2013-12-31 14:32:00
Aiuto scelta impianto riscaldamento-raffreddamento
Buongiorno e buone feste a tutti, sono Bruno, 41 anni, Ufficiale dell'A.M.
Avrei davvero bisogno di un aiuto da parte di chi (ovvero tutti sul forum) ne sa più di me sull'argomento.
Ho una casa da terminare, attualmente al livello grezzo (tetto pilastri e mattoniforati esterni), situata a Bellona, in provincia di Caserta, quindi parlando di campania stiamo parlando di condizioni climatiche notoriamente miti (qui i problemi sono altri sigh...).
La casa è su due livelli, 100 mq al piano giorno (primo piano dello stabile) e 65 al piano notte (mansardato).
E' aperta su tutti i lati ed essendo in periferia è ben esposta al vento...
essendo stata costruita da mio suocero una ventina d'anni fa, diciamo che non è stato ottimizzato il discorso isolamento termico.
Per le pareti esterne nbon sono stati infatti previsti accorgimenti come intercapedini per camere d'aria o materiali isolanti etc, nulla di tutto cio, semplicemente dei mattoni forati da 30cm.
Mi sto tribolando sulla scelta del tipo di impianto di riscaldamento da scegliere.
Ora sto nella fase dei preventivi per i lavori da parte delle ditte edili, ovviamente la scelta del riscaldamento influenzerà i costi quindi devo scegliere in tempi rapidi per avere dati attendibili.
partendo dal fatto che ho assolutamente intenzione di far installare ilfotovoltaico (e solare termicose è il caso) e che da progetto è previsto un camino in casa al piano giorno, mi chiedo come ottimizzare la scelta tenendo conto anche di questi due fattori.
Leggo in giro che il riscaldamento a pavimento è quasi imbattibile nella scelta di una nuova casa, tuttavia viste le condizioni climatiche non proibitive di queste parti (per capirci capitano periodi come questo in cui a dicembre si accende il riscaldamento davvero poco e a volte niente in un giorno), se riuscissi ad evitarlo evitando così i suoi costi di realizzazione e al contempo raggiungere un buion risultato con altri sistemi non disdegnerei....
Preciso anche che ho intenzione di fare interventi per rendere termicamente più valida la costruzione (perdonatemi strafalcioni terminologici), come pannelli isolanti esterni da applicare alle pareti prima dell'intonacatura, infissi ad hoc (gas argon etc) e una qualche sorta di isolamento del tetto che adesso non è presente (al momento attuale c'è il tetto (tegole), una camera d'aria di circa 40 cm e poi il solaio in cemento armato di circa 25 cm).
A quanto mi è sembrato di capire leggendo sulla rete i classici radiatori sono medioevo.
Realizzando il fotovoltaico sarebbe ipotizzabile, viste le condizioni climatiche e la quantità di sole, realizzare il tutto con l'uso di soli climatizzatori ( o una singola grande unità con condotti)?
I fancoil sono qualcosa di valido o anch'essi assolutamente superati?
Il camino lo lascio faccio classico o lo integro nel sistema generale (termocamino, ad aria, combinato etc etc)?
Insomma il caos più totale
Penso di aver detto tutto quello che potevo.
Sarei veramente grato a chi volesse darmi dei consigli sul tipo di impianto da realizzare (ben venga se serve anche per il raffrescamento estivo), sono confuso a dir poco.
Grazie mille anticipate a chi sarà così gentile da perdere un po' di tempo aiutandomi.
Modificato il 30 Dicembre 2013 ore 10:46
    Martedì 31 Dicembre 2013, alle ore 14:32
    Smontare tetto come gia previsto e isolare il detto, fare isolamento a cappotto in esterno al fabbricato come gia detto montare infissi adeguate come gia detto, è opportuno inserire un isolante anche a pavimento.
    Realizzare impianto a termosifoni diviso in due zone una per piano, i radiatori andranno calcolati per lavorare anche a 40°, installare caldaia a condensazione accessoriata con collettore di equilibratura e collettor di mandata per le due zone con due circolatori, installare bollitore da 200l per solare termico montare 2 pannelli solari termici.
    Montare condizionatori nelle camere e nella zona giorno non so quanto va verificato in cucina non andrebbe montato ma mettiamene uno anche li, Camino normale, fatto bene, bello montare un termocamino è costoso, personalmente monterei una stufa in ghisa ma non dipende da me, così facendo puoi avere il massimo della resa con il minimo della spesa, se poi mi mandi qualche mozzarella di do anche qualche marca interessante.
Img lorenzo19602
Salve, vorrei chiedere se è ancora possibile costruire una casa senza alcun tipo di isolamento termico, insomma come si costruiva verso la fine anni 90 e inizio 2000?...
lorenzo19602 09 Aprile 2024 ore 11:12 1
Img enricoruggi
enricoruggi 04 Aprile 2024 ore 14:06 10
Img mauropol
Buongiorno, ho provato ad informarmi ma non sono riuscito a capire cosa dovrei fare in questo caso specifico. Ho un appartamento da ristrutturare nel quale vorrei abbassare il...
mauropol 05 Marzo 2024 ore 16:23 4
Img giu06
Salve a tutti, volevo sapere se qualcuno ha mai affrontato e risolto, il problema di avere le porte degli ambienti di casa che si aprono e chiudono con fatica, avvertendo una...
giu06 02 Marzo 2024 ore 16:01 2
Img giu.sarto
Buongiorno, stiamo ristrutturando casa e dobbiamo decidere come procedere.Avete sentito parlare della lana di vetro in fiocchi? Avete consigli?...
giu.sarto 16 Febbraio 2024 ore 13:45 11
Notizie che trattano Aiuto scelta impianto riscaldamento-raffreddamento che potrebbero interessarti
Consigli per risparmiare energia termica
Impianti di riscaldamento - Durante la stagione invernale accorgimenti semplici e piccole ristrutturazioni contribuiscono sensibilmente al risparmio energetico.
Superbonus ed edifici collabenti: autocertificazione per l'impianto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Per il Superbonus, gli edifici collabenti non devono presentare l'APE ma devono dimostrare la presenza di un impianto di riscaldamento, anche non funzionante
Impianto di riscaldamento, uso e spese
Condominio - Con l?autunno, come d?abitudine, si ripropongono tutte le tematiche inerenti l?uso dell?impianto di riscaldamento ed i relativi costi.Vediamo le
Strisce Radianti
Niente Superbonus se manca il riscaldamento
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Non è possibile accedere al Superbonus 110% se manca l'impianto di riscaldamento nell'edificio. Ecco le interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate in materia.
Temperature di Riscaldamento in casa
Impianti di riscaldamento - La tecnologia impiantistica ha ridefinito le temperature dei terminali riscaldanti riducendone i valori con il migliorare delle prestazioni dei generatori termici.
Scelte Impianti Riscaldamento
Impianti - Diversi fattori influenzano la scelta di un impianto di riscaldamento al servizio di un edifici, tra questi la localizzazione dei manufatti ed il loro isolamento termico.
I vantaggi di un riscaldamento a pavimento privo di massetto
Impianti di riscaldamento - La posa a secco è una soluzione rapida ed economica per chi deve installare un riscaldamento a pavimento e non ha la possibilità di realizzare un massetto.
346.650 UTENTI
