2011-11-26 21:31:36
Problema con vasca idromassaggio teuco
Simonax65
18 Dicembre 2010 ore 21:11 23
Ieri ci hanno installato una vasca idromassaggio teuco con la rubinetteria a bordo vasca, il problema è che il tubo del doccino non scorre agevolmente, e bisogna tirarlo fuori con due mani e rimetterlo a posto spingendolo con forza. Inoltre tirandolo ogni tanto succede che si interrompe l'erogazione dell'acqua, probabilmente perché il tubo si strozza non avendo spazio sufficiente per scorrere. E' normale che una vasca nuova da 3.000 euro abbia questo tipo di problema? Cosa possiamo fare? Il modello è Wilmotte 561e, se qualcuno di voi ce l'ha ci fa sapere se ha riscontrato lo stesso tipo di problema?
    Domenica 19 Dicembre 2010, alle ore 08:01
    Buongiorno Simona, atteso che problemi di garanzia non possono esserci, ne renda edotto il fornitore in opera.
  • simonax65
    Domenica 19 Dicembre 2010, alle ore 10:17
    Buongiorno, a noi sembra che il problema sia dovuto al fatto che dietro la vasca, dove passa il tubo del doccino, non ci sia spazio a sufficienza per scorrere, in quanto pieno di altre tubazioni. Il tubo del doccino fa fatica perché è schiacciato da un altro tubo vicino. Essendo il doccino inutilizzabile, possiamo chiedere di cambiare il modello della vasca?
    Domenica 19 Dicembre 2010, alle ore 10:42
    Se il problema è di progettazione, non è imputabile a chi ha posato (in opera) la vasca...
  • simonax65
    Domenica 19 Dicembre 2010, alle ore 10:46
    Chiameremo il rappresentante della Teuco.
  • stafflavorincasa
    Domenica 19 Dicembre 2010, alle ore 10:48
    Dalla descrizione fatta appare "esagerato" richiedere la "sostituzione" della vasca.
    Appare più logico intervenire sul problema e risolverlo in loco, l'installatore troverà certamente il modo di porre rimedio alla situazione.
    Hai comunque il diritto di ottenere il funzionamento completo dell'impianto, visti anche i costi che hai dovuto sostenere.
  • simonax65
    Domenica 19 Dicembre 2010, alle ore 12:19
    Durante l'installazione l'draulico aveva già notato il problema e ci aveva consigliato di ungere il tubo periodicamente con la vaselina, soluzione che noi non vogliamo assolutamente adottare e comunque non risolverebbe la strozzatura del tubo.
    Per non sostituire la vasca e risolvere il problema potremmo far mettere la rubinetteria sulla parete, in questo caso chi dovrebbe sostenere i costi della modifica dell'impianto idraulico e della relativa posa delle piastrelle?
    Domenica 19 Dicembre 2010, alle ore 13:51
    Dalla descrizione dei fatti, parrebbe che il posatore in opera della vasca, o installatore che dir si voglia, non abbia responsabilità specifiche. La ristrutturazione complessiva dell'immobile cosa prevedeva?
  • simonax65
    Domenica 19 Dicembre 2010, alle ore 13:58
    Comprendeva tutti i lavori di muratura, piastrellatura, impianti idraulici e elettrici, montaggio di tutti i sanitari e relativa rubinetteria, compresa la vasca a idromassaggio. Preciso che la Ditta che ci ha fatto la ristrutturazione ci ha venduto la vasca.
    Domenica 19 Dicembre 2010, alle ore 14:09
    Questa è una circostanza importante. Vi è stato mostrata qualche bozza di progetto per gli impianti?
  • simonax65
    Domenica 19 Dicembre 2010, alle ore 14:21
    Tutti gli impianti sono stati fatti in base alle schede tecniche dei sanitari scelti da noi. La vasca era prevista con la rubinetteria a bordo, quindi è stato fatto l'impianto per quel tipo di montaggio.
    Domenica 19 Dicembre 2010, alle ore 14:47
    Se il problema (tecnicamente parlando) è lo spazio dove far passare i tubi, la responsabilità può ravvisarsi nell'omessa verifica prima dell'installazione. L'impresa potrebbe eccepire che la vasca l'avete scelta Voi, ma per il momento tenterei una soluzione bonaria.
