2017-08-21 11:52:05
Apertura luce finestrata - 42958
stiamo per iniziare una ristrutturazione e tra i vari problemi da affrontare uno è quello delle finestre per la zona notte.
Se vogliamo aprire una finestra abbiamo il problema che confiniamo con un marciapiede nostro e poi con un campo agricolo di un'altra proprietà.
Per aprire una finestra il geometra ha detto che dovremo far una carta dal notaio e spendere dei bei soldini sempre se il proprietario è d'accordo.
Noi pensavamo di optare per una luce quindi senza il problema di poter vedere direttamente il campo.
Voi che sicuramente ne sapete qualcosa in merito, per una luce dobbiamo sempre chiedere il permesso al vicino del campo incolto?
Ricordo che tra il muro e il campo c'è un marciapiede di 1 metro.
La luce potremo farla a 3 metri di altezza quindi problemi di spazio e di non vedere il fondo altrui non ci sono.
Poi ho letto che la luce deve avere l'inferriata e la grata giusto?
  • lupone883
    Lupone883 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 25 Aprile 2017, alle ore 14:50
    Provo ad allegarvi un immagine di esempio
  • ghifpalvb
    Ghifpalvb Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 21 Agosto 2017, alle ore 11:52
    Quella del notaio mi sembra eccessiva, normalmente il tecnico prima verifica la fattibilità, se necessario chiede ai confinanti e se d'accordo gli fa sottosrivere una dichiarazione di consenso e successivamente fa un disegno allega una relazione e presenta la pratica. all'ufficio tecnico competente.
    Distinti saluti
    Daniele
Img peppe1599
Buonasera, vi scrivo per avere dei consigli visto che non conosco ancora a chi rivolgermi fi persona. Sto avendo umidità sotto davanzale finestra, un po' di acquetta ma...
peppe1599 21 Febbraio 2024 ore 09:45 4
Img riccardomori
Buongiorno,Qua sotto allego la planimetria del mio appartamento in ristrutturazione.Solo due cose non mi piacciono che non ha un ingresso e che il secondo bagno è cieco...
riccardomori 21 Luglio 2023 ore 09:04 5
Img donatella lucia
Buongiorno,l'impresa che sta costruendo il nostro appartamento e il resto del condominio, ha costruito 2 finestre a 140cm dal pavimento..Per noi sono finestre che non hanno...
donatella lucia 02 Giugno 2023 ore 15:14 4
Img matteo r
Buongiorno, avrei un problema con due porte finestre del che affacciano su un terrazzino ad un 1 piano. Sono a Bologna ed il problema l'ho avuto solo quest'anno che ha piovuto un...
matteo r 27 Febbraio 2023 ore 14:46 4
Img laura1234
Buongiorno, vorrei spostare il muro del bagno, ma il problema che il nuovo muro andrebbe a finire in mezzo ad una finestra.Questa finestra da sul cavedio del condominio.É...
laura1234 06 Gennaio 2023 ore 12:17 1
Notizie che trattano Apertura luce finestrata - 42958 che potrebbero interessarti
Vasistas
Infissi Esterni - Il vasistas è un tipo di apertura degli infissi in cui l'anta a vetri viene incernierata in basso e tenuta in posizione di massima apertura da due fermi laterali
Doppia finestra in legno e alluminio HV450, la novità di Internorm
Infissi Esterni - Ottima azione isolante che punta su estetica, tecnologia e funzionalità, per la doppia finestra modello HV450 di Internorm, con veneziana oscurante integrata.
5 idee funzionali per un bagno con vasca sotto finestra
Vasche e docce - La vasca da bagno è ormai un lusso destinato a bagni con ampie superfici, ma soluzioni che prevedono la vasca sotto finestra possono sfruttare meglio lo spazio
La finestra multifunzione
Infissi - Un infisso moderno deve essere in grado di rispondere ad una molteplicità di funzioni:- aerazione controllata;- agevole pulizia e manutenzione;-
Finestre da tetto in legno
Infissi Esterni - I serramenti esterni rappresentano un punto delicato nell'involucro di un edificio, perché ne costituiscono un punto di discontinuità indispensabile...
Abbaino
Sottotetto - L'abbaino è un particolare tipo di finestra visibile sulle coperture caratterizzato da uno sviluppo verticale e contenuto in una struttura sporgente dalla falda
Come calcolare il rapporto aeroilluminante di un ambiente
Leggi e Normative Tecniche - I rapporti aeroilluminanti devono rispondere ai requisiti igienico sanitari richiesti per l'agibilità di una costruzione e vanno calcolati in fase di progetto.
Caratteristiche delle finestre a doppia apertura
Infissi Esterni - Oltre ai materiali e alle finiture i serramenti possono variare in base all'apertura, ci sono infissi a doppia apertura come quelli a vasistas, a bilico e a ribalta
Caratteristiche delle finestre ad angolo
Infissi Esterni - Le finestre ad angolo sono perfette per chi vuole garantire continuità visiva tra spazi interni ed esterni, senza fermarsi in corrispondenza dell'angolo.
346.650 UTENTI
