2007-04-11 19:35:23
Vasca idromassaggio con solo getti ad acqua
Robicalza
01 Marzo 2007 ore 14:41 7
Ciao a tutti, mi hanno proposto l'acquisto di una vasca idro Jacuzzi modello Invita con solo i getti ad acqua, senza l'aria perché secondo il venditore sono poco efficaci per il massaggio. Qualcuno di voi sa darmi qualche consiglio? C'è qualcuno che ha comperato lo stesso modello di vasca che può darmi le sue impressioni?
grazie e ciao
Robi
    Giovedì 1 Marzo 2007, alle ore 19:53
    Sinceramente l'esperienza mi dice il contrario, cioè l'aria, è molto massaggiante, di solito negli impianti idromassaggio tradizionali sofisticati, dove puoi escludere l'aria dalla miscelazione nelle bocchette di tipo Venturi (quelle laterali per intenderci), si denota un notevole abbassamento della forza massaggiante...
    Non conosco però in fattispecie, questo modello della Jacuzzi, per cui non ho voce in merito, ma posso ritenere, che qualunque forza massaggiante utilizzata con sola acqua, se il massaggio è veramente forte come dice il tuo venditore, intendo molto forte, potrebbe adirittura essere molto dannoso, in quanto una pompa che inietta acqua in una bocchetta ad alta velocità, può causare al suo impatto col corpo della persona, la rottura dei capillari, propio per questo, alla nostra clientela sconsiglio vivamente di acquistare vasche idromassaggio con sistema venturi, al di sotto degli 80 cm di larghezza, propio per evitare il problema sopracitato...
    Quindi ti consiglio di sincerarti personalmente sul suo reale funzionamento, senza troppo chiedere in giro, ma di vedere se in qualche sala mostra, è possibile vederla in funzione...
  • cremo
    Venerdì 2 Marzo 2007, alle ore 09:27
    Ciao io ho una doccia ad idromassaggio, non è la stessa cosa, però a me avevano detto di installarla col semplice getto d'acqua anziché col motorino che miscela l'aria perché si risparmiava e l'effetto sarebbe stato identico... risultato: in 6 anni l'idromassagio l'avrò usato un paio di volte, quei getti sono semplici zampilli d'acqua in pressione che non danno alcun beneficio.
    Certo nella vasca il meccanismo è divero però....
  • j@ck
    Mercoledì 11 Aprile 2007, alle ore 19:00
    Salve sono nuovo del forum,ho da poco comprato un appartamento al 4° piano, mi piacerebbe acquistare una doccia idromassaggio oppure una colonna multifunzione, lo spazio che ho a disposizione e' 75x75 quindi il mio primo dubbio e' se una doccia di queste dimensioni esiste. Volendo optare x una colonna multifunzione non saprei se la pressione dell'acqua, visto che si tratta di un 4° piano, ne possa vanificare la funzionalita' ,cioe' avere come risultato un idromassaggio molto blando. Esistono colonne che si collegano a motorini x avere una pressione piu' forte?Spero di essere stato chiaro, grazie
    Mercoledì 11 Aprile 2007, alle ore 19:15
    Puoi farti installare una pompa aggiuntiva, che provvederebbe, ad un incremento notevole dell'effetto massaggiante, il vero problema, è che si svuota il boiler in un attimo...
    Il 75x75, è un po' piccola dallo standard, sinceramente non sò quanto possa essere comoda, ma non dubito che tu possa trovarne in giro...
  • j@ck
    Mercoledì 11 Aprile 2007, alle ore 19:21
    Grazie x la risposta, ma la pompa aggiuntiva dov'e' che andrebbe installata?? funzionerebbe a 220 volts?? un'ultima cosa , il boiler sarebbe lo scaldino?? come impianto e' previsto solo la caldaia a metano.
    Mercoledì 11 Aprile 2007, alle ore 19:27
    Si la pompa funziona a 220 V...
    Credo di intuire, che hai un boiler istantaneo, non quello ad accumulo (ha un grande serbatoio), quindi non credo che riesca a scaldarti tutta l'acqua che occorre, con la pompa, sicuramente ti arriva fredda...