  • simonax65
    Domenica 19 Dicembre 2010, alle ore 15:00
    Noi abbiamo scelto il modello della vasca, per il funzionamento senza intoppi credo che il compito sia dell'azienda produttrice. Se il tubo non ha spazio sufficiente per scorrere non credo che sia colpa nè di chi ha scelto il modello, nè di chi ha installato la vasca.
    In ogni caso ci sono gli estremi per farcela sostituire o far modificare l'impianto idraulico per la posa della rubinetteria sul muro senza dover pagare noi i costi degli ulteriori lavori dovuti ad una vasca ricevuta malfunzionante?
    Domenica 19 Dicembre 2010, alle ore 15:05
    L'azienda produttrice potrebbe rispondere, ma solo se il prodotto fosse difforme, negli elementi tecnici essenziali, da quanto offerto in vendita.
  • simonax65
    Domenica 19 Dicembre 2010, alle ore 15:07
    Preciso che il passaggio ristretto del tubo è all'interno della vasca.
    Domenica 19 Dicembre 2010, alle ore 17:43
    In ordine a questo aspetto, ossia quello dei tubi, ovviamente, dovrebbe esprimersi un tecnico. Il produttore deve garantire la funzionalità del prodotto, in concreto, rispetto all'offerta al pubblico.
  • simonax65
    Domenica 19 Dicembre 2010, alle ore 19:11
    Per spiegarci meglio, alleghiamo una foto scattata prima che la vasca fosse sistemata contro il muro.
    A questo punto, l'idraulico ci aveva già fatto notare come il tubo del doccino facesse fatica a scorrere a causa del contatto con l'altro tubo (quello più grosso bianco).
    Ora, dopo avere appoggiato quel lato della vasca al muro, la cosa è peggiorata nel senso che oltre alla difficoltà di scorrimento si è aggiunta la strozzatura che fa mancare l'acqua.
    Come dice lei, è un problema tecnico, per cui ci rivolgeremo al rappresentante della Teuco, perché pensiamo che spetti a loro trovare la soluzione.
    Grazie per le cortesi risposte.
    Domenica 19 Dicembre 2010, alle ore 20:26
    La fotografia, e quanto Voi riferite, fanno supporre un difetto di fabbrica: è bene interpellare il produttore, allo stato.
  • stafflavorincasa
    Domenica 19 Dicembre 2010, alle ore 20:57
    Ritengo che sia un semplice difetto di "montaggio" (svista), non noto alcun difetto di fabbrica (produzione).
    Se il sito fosse facilmente accessibile, basterebbe inguainare il tubo a scorrimento in modo che non si appoggi al tubo bianco, faciliterebbe lo scorrimento stesso.
    Se il luogo non fosse accessibile (in quanto situato all'interno della vasca appoggiata al muro), il lavoro sarà più complesso a causa dei necessari spostamenti, ma perfettamente fattibile.
    Martedì 21 Dicembre 2010, alle ore 07:33
    Se parliamo di legittimazione passiva, oltre che di responsabilità in senso lato, il fabbricante l'addebiterà al posatore in opera. Nel secondo caso, atteso un probabile rimpallo di responsabilità, non si applicano disciplina della vendita e codice del consumo, ma quella dell'appalto.
  • simonax65
    Mercoledì 5 Gennaio 2011, alle ore 15:41
    Ieri sono venuti i tecnici della Teuco, hanno cambiato il tubo del doccino perché strozzato e l'hanno fatto passare in un'altra posizione (sempre in mezzo ad altri tubi) dove al momento scorre senza problemi. Non si escludono ulteriori intoppi, perché il passaggio è quello che è. Complimenti al grande guru che ha progettato la vasca!
  • stafflavorincasa
    Mercoledì 5 Gennaio 2011, alle ore 18:33
    Insomma, ci hai visto bene, anche noi, da lontano eravamo riusciti a comprendere che il problema era quello da te descritto e riportato tramite foto.
    Speriamo che l'intervento sia ... definitivo.
  • nemox
    Sabato 26 Novembre 2011, alle ore 15:53
    io ho lo stesso problema con una vasca Teuco Wilmotte 562 Top installata poggiata a muro e ti vorrei chiedere alcune informazioni urgenti.
