vuoi spendere poco ma rischiando di trasformare la camera in un sacco chiuso puoi applicare i pannelli in xps accoppiati a cartongesso da posare incollandoli su tutta la superficie e tassellandoli.
    Se vuoi spendere molto ma usare un materiale Hi-tech a bassissimo spessore puoi installare i pannelli Aeropan a base di aerogel e con spessore finito di appena 1,5 cm
    La cosa che mi sovviene strano è che tutti senza un analisi sul posto abbiano sentenziato che è un ponte termico, questo al di là della ragionevole comprensione che un muro fatto come da te descritto è per forza non isolato
  • lorecipo
    Lunedì 25 Marzo 2013, alle ore 13:14
    Non oso pensare quanto possano costare questi pnnelli aeropan
Img lorenzo19602
Salve, vorrei chiedere se è ancora possibile costruire una casa senza alcun tipo di isolamento termico, insomma come si costruiva verso la fine anni 90 e inizio 2000?...
lorenzo19602 09 Aprile 2024 ore 11:12 1
Img enricoruggi
enricoruggi 04 Aprile 2024 ore 14:06 10
Img mauropol
Buongiorno, ho provato ad informarmi ma non sono riuscito a capire cosa dovrei fare in questo caso specifico. Ho un appartamento da ristrutturare nel quale vorrei abbassare il...
mauropol 05 Marzo 2024 ore 16:23 4
Img giu06
Salve a tutti, volevo sapere se qualcuno ha mai affrontato e risolto, il problema di avere le porte degli ambienti di casa che si aprono e chiudono con fatica, avvertendo una...
giu06 02 Marzo 2024 ore 16:01 2
Img giu.sarto
Buongiorno, stiamo ristrutturando casa e dobbiamo decidere come procedere.Avete sentito parlare della lana di vetro in fiocchi? Avete consigli?...
giu.sarto 16 Febbraio 2024 ore 13:45 11
Notizie che trattano Cappotto interno unica soluzione che potrebbero interessarti
Cappotto termico in condominio: è possibile la riduzione del balcone
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il Tribunale di Milano stabilisce che non vi è lesione del diritto di proprietà in caso di restringimento del balcone dovuto dal cappotto termico in condominio.
Novità per l'isolamento a cappotto termico
Isolamento termico - Le aziende sono alla continua ricerca di nuove soluzioni per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, oggi di primaria importanza.
Cappotto termico: in arrivo la tassa sulla installazione
Leggi e Normative Tecniche - Il Comune di Civitanova Marche ha stabilito il pagamento di una tassa per l'ingombro del cappotto termico esterno in quanto va ad occupare parte del suolo pubblico
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
ETICS: tutto ciò che c'è da sapere sul sistema a cappotto
Isolamento termico - L'ETICS, il sistema di isolamento a cappotto con materiali certificati, sta avendo ampia diffusione in Italia, soprattutto con l'introduzione del Superbonus 110
Il cappotto termico può ledere il decoro architettonico?
Leggi e Normative Tecniche - Cappotto termico in condominio le modalità di approvazione con delibera condominiale e cosa succede se il lavoro lede il decoro architettonico dell'edificio.
Case passive: isolamento con cappotto termico
Isolamento termico - La progettazione volta al risparmio energetico, l'isolamento a cappotto, uno dei sistemi più utilizzati per la sua efficienza, economicità e semplicità di posa.
346.649 UTENTI
