2014-09-23 12:29:44
Infiltrazioni dal soffitto
Lamanna51
22 Settembre 2014 ore 19:30 1
Ho subito dei danni al soffitto per una perdita dalla doccia del condomino del piano di sopre.
Desidero sapere a chi spetta la scelta della ditta per i lavori di riparazione, a me od al condomino colpevole?
  • lucag1979
    Lucag1979 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 23 Settembre 2014, alle ore 12:29
    Lei ha diritto al risarcimento (denaro) o all'esecuzione dei lavori direttamente da parte del condomino che, però, a quel punto, salvo diverso accordo, ha facoltà di scegliere la ditta e far eseguire i lavori a regola d'arte.
Img zetaennedi
Buonasera,vorrei risolvere il problema umidità della mia taverna/cantina interrata.Immaginiamola come grande locale di villetta a schiera per cui due lati sono direttamente...
zetaennedi 03 Aprile 2024 ore 12:41 13
Salve, a tutti avevo gia scritto tempo fa per un problema di umidità.Ho notato che lumidità sul muro aumenta bruscamente quando piove.Dalla parte esterna si vede che...
andreix 26 Gennaio 2024 ore 11:24 1
Img felix sima
Buongiorno.Alcune delle finestre del mio appartamento hanno un bel po di problemi:1. hanno dei spifferi2. raccolgono acqua3. hanno fisure esterne, fra muro e l'infissoScusate, mi...
felix sima 11 Novembre 2023 ore 15:20 7
Img paci85
Buonasera, ho bisogno di un suggerimento. A causa di una prolungata copiosa infiltrazione d'acqua proveniente dal piano superiore, il controsoffitto in cartongesso della mia...
paci85 11 Novembre 2023 ore 14:41 2
Img lutex
Buon giorno,abito al primo piano di un condominio ed ho un terrazzo ad uso esclusivo. Al piano terra ci sono due appartamenti, entrambi hanno una camera che fisicamente è...
lutex 10 Novembre 2023 ore 14:39 5
Notizie che trattano Infiltrazioni dal soffitto che potrebbero interessarti
Come individuare ed eliminare le infiltrazioni d'acqua
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua sono una problematica piuttosto diffusa negli edifici e per poter trovare la giusta soluzione di intervento occorre individuarne la causa.
Ricerca delle perdite nelle guaine impermeabili
Ristrutturare Casa - Nuove metodiche per la ricerca delle perdite nelle guaine ipermeabili.
Blower Door Test: edifici a tenuta d'aria
Isolamento termico - Come valutare l'ermeticità di un edificio rispetto alle infiltrazioni d'aria.
Locazione: infiltrazioni e recesso del contratto
Affittare casa - Le infiltrazioni non possono essere sempre considerate alla stregua di gravi motivi utili a eserictare il diritto di recesso dal contratto di locazione.
Progettazione sistema a collettori piani
Impianti - L'utilizzo della giusta terminologia per i pannelli solari termici facilita la comprensione dei fenomeni, dalla radiazione, alla superficie utile, alle perdite.
Infiltrazioni d'acqua dal soffitto: indagini per individuarle
Restauro edile - Individuare le cause di infiltrazione in un soffitto, mediante l'impiego di adeguate tecniche diagnostiche non invasive capaci di evidenziarle con precisione.
Infiltrazioni e responsabilità condominiale, cosa fare?
Condominio - Infiltrazioni e responsabilità condominiale, ovvero che cosa poter fare quando si scopre che il danno all'appartamento proviene da parti condominiali?
Infiltrazioni nelle autorimesse: risolvere il problema in modo non invasivo
Risanamento umidità - Le infiltrazioni nelle autorimesse vanno subito bloccate per limitare i danni e le iniezioni di resina impermeabilizzante sono la soluzione adeguata al problema
Come capire se c'è una perdita d'acqua di un tubo interrato
Impianti idraulici - Per capire se c'è una perdita d'acqua da un tubo interrato vi sono metodi non distruttivi in grado d'individuarne la localizzazione, procedendo poi alla riparazione
346.657 UTENTI
