2006-07-18 11:27:24
Unità esterna + alto dello split
Deimos
26 Giugno 2006 ore 12:27 4
Ciao a tutti, vorrei eseguire la predisposizione per l' impianto di climatizzazione, purtroppo non ci sono le condizioni ideali per un montaggio standard (unità esterna + in basso rispetto lo split), qualcuno mi ha accennato di un impianto a collo d'oca....ma francamente non ho le idee kiare a riguardo...kiedo cortesemento un vostro aiuto su questo tipo d' impianto!!
Vi ringrazio in anticipo per i vostri graditi consigli!!!
Ciao a tutti
  • deimos
    Martedì 27 Giugno 2006, alle ore 15:01
    Allora..nessuno puo' darmi una mano?
    Vi prego!!
    Ciao ciao
  • fabrizio74
    Venerdì 30 Giugno 2006, alle ore 23:43
    Spero di non essere arrivato troppo tardi!!!!
    Per il posizionamento dell'unita' esterna piu alta è fattibile senza fare colli d'oca o sifoni!!! E' chiaro che bisogna decidere prima piu o meno che macchina installare e sentire dal centro di assistenza a quanti metri al massimo la macchina riesce a recuperare il gas o il liquido (dipende dalla stagione) nella tua situazione.
    Di solito e a linea di massima 10-15 metri le fanno tutte. Oltre sempre tramite il C.A.T. ti puoi fare dire se facendo un sifone a meta' della salita è una soluzione fattibile oppure no!!!
    Spero di essere esauriente!!!!
    Domenica 2 Luglio 2006, alle ore 08:57
    Monta tranquillamente le tubazioni ,fai le predisposizioni che servono,sigilla le tubazioni meglio se saldate,cosi non ci entra sporco o umidita dentro,quando andrai a prendere il climatizzatore rendereai noto che l'unita esterna è piu alta di m rispetto all'unita interna,ci sono split che arrivano anche a 50 mt di dislivello,fai bene gli scarichi delle condense
  • poldo1
    Martedì 18 Luglio 2006, alle ore 11:27
    Non ne sono sicuro al 1000x1000 ma a Milano mi pare che GIUSTAMENTE non si possano più installare macchine esterne sopra la linea del balcone.
    Credo ti convenga approfondire altrimenti poi qualche vicino potrebbe fartelo togliere.
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.284 UTENTI
