2017-11-29 20:51:55
Problema accensione caldaia Divaproject C24 Ferroli
Glaucoroxy
26 Novembre 2017 ore 19:27 4
ho una caldaia Divaproject C24 Ferroli da un anno circa, fin da subito ho avuto problemi con l'accensione, quasi esclusivamente con la modalità riscaldamento.
Pare che la candeletta "sbagli" il bersaglio.
Vale a dire che qualche accensione si trasforma più in esplosione, con i vetri alle finestre che rumoreggiano.
L'assistenza ha prima cambiato la scheda, in un secondo momento la candeletta, poi le cose sono un po' migliorate. Rimangono comunque momenti, anche ora, che pare l'accensione sia in ritardo col conseguente ingrossamento della partenza.
Si può vivere così?
Avevo una Sangiorgio che per vent'anni non mi ha dato un problema, poi ho dovuto cambiarla e sono iniziati.
Qualcuno mi può aiutare?
  • previatoantonio
    Martedì 28 Novembre 2017, alle ore 17:46
    ha potuto controllare se l'erogazione dell'acqua in circolo(da quando ha sostituito la caldaia), è sempre con una pressione regolare?
  • glaucoroxy
    Martedì 28 Novembre 2017, alle ore 22:23
    Grazie Previatoantonio per la risposta. Sono nelle mani dell'assistenza, non lo so e proverò a suggerirlo. Questo, tanto per avere più informazioni, cosa comporterebbe?
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Glaucoroxy
    Martedì 28 Novembre 2017, alle ore 23:53 - ultima modifica: Mercoledì 29 Novembre 2017, all or 00:16
    non da tecnico ma per aver assistito a qualche problematica simile alla sua, in pratica arrivando poca acqua non da la partenza al bruciatore, oppure tende a spegnersi di colpo, e all'improvviso con l'aumento rapido di pressione in fase di riaccensione aviene una combustione in camera di espansione interna della caldaia, generando una sporca combustione e quindi il botto di cui fa cenno.
    Attendiamo cmq un nuovo responso dal suo manutentore, pretenda la massima sicurezza al prossimo intervento.
  • glaucoroxy
    Mercoledì 29 Novembre 2017, alle ore 20:51
    Ancora grazie!!! Spero di risolvere al più presto...grazie anche ai suoi consigli.
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Problema accensione caldaia Divaproject C24 Ferroli che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Quando eseguire la manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative.
Caldaia sul vano scale: non è consentito
Parti comuni - Nel caso di specie dei condomini avevano installato una caldaia nel vano scala comune. La Cassazione ha stabilito che il tutto non è lecito, scopriamo perché...