    Ho letto che nel tuo caso è intervenuta l'assistenza Teuco: hanno chiesto un pagamento per l'intervento? Se sì, quanto è costato?
    In che modo hanno risolto? (potrei suggerirlo al nostro installatore)
    In qualche modo, hanno ammesso che la responsabilità è del prodotto o hanno addebitato la colpa all'installatore?
    Un'ultima cosa: di che città sei? Io sono di Roma, nel caso lo fossi anche tu, potresti darmi i contatti dell'assistenza che hai contattato tu?
    Grazie mille, ciao.
    Nemox
    Sabato 26 Novembre 2011, alle ore 21:31
    Buongiorno, spero che Simona Ci legga ancora, e Le risponda.
Img itan71
Buonasera, chiedo gentilmente la vostra attenzione. Ho acquistato una vasca idromassaggio da un venditore di Lecce (Valore circa 5 mila euro). Per farla breve, mi hanno consegnato...
itan71 06 Febbraio 2020 ore 17:39 4
Img uberalle
Help. Problema alla vasca idromassaggio. Appena acquistato casa ed ho scoperto che la vasca idromassaggio che mi avevano lasciato i vecchi proprietari ha una perdita d'acqua da un...
uberalle 23 Aprile 2018 ore 09:34 4
Img ioconfidointe
Volevo condividere la mia esperienza e avere confronto con altri se possibile.Dopo 15 anni con una vasca idromassaggio Novellini, affidabile e senza una rottura, ma senza infamia...
ioconfidointe 18 Marzo 2017 ore 19:07 4
Img amon80
Salve a tutti vorrei un consiglio, vorrei mettere una vasca idromassaggio nella cabina armadio (so che è un'idea al quanto strana) ma non so come evitare il fattore...
amon80 31 Ottobre 2016 ore 10:32 1
Img herzoa
Buongiorno,Vorrei costruire una vasca idromassaggio con blocchi di cemento larghi 12 o 15 cm x 50 x 20 di altezza.La vasca avrà dimensioni complessive esterne di ...
herzoa 07 Giugno 2014 ore 01:24 1
Notizie che trattano Problema con vasca idromassaggio teuco che potrebbero interessarti
Una Sorgente in bagno by Teuco
Vasche e docce - Oggi il vero lusso è rappresentato dalla semplicità, dal ritorno alla natura e alle sensazioni piacevoli che questa può donare. Sensazioni piacevoli
Vasche idromassaggio circolari: eleganti e contemporanee
Vasche e docce - Le vasche da bagno idromassaggio di forma circolare sono elementi moderni ed eleganti, che integrano la tecnologia con l'estetica. Ecco sei proposte di design.
Quali misure per una vasca da bagno rettangolare?
Vasche e docce - Una vasca da bagno può avere moltissime peculiarità per garantire un relax al top ma, il punto più importante, sarà quello di avere delle misure adeguate.
Consigli pratici per installare la vasca idromassaggio in fai da te
Vasche e docce - Dall'ingombro rettangolare, angolare, ovale o tondo, installare una vasca idromassaggio fai da te nella nostre abitazioni le trasformerà in un centro benessere.
Vasche da bagno dalla tecnologia avanzata
Vasche e docce - Il mercato delle vasche da bagno si arricchisce continuamente di modelli dal design pregiato e con importanti innovazioni tecnologiche, per un comfort totale.
Una mini spa con la vasca idromassaggio da esterno
Arredo giardino - Per momenti di puro relax e benessere all'aperto avere una vasca idromassaggio in terrazza o nel giardino di casa è una soluzione ottimale per tutta la famiglia
5 idee funzionali per un bagno con vasca sotto finestra
Vasche e docce - La vasca da bagno è ormai un lusso destinato a bagni con ampie superfici, ma soluzioni che prevedono la vasca sotto finestra possono sfruttare meglio lo spazio
Vasche da esterno per il bagno: comfort open air in terrazzo e giardino
Sistemazione esterna - Le vasche da esterno trasformano il giardino in una spa privata. Ecco modelli, materiali, requisiti e costi.
Bagno con vasca angolare
Zona bagno - Progetto per bagno con vasca idromassaggio angolare con parete in cristallo traslucido e mensola aerea, per connotare gli spazi e dare maggiore profondità.
349.280 UTENTI
