2019-03-28 20:56:09
Obbligo acqua calda domestica
Martamagistrali
17 Febbraio 2019 ore 20:23 5
Ci sono norme che impongono acqua calda domestica?
Ossia non si incorre in qualche controllo dei servizi sociali tipo che si vive in casa come un nomade in un camper?
Provincia e comune nulla eccepiscono per la caldaia, anzi attivano i controlli solo se la si ha.
Tutti mi dicono che gli scaldini non implicano controlli sotto il profilo tecnico ma sociale?
Specie per l'acqua calda che di più influisce su giudizi di igiene e stile vita.
A Torre Annunziata una donna si è vista togliere il figlioletto perché senza acqua calda e riscaldamento.
Ma una donna può avere problemi a gestire caldaia o stufa vera con canna fumaria. Scaldini e doccia portatile risolvono, tanto più se si ha lavastoviglie, dov'è il problema di igiene?
Nessun obbligo di avere caldaia e scaldabagno:allora una casa può stare solo con acqua corrente se non ci sono minorenni disabili inquilini?
Il problema spesso è sollevato dagli inquilini o dai condomini, ma io vivo in casa singola e come già detto senza bimbi.
    Martedì 26 Marzo 2019, alle ore 08:27
    è la prima volta che sento parlare di questa problematica e a dire il vero l'acqua calda in una casa è importante.
    Forse esiste una legge che chiarifica queste situazioni, ad esempio potrebbe diversificarsi in base a l'uso abitativo.
    Mi informo e poi vi aggiorno
  • martamagistrali
    Martedì 26 Marzo 2019, alle ore 17:52
    L'ats dice che non è obbligatoria. a logica non lo può essere. cmq ho fatto la prova con acqua calda di caldaia la temperatura è 37 gradi. una normale borsa solare la raggiunge in due ore, certo che in casa non si deve stare come in campeggio. ma per chi deve dismettere una caldaia il tema è importante. il riscaldamento è risolvibile con le stufe ma l'acqua calda è difficile da risolvere.
    fermo restando che basta comprare una doccia elettrica istantanea che non richiede installazione nemmeno come un rubinetto elettrico.
    ma vi posso garantire che dalla prova che ho fatto, pur avendo caldaia, ad usare borsa solare termina col doccino, ho constatato come la doccia sprechi tantissima acqua. non lo dico per quei pochi euro che l'acqua calda consuma al mese, ma per gli scarichi. lavarsi i capelli nella doccia intasa tantissimo e spreca tantissima acqua, mentre con la borsa solare ottengo stessa temperatura e uso un sesto di acqua. dalla tanica l'acqua calda esce ben concentrata e lava la testa pure meglio. con la doccia 6 volte acqua di per lavarsi peggio. che la doccia non sia per i capelli, ma io devo usare l'acqua alle sfere oligominerali che sta solo nella doccia.
    avete capito allora il mio problema? sono costretta a dipendere dalla doccia per avere acqua mineralizzata ma lo spruzzo non va bene e spreca bagnando tutto il pavimento. allora dalla doccia riempio la borsa solare per scaldarla e poi mi sciacquo col secchio sotto e l'acqua di scolo è ben poca.
    non disprezziamo i rimedi semplici da campeggio. perché i complicati impianti domestici hanno le loro pecche,
    Mercoledì 27 Marzo 2019, alle ore 10:50 - ultima modifica: Mercoledì 27 Marzo 2019, all or 10:52
    Bah!
    allora si potrebbe pensare ad un impianto termico solare.
    Pare che ora non costi molto con Ecobonus e agevolazioni fiscali ecco una lettura su cui riflettere impianto-solare-termico
  • svevavolo
    Giovedì 28 Marzo 2019, alle ore 16:19
    Ciao Martamagistrali,
    non sono esperta del settore, ma mi risulta difficile che possano togliere ad una donna il figlio solo perché non ha l’acqua calda ed il riscaldamento, ci saranno state altre problematiche più complesse. In ogni caso, un bambino dovrebbe stare in un ambiente confortevole e se non so lo si capisce qualche problema potrebbe esserci... Per chi non ha minori né disabili, non loca l’appartamento, non vive in condominio, etc… non vedo proprio quale sia il problema, ognuno può scegliere come vivere; non mi risulta ci siano obblighi in proposito... Certo, la casa deve essere posta in grado (dal costruttore, fornitore di energia e acqua, etc.) di potersi dotare di acqua calda, ma queste, come dicevi tu, sono questioni tecniche.
