2018-03-17 19:32:35
Caldaie Paradigma...
Orsogrigio16
24 Settembre 2015 ore 12:07 4
Le caldaie Paradigma sono molto costose, e, sembra, di alta qualità.
Personalmente tuttavia sono molto insoddisfatto della assistenza post vendita (sono in Lombardia), sia per i costi (salati ... 3000 Euro per uno scambiatore di calore di una caldaia domestica !) che per il comportamento, poco collaborativo con il cliente, fino all'arroganza.
Probabilmente Paradigma è per i grossi condomini e non per le case private.
Questa cattiva esperienza è solo mia, o qualcun altro ha avuto problemi con l'assistenza Paradigma ?
    Mercoledì 12 Luglio 2017, alle ore 19:45 - ultima modifica: Mercoledì 12 Luglio 2017, all or 19:46
    T
  • eliobona
    Eliobona Ricerca discussioni per utente
    Martedì 7 Novembre 2017, alle ore 11:08
    Io sono molto soddisfatto del prodotto.... effettivamente la assistenza andrebbe migliorata
  • sciams
    Sciams Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 15 Marzo 2018, alle ore 10:10
    Dal 2008 ho una caldaia Paradigma Remeha Selecta 24kW a metano che uso per ACS e pannelli radianti, un prodotto che credo sia nativo di Remeha ma rimarcato/modificato da Paradigma.Il prodotto in se forse è pure discreto ma l'assistenza (almeno nella zona di Perugia) mi ha fatto penare abbastanza: un solo centro assistenza sovraccarico che risolve le cose in tempi biblici. Dopo qualche anno si è bucato lo scambiatore primario (in alluminio), con una perdita tra circuito primario e scarico condensa, quindi perdevo pressione senza vedere alcuna perdita in giro. Per cambiarlo mi hanno chiesto oltre 800 euro più montaggio ma mi sono rifiutato. Mi hanno poi trovato uno scambiatore di una caldaia usata ma che aveva lo stesso difetto (anche se meno marcato), quindi altra perdita di tempo e soldi. Attualmente devo ricaricare l'acqua nel circuito ogni giorno (e nemmeno poca)!
    Queste continue perdite di pressione hanno creato le condizioni per generare sporcizia nel circuito primario e, unitamente al fatto che non mi avevano installato un filtro magnetico defangatore e nemmeno immesso l'additivo protettivo, ho dovuto per ben 3 volte ripulire lo scambiatore ACS (2 volte l'ho fatto da solo con l'acido). Almeno questo non si è ancora bucato e funziona.
    La produzione di ACS non è stabilissima, sia nella temperatura (che sono costretto ad impostare sempre un po' più alta per averla come la voglio) che nell'erogazione; infatti riempire la vasca da bagno è spesso difficile perché a miscelatore spalacato la ACS arriva inizialmente calda (con picco iniziale rovente) poi la temperatura cala e a volte stacca proprio arrivando gelata. Risultato: l'acqua della vasca riempita è sempre poco calda (l'impianto è nuovo, tutto in tubi multistrato coibentati).
    Un'altra volta mi hanno cambiato la valvola a tre vie, ma non sono sicurissimo che ce ne fosse davvero bisogno.Ho avuto anche una problema con la scheda elettronica che alla fine ho risolto riparandomela da solo (mi intendo un po' di elettronica).
    Per il costo che ha (mi pare 1600/1800 euro) direi che mi ha dato anche troppi problemi e sto quindi per pensionarla definitivamente...
  • zuzzurelonearistide
    Zuzzurelonearistide Ricerca discussioni per utente
    Sabato 17 Marzo 2018, alle ore 19:32
    Non conosco le caldaie Paradigma e non consiglierò mai ad un mio cliente di spendere somme tali per caldaie a gas, ma il mercato è libero e tutti liberi di acquistare quel che pare.
    Installo caldaie da 30 anni e ormai il mio unico consiglio è acquistare prodotti che abbiano un'assistenza preparata e onesta sul territorio, quindi da citta a citta può cambiare totalmente il risultato.
    Se nella vostra zona avete difficoltà a reperire un'assistenza che risolva i vostri problemi contattate l'agente di zona o il rappresentante ( a seconda dei marchi è possibile che ci siano uno o più agenti o adiririttura uno solo per tutta la regione) e scagliate contro di lui tutta la vostra rabbia. Se ciò non bastasse contattate direttamente l'azienda.
Img lucas2
Img enricoruggi
Buongiorno, ho una vecchia caldaia Vaillant a metano e presenta dei problemi come il blocco almeno 3 o 4 volte al giorno, allo spegnimento termosifoni tramite termostato esterno...
enricoruggi 29 Marzo 2024 ore 16:38 1
Img fabiuzzo76
Salve a tutti, riassumo quello che mi è successo:Nel giugno 2021 ho rifatto il bagno e cambiato caldaia, adesso ho macchie di umidità in camera e anche le persone...
fabiuzzo76 15 Gennaio 2024 ore 13:25 2
Img alessandro de chiara
Buongiorno.Nel display utilizzatore della caldaia Daikin è possibile impostare il prezzo dell'energia elettrica e quello del gas, per decidere la convenienza (lo fa la...
alessandro de chiara 09 Dicembre 2023 ore 20:58 5
Img carlo karleto
Buongiorno a tutti, chiedo cortesemente un aiuto su di una caldaia Immergas, la Victrix-MAIOR-28-TT.Avrei bisogno di trovare un segnale, magari a 220 V, all'interno della caldaia...
carlo karleto 07 Dicembre 2023 ore 17:08 4
Notizie che trattano Caldaie Paradigma... che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Installazione Caldaia
Impianti di riscaldamento - La maggior parte delle caldaie, quelle che troviamo nelle comuni abitazioni hanno una potenza tra i 24 kW ed i 32 kW, per la produzione di acs e riscaldamento.
Sicurezza, Protezione, Controllo Caldaia
Impianti - I moderni generatori termici o caldaie possono essere localizzati anche all'interno delle abitazioni, come la caldaie di tipo C, a camera stagna e tiraggio forzato.
346.657 UTENTI