    Il mio consiglio, è quello di comprarti un gran bel box doccia in cristallo, con della bella rubinetteria ed un bel soffione, anche grande...
  • j@ck
    Mercoledì 11 Aprile 2007, alle ore 19:35
    Si, da capitolato e' prevista una caldaia istantanea ma gia' da un po' sto' pensando di integrare il costo ed optare x una ad accumulo credo sia molto piu' comoda, non ho proprio idea di quale scegliere,quale mi consigli?.
    Credo che dopo il tuo consiglio optero' x la soluzione di cui sopra, non vorrei fare acquisti e poi pentirmene causa malfunzionamenti.
Img itan71
Buonasera, chiedo gentilmente la vostra attenzione. Ho acquistato una vasca idromassaggio da un venditore di Lecce (Valore circa 5 mila euro). Per farla breve, mi hanno consegnato...
itan71 06 Febbraio 2020 ore 17:39 4
Img uberalle
Help. Problema alla vasca idromassaggio. Appena acquistato casa ed ho scoperto che la vasca idromassaggio che mi avevano lasciato i vecchi proprietari ha una perdita d'acqua da un...
uberalle 23 Aprile 2018 ore 09:34 4
Img ioconfidointe
Volevo condividere la mia esperienza e avere confronto con altri se possibile.Dopo 15 anni con una vasca idromassaggio Novellini, affidabile e senza una rottura, ma senza infamia...
ioconfidointe 18 Marzo 2017 ore 19:07 4
Img amon80
Salve a tutti vorrei un consiglio, vorrei mettere una vasca idromassaggio nella cabina armadio (so che è un'idea al quanto strana) ma non so come evitare il fattore...
amon80 31 Ottobre 2016 ore 10:32 1
Img herzoa
Buongiorno,Vorrei costruire una vasca idromassaggio con blocchi di cemento larghi 12 o 15 cm x 50 x 20 di altezza.La vasca avrà dimensioni complessive esterne di ...
herzoa 07 Giugno 2014 ore 01:24 1
Notizie che trattano Vasca idromassaggio con solo getti ad acqua che potrebbero interessarti
Una Sorgente in bagno by Teuco
Vasche e docce - Oggi il vero lusso è rappresentato dalla semplicità, dal ritorno alla natura e alle sensazioni piacevoli che questa può donare. Sensazioni piacevoli
Vasche idromassaggio circolari: eleganti e contemporanee
Vasche e docce - Le vasche da bagno idromassaggio di forma circolare sono elementi moderni ed eleganti, che integrano la tecnologia con l'estetica. Ecco sei proposte di design.
Quali misure per una vasca da bagno rettangolare?
Vasche e docce - Una vasca da bagno può avere moltissime peculiarità per garantire un relax al top ma, il punto più importante, sarà quello di avere delle misure adeguate.
Consigli pratici per installare la vasca idromassaggio in fai da te
Vasche e docce - Dall'ingombro rettangolare, angolare, ovale o tondo, installare una vasca idromassaggio fai da te nella nostre abitazioni le trasformerà in un centro benessere.
Vasche da bagno dalla tecnologia avanzata
Vasche e docce - Il mercato delle vasche da bagno si arricchisce continuamente di modelli dal design pregiato e con importanti innovazioni tecnologiche, per un comfort totale.
Una mini spa con la vasca idromassaggio da esterno
Arredo giardino - Per momenti di puro relax e benessere all'aperto avere una vasca idromassaggio in terrazza o nel giardino di casa è una soluzione ottimale per tutta la famiglia
5 idee funzionali per un bagno con vasca sotto finestra
Vasche e docce - La vasca da bagno è ormai un lusso destinato a bagni con ampie superfici, ma soluzioni che prevedono la vasca sotto finestra possono sfruttare meglio lo spazio
Vasche da esterno per il bagno: comfort open air in terrazzo e giardino
Sistemazione esterna - Le vasche da esterno trasformano il giardino in una spa privata. Ecco modelli, materiali, requisiti e costi.
Bagno con vasca angolare
Zona bagno - Progetto per bagno con vasca idromassaggio angolare con parete in cristallo traslucido e mensola aerea, per connotare gli spazi e dare maggiore profondità.
