2010-09-21 09:13:52
Gorgoglii da scarico cucina
Frabar6
05 Agosto 2010 ore 16:13 3
vi espongo il mio problema:
abito da 8 anni in un appartamento che ho acquistato
in costruzione, e nel quale ho fatto modificare la posizione dell'attacco per il lavello, portandola piu' lontana rispetto alla verticale di discesa delle tubazioni al piano terra (io abito al primo piano).
Da subito, appena installata la cucina e la lavatrice, mi sono accorto che quando si scarica un certo quantitativo d'acqua dal lavello (o lavastoviglie o lavatrice), dopo poco inizia un gorgoglio continuo molto fastidioso che, a seconda della quantita' d'acqua, puo' durare anche alcuni minuti..
Dopo varie prove di pulizia dello scarico, gli idraulici che hanno costruito il tutto, hanno prolungato il tubo che finisce nel pozzetto con una curva a 90°, facendo si che il tubo finisca sotto il livello del pozzetto, togliendo però il sifone che io avevo sotto il lavello...
e da allora i rumori sono spariti..
purtroppo pero' ogni tanto invece dei rumori arriva la puzza..
suppongo perche' il tubo a piano terra, finche' e' immerso blocca gli odori, ma quando il livello si abbassa, non li blocca piu'...
a questo punto io vorrei ripristinare il sifone del mio lavello, ma ho gia' provato, e i gorgoglii ricominciano.. penso che sia un problema... voi che ne dite ?
Sopra di me c'e' un solo piano, e chi abita sopra di me non ha mai avuto problemi.
Grazie per i consigli che potrete darmi..
    Domenica 29 Agosto 2010, alle ore 14:07
    Ciao, inserirei il 'post' nel forum edilizio...
    Venerdì 17 Settembre 2010, alle ore 22:30
    Sta di fatto che laq modifica alla tubazione di scarico non è stata eseguita correttamente e sicuramente manca un esalatore ,puoi montare il sifone e dopo di esso montare una valvola essa fa in modo da introdurre aria nel tubo quando scarica evitando di far gorgoliare il sifone,l'aqua quando scende aspira aria,sicuramente c'è anche la tubazione piccola.puoi anche allungare il tubo nel pozzetto
    Martedì 21 Settembre 2010, alle ore 09:13
    Grazie Radiante.
349.263 UTENTI
