Si esatto, dobbiamo isolare il sottotetto e il tecnico ci ha proposto la lana di vetro in fiocchi Insulsafe. Non siamo per nulla esperti in materia di isolamento e volevamo sapere se qualcuno di voi conosce il prodotto e se effettivamente a livello di risparmio energetico e protezione da caldo e freddo si hanno buoni risultati.“Ciao, dipende da cosa devi fare :-) "ristrutturare" è molto generico.Per cosa ti hanno proposto la lana di vetro in fiocchi? Devi isolare un sottotetto? O isolare una parete tramite insufflaggio di intercapedini?”
Se devi isolare un sottotetto non abitabile senza botola di ispezione, l’insufflaggio con lana di vetro in fiocchi va benissimo, anzi direi che è la soluzione migliore, perché permette di ridurre molto la dispersione termica tra sottotetto e le stanze sotto (non ti esce il caldo in inverno e non si scaldano le stanze in estate). Inoltre è un tipo di lavoro abbastanza rapido e poco “invasivo”.Guarda, se il tuo tecnico ti ha consigliato Insulsafe33 secondo me puoi stare tranquillo.“Si esatto, dobbiamo isolare il sottotetto e il tecnico ci ha proposto la lana di vetro in fiocchi Insulsafe. Non siamo per nulla esperti in materia di isolamento e volevamo sapere se qualcuno di voi conosce il prodotto e se effettivamente a livello di risparmio energetico e protezione da caldo e freddo si hanno buoni risultati.”
Sì, l'insufflaggio, se fatto bene e con materiali di qualità, è un ottima soluzione. Secondo me anche perché fa risparmiare tempo ed non si fa troppo "casino" in casa coi lavori.“Io posso dire che un lavoro di isolamento fatto nell'intercapedine delle pareti di casa di un amico con l'insuflaggio in fiocchi di lana di roccia ha dato un esito positivo.
.In pratica al mattino si ritrova il tepore termico lasciato dal riscaldamento spento nella notte.
Niente male avendo eliminato anche l'umidità visto che l'abitazione si trova al piano rialzato.”
Interessante anche l'uso della lana di roccia...pensavo si usasse meno ma effettivamente ne sto sentendo parlare molto bene. Non so se per il sottotetto sia meglio la lana di vetro o la lana di roccia . Chiederò al tecnico. Grazie per l'idea.“Io posso dire che un lavoro di isolamento fatto nell'intercapedine delle pareti di casa di un amico con l'insuflaggio in fiocchi di lana di roccia ha dato un esito positivo.
Mi sono fatto confermare dal tecnico e lui procederebbe proprio con Isover Insulsafe 33. Grazie per la conferma, a questo punto direi che la decisione è presa e andremo di fiocchi di lana di vetro. Faremo i lavori a fine marzo....vi aggiornerò sul risultato!“Se devi isolare un sottotetto non abitabile senza botola di ispezione, l’insufflaggio con lana di vetro in fiocchi va benissimo, anzi direi che è la soluzione migliore, perché permette di ridurre molto la dispersione termica tra sottotetto e le stanze sotto (non ti esce il caldo in inverno e non si scaldano le stanze in estate). Inoltre è un tipo di lavoro abbastanza rapido e poco “invasivo”.Guarda, se il tuo tecnico ti ha consigliato Insulsafe33 secondo me puoi stare tranquillo.”
Salve, dovrei ristrutturare totalmente l'appartamento, queste sono premesse:L'immobile non ha impianto riscaldamento e termosifoni si trova a napoli (quindi non fa tanto freddo) e... |
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche... |
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300... |
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo... |
Notizie che trattano Isolamento che potrebbero interessarti
Pannelli in lana di pecora per l'isolamento termico naturaleIsolamento termico - La lana di pecora è un materiale isolante naturale e traspirante. Ecco perché usarla in bioedilizia e quanto costa nel 2025. |
Differenza tra lana di vetro, lana di roccia e lana di pecoraIsolamento termico - Un breve excursus sulle tutte le caratteristiche e le tipologie dei tre materiali fortemente utilizzati nell'ambito dell'isolamento termoacustico degli edifici. |
Isolamento con lana minerale: prestazioni, limiti e applicazioni realiIsolamento termico - Lana minerale per isolamento: quando è la scelta giusta? Ecco cosa sapere su prestazioni termiche, utilizzi reali e limiti da conoscere prima di intervenire. |
Isolamento termico del tetto per ridurre dispersioni e consumiIsolamento termico - Sarebbe sufficiente coibentare adeguatamente i tetti delle nostre abitazioni per evitare dispersioni termiche e ridurre drasticamente i consumi energetici. |
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscaliDetrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico. |
Micelio: nuovo materiale isolante per un'edilizia sostenibileMateriali edili - La bioedilizia, sfruttando il micelio dei funghi, ha fatto un enorme passo in avanti in termini di efficienza e con un impatto sulla CO2 praticamente pari a zero |
Lana di vetro: usi e applicazioni in ediliziaMateriali edili - La lana di vetro è un materiale versatile, economico e incombustibile molto usato nell'edilizia come isolante termico e acustico per pareti, sottotetti e solai. |
La lana di roccia un materiale per sempreMateriali edili - La lana di roccia è un materiale versatile e durevole dalle mille proprietà vantaggiose, tra cui l'isolamento, la resistenza al fuoco e l'ecosostenibilità. |
