2019-12-22 17:46:21
Condensa sul soffitto
Buongiorno a tutti.
Ho un serio problema di condensa su tutti i soffitti di casa da qualche periodo.
Tutto è nato da quando l'inquilino del piano di sopra ha ristrutturato casa e ha messo un parquet per tutta casa sopra la vecchia pavimentazione.
Puntualmente ogni anno devo riverniciare le pareti e parlandone con l'amministratore condominiale mi ha rassicurato che non dipende dalla nuova pavimentazione.
Io ho i miei dubbi, perché penso che non sia stato fatto un isolamento termico sotto al nuovo pavimento ... devo sapere con certezza se mettere un nuovo mattonato sopra uno vecchio può creare condensa al piano di sotto in modo da poter fare richiesta di risarcimento. Distinti saluti
Roberto F.
  • svevavolo
    Sabato 30 Novembre 2019, alle ore 11:03
    Be’, innanzitutto parlane con un esperto e non con l'amministratore. Devi capire con un tecnico quali sono le effettive cause, poi dovrai vedere con un avvocato se sei nei termini per diffidare il responsabile e pretendere la tutela del tuo diritto, ciao!
  • robertofede
    Ricerca discussioni per utente Svevavolo
    Sabato 30 Novembre 2019, alle ore 12:08
    Grazie mille.. vi farò sapere l'esito ??
  • svevavolo
    Sabato 30 Novembre 2019, alle ore 17:05
    Anzi.. meglio sentire l'avvocato subito perché ad es. valuti se procedere ad interrompere eventuali termini con diffide etc...aspettiamo tue notizie...ciao
    Ricerca discussioni per utente Robertofede
    Martedì 10 Dicembre 2019, alle ore 09:06
    Ciao!io penso solo ad un immediato professionista del foro per una Perizia Tecnica:-))
    Domenica 22 Dicembre 2019, alle ore 17:46
    Buongiorno Roberto, ho seguito molte vicende simili. L'immobile dove si trova?
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Img massimonap
Ciao a tutti!Mi chiamo Massimo e scrivo da Napoli.La mia casa non è molto grande, circa 70 mq, con esposizione est, sud e ovest, e con balconi e finestre su tutti e tre i...
massimonap 14 Gennaio 2026 ore 17:41 4
Img mjkid79
Buongiorno,qualcuno ha avuto e risolto problemi in riferimento all'umidità e muffa presenti in appartamenti al mare?Avete fatto e/o considerato la Vmc?Grazie a chi mi...
mjkid79 28 Giugno 2025 ore 12:35 1
Img silvi74
Notizie che trattano Condensa sul soffitto che potrebbero interessarti
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Individuare i fenomeni dell'umidità da condensa
Isolamento termico - Studiare le cause che comportano l'insorgenza della condensa consente di verificare le zone della struttura edilizia soggette a questo fenomeno.
Smaltimento condensa caldaie
Impianti di riscaldamento - Apparentemente innocua, la condensa prodotta dalle caldaie è soggetta a complesse norme di smaltimento in Italia ed in Europa mirate alla sicurezza.
Perché la condensa sui vetri compare a orari precisi
Infissi - Condensa che si forma solo al mattino o alla sera: cosa la provoca davvero e perché non è un difetto casuale degli infissi. Tutto quello che c'è da sapere.
Soluzioni per problemi di condensa superficiale
Ristrutturare Casa - La ventilazione meccanica controllata permette di aerare i locali evitando la formazione di condensa e muffe sulle pareti interne.
Come prevenire la condensa nella canna fumaria della stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Per prevenire la condensa bisogna garantire l'isolamento termico della stufa a pellet, evitare funzionamenti prolungati a bassa potenza e usare pellet di qualità
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
Temperatura Fumo Caldaia
Condensa sui vetri interni: cosa indica davvero
Vetrate - Perché al mattino si forma condensa sui vetri interni e come ridurla senza cambiare finestre o intervenire sugli infissi. Ecco cosa sapere e come comportarsi.
