2020-04-17 16:22:39
Nuovo contatore ENEL casa nuova, assurdità
Sto costruendo casa e ho bisogno del contatore elettrico ENEL per procedere con i lavori.
Il grezzo è stato fatto dall'impresa, una volta terminati i lavori ha staccato il contatore con il 380volt.
Ora ho richiesto l'attivazione del mio contatore privato ma l'ENEL non accetta fin tanto che la casa non ha l'agibilità e abitabilità.
Cosa che non posso richiedere fino alla termine dei lavori o comunque per richiedere l'abitabilità serve che la casa sia riscaldata con impianti a norma, cosa che non posso fare in assenza del contatore.
L'unica soluzione è portare un generatore di corrente e fare tutti i lavori in questo modo, consumando del pericolosissimo gasolio.
assurdo!
Sembra il film di Banana Joe...
  • bubuzzo
    Giovedì 4 Aprile 2019, alle ore 17:30
    In pratica tu hai bisogno di un Allaccio Temporaneo di Cantiere o usi diversi. L'uso è ovviamente temporaneo e si rifà alla durata dei lavori per un massimo credo di sei anni. Lo puoi attivare sia con ENEL (nei negozi Punto ENEL) che con altri gestori. Saluti
  • mikx
    Giovedì 4 Aprile 2019, alle ore 19:15
    Sono stati nel punto enel e mi hanno consigliato di richiedere un normale allacciamento. Non si è mai parlato di contatore di cantiere. Chiederò meglio.
  • mikx
    Venerdì 27 Marzo 2020, alle ore 17:29
    Niente da fare. sono in loop. enel mi dice che serve abitabilità per avere il contatore, comune mi dice che serve impianti a norma, acqua e corrente attivate per avere abitabilità.
    Sabato 28 Marzo 2020, alle ore 17:42
    Buongiorno Mikx. l'ENEL si accontenta della richiesta di agibilità/abitabilità? considerando poi lo strumento del silenzio/assenso...
  • mikx
    Sabato 28 Marzo 2020, alle ore 18:08
    Si l'enel ha bisogno tassativamente della richista di agibilità per attivare il contatore. e io ho bisogno del contatore per completare i lavori e richiedere l'agibilità.
    Domenica 29 Marzo 2020, alle ore 17:12
    I documenti a corredo della segnalazione certificata, ci sono tutti? mi riferisco a quelli dell'art. 24 DPR 380/2001?
  • mikx
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Lunedì 30 Marzo 2020, alle ore 11:40 - ultima modifica: Lunedì 30 Marzo 2020, all or 15:36
    Ma la casa è in ultimazione, non ho ancora richiesto l'agibilità, per farlo ho biosogno del contatore per ultimare i lavori, per ora mi sto servendo di un generatore a gasolio ma sarà temporaneo.
    Venerdì 3 Aprile 2020, alle ore 11:32
    Buongiorno Mikx, l'ENEL potrebbe accontentarsi della dichiarazione di conformità degli impianti?
  • mikx
    Venerdì 3 Aprile 2020, alle ore 11:38
    Purtroppo no. In ogni caso non ho ancora le dichiarazioni in quanto i lavori non sono tutti fatti.
    Venerdì 17 Aprile 2020, alle ore 16:22
    Buon pomeriggio Mikx. Io consiglierei, a lavori finiti, di depositare comunque la relativa dichiarazione, con la richiesta d'agibilità. A quel punto, con la richiesta protocollata, si potrà rinnovare la domanda d'allacciamento all'ENEL.
Img peter100
Sto riscontrando un problema a "loop" tra ENEL, e-distribuzione e il mio tecnico, nel tentativo di passare dalla fornitura di cantiere e una fornitura standard legata...
peter100 27 Aprile 2026 ore 18:42 1
Img lerano
Gentilmente, ho ereditato una porzione di casa che ho ristrutturato 10 anni fa ma di cui non ho fatto il collegamento (scavi) di gas enel e acqua perchè non ci abito.La...
lerano 14 Marzo 2025 ore 11:06 1
Img alesonic nacchia
BuonaseraSono proprietario di un'appartamento in un condominio di 5 unità volevo acquistare il bilocale adiacente al mio appartamento per una fusione catastale.Gli...
alesonic nacchia 03 Aprile 2023 ore 21:32 4
Img kettyveronese
Buonasera. Nell'atrio di ingresso del nostro condominio esiste un vano contatori ENEL che normalmente è chiuso a chiave. Giorni fa, dovendo affittare il mio appartamento...
kettyveronese 30 Luglio 2020 ore 18:46 6
Img telefrenk
Salve a tutti, ho di recente acquistato un appartamento in un vecchio stabile a Roma e devo attivare una fornitura luce. Nell'immobile è presente un vecchio contatore...
telefrenk 29 Novembre 2019 ore 19:27 1
Notizie che trattano Nuovo contatore ENEL casa nuova, assurdità che potrebbero interessarti
Ricarica elettrica da casa con JuiceBox di Enel X
Impianti elettrici - JuiceBox è una soluzione tecnologicamente all'avanguardia per la mobilità elettrica da installare sia a casa che in ufficio, proposta da Enel X.
Come funziona il nuovo contatore intelligente Enel?
Burocrazia e utenze - È in partenza la campagna prevista da Enel per la sostituzione dei vecchi contatori con quelli di nuova generazione Open Meter. Vediamo le novità, tempi e costi
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Impianto domestico di base: il quadro elettrico
Idee fai da te - Lo sviluppo di un semplice impianto elettrico inizia dal quadro che contiene interruttori magnetotermici e differenziali, poi prosegue all'interno dell'abitazione
Quadro elettrico civile
Impianti - Il quadro è il punto di controllo e manutenzione dell'impianto elettrico di casa, in esso sono allocati i dispositivi di protezione, manovra e monitoraggio.
Disdetta del contatore condominiale: requisiti legali e procedure tecniche
Regolamento condominiale - Disdetta e distacco dal contatore condominiale: quando è consentito, quali limiti esistono e quali passaggi tecnici e legali valutare prima di intervenire.
Attivazione Gas: Allegato H
Impianti idraulici - L'allegato H è il primo dei documenti da compilare per la richiesta di attivazione della fornitura gas.
Perché il contatore elettrico scatta anche quando non usi grandi elettrodomestici
Impianti elettrici - Il contatore scatta anche senza carichi evidenti? Scopri le cause reali, quando non è colpa degli elettrodomestici, come evitare e cosa tenere a mente.
Piano a induzione che fa saltare il contatore: da cosa dipende davvero
Cappe e piani cucina - Il piano a induzione fa saltare il contatore? Non è sempre colpa della potenza: ecco cosa succede davvero tra carichi domestici e gestione dell'impianto.