  • martamagistrali
    Giovedì 28 Marzo 2019, alle ore 20:56
    A logica se il regolamento d'igiene prevede una minima dotazione per la cottura cibi, è già assicurata la fonte di acqua calda. se ho i capelli corti, perché non dovrei potermi scaldare nel pentolino quella poca acqua tiepida che mi serve per lavarmi? o quell'acqua calda che allungo per riempire la vasca? considerato che l'acqua scaldata sul gas è sicuramente igienica della caldaia specie per lavare verdura e frutta.
    la doccia è il problema grosso per l'acqua calda. ma in rete vendono la doccia elettrica senza installazione che si monta al bisogno alla canna e nella presa elettrica. consuma tantissimo , di 5000 watt, richiede contatore di almeno 4.5 kw. ma per la doccia non serve molta acqua e la si accende quando non sono accesi gli altri elettrodomestici.
    l'esperimento che ho fatto con la borsa solare dimostra come anche i pannelli solari possono diventare 'portatili'. se compro una doccia portatile e vi metto acqua scaldata a gas o della macchina da caffè o di una teiera elettrica, nn ho bisogno neanche di uno scaldabagno istantaneo portatile.
    l'anno scorso leggevo in un forum di una donna disperata che chiedeva consiglio su come arrangiarsi con l'acqua calda senza caldaia e nessuno le dava consigli se non schernendola.
    io, avendo caldaia a gas con riscaldamento sotto il pavimento, godo del massimo comfort ma penso che ognuno di noi debba abituarsi all'eventualità. e provare con una borsa solare avvicina alla natura e alla vita semplice, credetemi.
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Img alberto pedrelli
Vorrei ristrutturare completamente un bagno e nell'occasione installare un boiler elettrico, senza per questo distaccarsi dall'acqua calda centralizzata.Rimarrebbe usata...
alberto pedrelli 03 Maggio 2025 ore 18:32 3
Img gianfi41
Posto un quesito idraulico: ho un problema di flusso acqua calda dal solo rubinetto del lavello bagno, mentre il lavandino cucina è ok così come il bidè e la...
gianfi41 12 Agosto 2024 ore 11:32 4
Img gianfi41
Riposto un quesito che avevo postato in un'altra sezione: tubazione acqua calda scarsa .....quasi inesistente rubinetto lavello del bagno, mentre erogazione acqua calda doccia e...
gianfi41 02 Marzo 2024 ore 15:54 6
Img lu gi
Buongiorno a tutti.La domanda è: una idrostufa pellet (nel mio caso Marta Dal Zotto) può essere utilizzata come semplice stufa, quindi non attaccata all impianto...
lu gi 05 Novembre 2023 ore 17:40 3
Notizie che trattano Obbligo acqua calda domestica che potrebbero interessarti
Mancanza acqua calda
Impianti idraulici - Manca l'acqua calda sanitaria quando lo scaldabagno non funziona bene, il motivo più comune di ciò è l'intasamento da calcare della resistenza elettrica.
Installazione Scaldabagno fai da te
Idee fai da te - Le operazioni per installare uno scaldabagno elettrico, per la produzione di acs, devono prediligere la sicurezza e rispettare le indicazioni delle case costruttrici.
Lavatrici bitermiche per il risparmio energetico ed economico
Lavatrici - Chi ha già un impianto solare termico può optare per l'acquisto di lavatrici con doppio attacco, per acqua calda e fredda. Risparmio e prestazioni sono garantite.
Pompa di calore ACS: risparmio energetico e funzionamento spiegato
Impianti idraulici - Cos'è una pompa di calore per ACS e quanto consente di risparmiare? Scopri il funzionamento, i vantaggi e le tipologie più diffuse nel 2025.
Come funziona un impianto di ricircolo dell'acqua calda sanitaria
Impianti idraulici - Cosa fa un impianto di ricircolo dell'acqua calda? Come si installa e quanto consuma? Guida tecnica al sistema per non aspettare più l'acqua calda.
Pannelli solari e calcare
Impianti - Le attuali tecnologie permettono la realizzazione di edifici con basse spese energetiche e bassi impatti ambientali, nuovi problemi spesso nascono da nuove tecnologie.
Anomalie Scaldabagno
Impianti idraulici - Il quadretto comandi di uno scaldabagno è caratterizzato generalmente da un led di colore giallo e uno di colore rosso, le loro combinazioni ne individuano lo stato.
Acqua calda che arriva in ritardo: dispersioni, impianto lungo o regolazioni da correggere
Impianti idraulici - L'acqua calda tarda ad arrivare? Scopriamo insieme le cause più comuni tra dispersioni, impianti lunghi e regolazioni errate, con alcune soluzioni pratiche.
Caldaia istantanea e caldaia con accumulo: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - La scelta tra caldaia istantanea e caldaia con accumulo è un passo importante quando si vuole selezionare il sistema di riscaldamento adatto alla propria abitazione
349.263 UTENTI
